Ich muss mal etwas fragen. Vielleicht hat das auch schon mal jemand festgestellt, daß bei dem Blueprint von Advanced Heating Controll ein seltsames Verhalten auftritt. Es läuft eigentlich alles normal bei AHC, wenn ich ein Fenster öffne dann geht die Temperatur beim Thermostat zurück, auf den eingestellten Wert 5 Grad, Wenn ich das Fenster wieder schliesse geht die Temperatur wieder auf den normalen Wert hoch. So weit so gut. Wenn ich allerdings wärend ein Fenster geöffnet ist und die Temperatur runter gegangen ist, Home Assistant neu starte, wegen einem Update oder sonstigem, dann bleibt das Thermostat auf den 5 Grad stehen und ich muss erst wieder von Hand den Wert einstellen. Vielleicht hab ich ja einen Denkfehler oder irgendwas in der Einstellung passt nicht.
