Scrape Integration liefert bei zugewiesener device class keine Werte mehr
Ich lese über die Srape Integration Werte meiner Heizungsanlage (LWZ Stiebel) von einer intern bereitgestellten Website (ISG Web) aus. Das auslesen funktioniert auch immer bis ich dem Sensor ein Unit of mesurement, eine Device class oder eine Einheit zuweise. Dann funktioniert es nicht mehr. Sobald ich die Werte aus der Konfiguration entferne geht es wieder. Hat jemand einen Tipp wo der Fehler liegen könnte?
Dann teile mal den funktionierenden Code sowie den der nicht funktioniert.
Ich habe das alles über die UI in der Integration gemacht. In der Configuration.yaml habe ich keine Einträge gefunden. Wo könnte noch etwas versteckt sein das ich hier preisgeben könnte?
