Seiten bauen nicht auf
Hast Du ■■■■■■■ am Fuß, hast Du ■■■■■■■ am Fuß…
Ich weiß nicht, was das war.
Mit jedem Neustart konnte ich kurzzeitig auf Home Assistant zugreifen. Nach einiger Zeit ging aber wieder nichts.
Zwischendurch habe ich dann auch diese Fehlermeldung bekommen. Beim dritten Versuch konnte ich dann wenigstens ein Backup von vorgestern installieren.
Alles sehr suspekt.
Und während ich das schreibe: Das ursprüngliche Problem ist wieder da: Ich kann auf viele Seiten nicht mehr zugreifen. Und das, obwohl das Einspielen das Backups funktioniert hat. Zumindest sind die angelegten Automatisierungen weg und das Update auf 2023.12.3 wird mir angeboten.
Wenn ich versuche Zigbee2MQTT aufzurufen, kommt nach einiger Zeit:
Unable to load the panel source: /api/hassio/app/entrypoint.js.
Falls es relevant ist, das erscheint als Protokoll:
Zusammenfassung
2023-12-18 15:12:33.752 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration alexa_media which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-12-18 15:12:33.753 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration localtuya which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-12-18 15:12:33.753 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration better_thermostat which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-12-18 15:12:33.753 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration tapo which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-12-18 15:12:33.754 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-12-18 15:12:33.754 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration homematicip_local which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-12-18 15:12:34.394 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] Ended unfinished session (id=80 from 2023-12-13 11:46:27.330544)
2023-12-18 15:12:39.790 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:12:39.791 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:12:39.791 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:12:49.577 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] The unit of sensor.openweathermap_rain (mm/h) cannot be converted to the unit of previously compiled statistics (mm). Generation of long term statistics will be suppressed unless the unit changes back to mm or a compatible unit. Go to Link to Developer tools: statistics – My Home Assistant to fix this
2023-12-18 15:12:49.577 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] The unit of sensor.openweathermap_snow (mm/h) cannot be converted to the unit of previously compiled statistics (mm). Generation of long term statistics will be suppressed unless the unit changes back to mm or a compatible unit. Go to Link to Developer tools: statistics – My Home Assistant to fix this
2023-12-18 15:13:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:13:39.057 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:13:39.057 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:14:39.023 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:14:39.023 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:14:39.024 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:15:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:15:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:15:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:16:15.010 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.http.ban] Login attempt or request with invalid authentication from 192.119.49.217.dynamic-pppoe.dt.ipv4.wtnet.de (192.119.49.217). Requested URL: ‘/api/websocket’. (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36)
2023-12-18 15:16:15.383 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
File “/usr/local/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/web_protocol.py”, line 350, in data_received
messages, upgraded, tail = self._request_parser.feed_data(data)
File “aiohttp/_http_parser.pyx”, line 557, in aiohttp._http_parser.HttpParser.feed_data
aiohttp.http_exceptions.BadStatusLine: 400, message:
Invalid method encountered:
b't3 12.1.2\nAS:2048\nHL:19\n\n'
2023-12-18 15:16:15.521 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.http.ban] Login attempt or request with invalid authentication from 192.119.49.217.dynamic-pppoe.dt.ipv4.wtnet.de (192.119.49.217). Requested URL: ‘/api/websocket’. (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36)
2023-12-18 15:16:39.023 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:16:39.024 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:16:39.025 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:17:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:17:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:17:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:18:39.023 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:18:39.024 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:18:39.024 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:19:39.054 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:19:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:19:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:20:39.086 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:20:39.086 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:20:39.086 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:21:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:21:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:21:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:22:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:22:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:22:39.089 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:23:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:23:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:23:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:24:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:24:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:24:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:25:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:25:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:25:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:26:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:26:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:26:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:27:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:27:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:27:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:28:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:28:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:28:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:29:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:29:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:29:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:30:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:30:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:30:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:31:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:31:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:31:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:32:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:32:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:32:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:33:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:33:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:33:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:34:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:34:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:34:39.089 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:35:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:35:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:35:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:36:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:36:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:36:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:37:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:37:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:37:39.057 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:38:39.086 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:38:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:38:39.089 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:39:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:39:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:39:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:40:39.086 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:40:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:40:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:41:39.054 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:41:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:41:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:42:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:42:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:42:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:43:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:43:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:43:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:44:39.086 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:44:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:44:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:45:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:45:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:45:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:46:39.086 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:46:39.086 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:46:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:47:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:47:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:47:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:48:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:48:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:48:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:49:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:49:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:49:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:50:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:50:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:50:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:51:39.055 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:51:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:51:39.056 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:52:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:52:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:52:39.089 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:53:39.054 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:53:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:53:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:54:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:54:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:54:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:55:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:55:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:55:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:56:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:56:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:56:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:57:39.118 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:57:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:57:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:58:39.086 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:58:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:58:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 15:59:39.118 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 15:59:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 15:59:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:00:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:00:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:00:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:01:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:01:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:01:39.121 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:02:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:02:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:02:39.089 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:03:39.118 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:03:39.118 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:03:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:04:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:04:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:04:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:05:39.118 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:05:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:05:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:06:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:06:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:06:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:07:39.118 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:07:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:07:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:08:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:08:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:08:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:09:39.118 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:09:39.118 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:09:39.118 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:10:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:10:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:10:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:11:39.118 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:11:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:11:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:12:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:12:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:12:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:13:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:13:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:13:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:14:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:14:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:14:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:15:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:15:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:15:39.122 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:16:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:16:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:16:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:17:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:17:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:17:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:18:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:18:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:18:39.089 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:19:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:19:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:19:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:20:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:20:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:20:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:21:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:21:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:21:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:22:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:22:39.087 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:22:39.088 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:23:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:23:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:23:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:24:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:24:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:24:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:25:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:25:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:25:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:26:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:26:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:26:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:27:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:27:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:27:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:28:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:28:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:28:39.153 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:29:39.118 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:29:39.118 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:29:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:30:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:30:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:30:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:31:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:31:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:31:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:32:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:32:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:32:39.153 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:33:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:33:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:33:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:34:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:34:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:34:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:35:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:35:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:35:39.121 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:36:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:36:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:36:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:37:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:37:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:37:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:38:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:38:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:38:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:39:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:39:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:39:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:40:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:40:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:40:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:41:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:41:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:41:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:42:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:42:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:42:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:43:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:43:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:43:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:44:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:44:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:44:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:45:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:45:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:45:39.121 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:46:39.150 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:46:39.150 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:46:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:47:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:47:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:47:39.121 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:48:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:48:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:48:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:49:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:49:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:49:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:50:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:50:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:50:39.153 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:51:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:51:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:51:39.121 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:52:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:52:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:52:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:53:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:53:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:53:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:54:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:54:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:54:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:55:39.118 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:55:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:55:39.120 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:56:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:56:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:56:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:57:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:57:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:57:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:58:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:58:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:58:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 16:59:39.118 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 16:59:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 16:59:39.119 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:00:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:00:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:00:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:01:39.182 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:01:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:01:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:02:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:02:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:02:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:03:39.182 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:03:39.182 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:03:39.182 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:04:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:04:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:04:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:05:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:05:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:05:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:06:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:06:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:06:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:07:39.182 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:07:39.182 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:07:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:08:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:08:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:08:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:09:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:09:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:09:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:10:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:10:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:10:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:11:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:11:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:11:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:12:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:12:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:12:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:13:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:13:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:13:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:14:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:14:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:14:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:15:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:15:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:15:39.185 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:16:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:16:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:16:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:17:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:17:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:17:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:18:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:18:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:18:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:19:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:19:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:19:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:20:39.150 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:20:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:20:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:21:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:21:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:21:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:22:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:22:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:22:39.153 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:23:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:23:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:23:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:24:39.150 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:24:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:24:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:25:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:25:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:25:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:26:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:26:39.153 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:26:39.153 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:27:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:27:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:27:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:28:39.150 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:28:39.214 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:28:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:29:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:29:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:29:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:30:39.151 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:30:39.152 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:30:39.153 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:31:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:31:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:31:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:32:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:32:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:32:39.217 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:33:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:33:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:33:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:34:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:34:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:34:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:35:39.182 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:35:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:35:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:36:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:36:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:36:39.217 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:37:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:37:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:37:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:38:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:38:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:38:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:39:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:39:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:39:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:40:39.214 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:40:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:40:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:41:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:41:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:41:39.185 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:42:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:42:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:42:39.217 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:43:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:43:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:43:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:44:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:44:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:44:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:45:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:45:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:45:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:46:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:46:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:46:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:47:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:47:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:47:39.185 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:48:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:48:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:48:39.217 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:49:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:49:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:49:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:50:39.214 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:50:39.214 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:50:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:51:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:51:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:51:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:52:18.762 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.http.ban] Login attempt or request with invalid authentication from 192.119.49.217.dynamic-pppoe.dt.ipv4.wtnet.de (192.119.49.217). Requested URL: ‘/auth/token’. (Home Assistant/2023.10.2-11484 (Android 14; Pixel 8))
2023-12-18 17:52:18.821 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.http.ban] Login attempt or request with invalid authentication from 192.119.49.217.dynamic-pppoe.dt.ipv4.wtnet.de (192.119.49.217). Requested URL: ‘/api/websocket’. (Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Build/UQ1A.231205.015; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/120.0.6099.43 Mobile Safari/537.36 Home Assistant/2023.10.2-11484 (Android 14; Pixel 8))
2023-12-18 17:52:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:52:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:52:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:53:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:53:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:53:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:54:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:54:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:54:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:55:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:55:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:55:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:56:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:56:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:56:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:57:39.182 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:57:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:57:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:58:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:58:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:58:39.217 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 17:59:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 17:59:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 17:59:39.185 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 18:00:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 18:00:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 18:00:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 18:01:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 18:01:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 18:01:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 18:02:39.215 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 18:02:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 18:02:39.216 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
2023-12-18 18:03:39.183 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…7xb] Failed to connect to 192.168.178.41: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.41’, 6668)
2023-12-18 18:03:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8…kt4] Failed to connect to 192.168.178.42: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.42’, 6668)
2023-12-18 18:03:39.184 WARNING (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf0…n0z] Failed to connect to 192.168.178.40: [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.178.40’, 6668)
Und zwischendurch dann auch mal immer wieder:
