Servo - ich bekomm es nicht ans Laufen
Hallo Leute,
ich bin neu hier und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt. Ich habe vor ein Servo über esphome und HA ans Laufen zu bekommen. Ich hab dafür die Anleitung von siytek verwendet. Leider funktioniert das so aber nicht. Das Servo bewegt sich nicht…
Hat wer eine Idee, wie ich an das Thema rangehe, um zu prüfen, woran es liegt?
Ich habe folgenden code am esp-home:
esphome:
  friendly_name: ESPHomeAusheizer4
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "nO0stD3hQooFotpnR8XoCdnRG2ng1xxxxxxxxxxxx"
  services:
    - service: control_servo
      variables:
        level: float
      then:
        - servo.write:
            level: !lambda 'return level / 100.0;'
ota:
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Esphome-Web-F855A8"
    password: "xxxxx"
captive_portal:
dallas:
  - pin: GPIO19
sensor:
  - platform: dallas
    address: 0xa30417c1f2xxxxx
  - platform: dht
    pin: GPIO21
    temperature:
    humidity:
    model: AM2302
    update_interval: 60s
servo:
  - id: my_servo
    output: pwm_output
# Example output platform
# On ESP32, use ledc output
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO18
    frequency: 50 Hz'
in der configuration.yaml am HA:
'# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
input_number:
  servo_control:
    initial: 0
    min: -100
    max: 100
    step: 1
    mode: slider'
und in der automations.yaml:
'automation:
  - alias: Write Servo Value to ESP
    trigger:
      platform: state
      entity_id: input_number.servo_control
    action:
      - service: esphome.little_wemos_control_servo
        data_template:
          level: '{{ trigger.to_state.state | int }}''
Danke schon mal für Euren input!
danke
Karl
:crayon:by HarryP: Codezeilen formatiert (bitte in </> einbinden)
Ob der Code so passt kann ich dir nicht sagen ,
Von einem anderen Projekt weiß ich aber das die servos oft einen eigenen Strom Anschluss brauchen .
Ich hatte es auch erst komplett über den esp 32 laufen lassen , und da der Servo zu viel Strom gezogen hat ist die Stromversorgung immer eingebrochen und der esp musste dann immer neu starten .
Nichts einfacher als das :grinning::love_you_gesture:
Das mach ich!
Wobei mit espeasy hatte es schon funktioniert…
Hängt eh schon an der externen Spannungsversorgung… läuft nicht!
