Schwierige Frage zu Benachrichtigungen mit verschiedenen Geräten und Entitäten
ich habe eine etwas kniffelige Frage:
Ich habe mehrere gleiche Geräte in einer Automation die alle die gleichen Entitäten haben.
Beispiel:
- Gerät 0815
- Entität Spannung 0815
- Entität Schalter 0815
- Gerät 0816
- Entität Spannung 0816
- Entität Schalter 0816
usw.
Ich möchte gerne eine Automation erstellen, die mir eine E-Mail sendet sobald ein Gerät ausgelöst hat.
Der Inhalt der E-Mail soll beispielweise lauten:
Das “Gerät 0815” hat die “Spannung 0815” und wurde deshalb abgeschaltet.
Das auslösende “Gerät 0815” bekomme ich mit {{ trigger.to_state.attributes.friendly_name }} aber was muss ich machen, damit mir die dazu passende “Spannung 0815” im Text angezeigt wird?
Was kann ich machen, damit die “Geräte” und die “Spannung” jeweils vom auslösenden Gerät der Automation im Text der E-Mail erscheinen?
Hat jemand eine Idee?
Du könntest Trigger Variablen verwenden oder möglicherweise die Device-Entities auslesen.
Nicht ganz durchdacht aber eine Idee wäre doch:
description: "Benachrichtigung bei Geräte-Statusänderung"
mode: single # oder 'queued'/'parallel', je nachdem wie Trigger behandelt werden sollen, wenn die Automation noch läuft
# Definiere hier eine Liste aller Entitäten, die du überwachen möchtest.
# Das macht es einfacher, neue Geräte hinzuzufügen.
variables:
  cover_entities:
    - cover.plus2pm_kuchenrollo_cover_0
    - cover.plus2pm_wohnzimmerrollo_cover_0 # Beispiel für ein weiteres Gerät
    # Füge hier weitere Cover-Entitäten hinzu
  power_entities_above_10:
    - sensor.plus2pm_kuchenrollo_cover_0_power
    - sensor.plus2pm_wohnzimmerrollo_cover_0_power # Beispiel
    # Füge hier weitere Power-Sensoren hinzu, die > 10W melden sollen
  power_entities_below_10:
    - sensor.plus2pm_wohnzimmerrollo_cover_0_power # Beispiel aus deinem Code
    # Füge hier weitere Power-Sensoren hinzu, die < 10W melden sollen
trigger:
  # Trigger für alle Rollläden, die schließen
  - platform: state
    entity_id: !input cover_entities # Nutzt die Variable von oben
    to: 'closing'
    id: 'Rollo schliesst' # Eindeutige ID für diesen Trigger-Typ
  # Trigger für alle Leistungssensoren über 10W
  - platform: numeric_state
    entity_id: !input power_entities_above_10 # Nutzt die Variable von oben
    above: 10
    id: 'Leistung über 10W' # Eindeutige ID
  # Trigger für alle Leistungssensoren unter 10W
    entity_id: !input power_entities_below_10 # Nutzt die Variable von oben
    below: 10
    id: 'Leistung unter 10W' # Eindeutige ID
condition: [] # Keine Bedingungen in diesem Beispiel
action:
  - service: notify.notify # Ersetze 'notify.notify' mit deinem spezifischen Benachrichtigungsdienst (z.B. notify.mobile_app_mein_handy)
      # Der Titel der Nachricht enthält den Namen des auslösenden Geräts
      title: "Geräte-Update: {{ trigger.to_state.attributes.friendly_name }}"
      # Die Nachricht enthält den Namen, den neuen Status und optional den Grund (Trigger-ID)
      message: >
        hat ausgelöst.
        Neuer Status: {{ trigger.to_state.state }}
        {% if trigger.id is defined %}
          (Grund: {{ trigger.id }})
        {% endif %}
        {% if trigger.platform == 'numeric_state' %}
          Wert: {{ trigger.to_state.state }} {{ trigger.to_state.attributes.unit_of_measurement }}
        {% endif %}
