Schlaferkennung - Wenn erkannt, Fernseh aus
Ich habe eine Automatisierung die, wenn ich eingeschlafen bin, den Fernseher, Lichter und noch paar Sachen ausschaltet. Das ganze löse ich über die sleep_confidence vom Handy.
Manchmal jedoch springt sie an, obwohl ich noch wach bin.
Jetzt hatte ich die Idee mit einer Abfrage “Schläfst Du schon?”
Drücke ich “Nein” soll die Automatisierung stoppen. Reagiere ich nicht innerhalb von 5 Minuten, soll sie weiter laufen und die Geräte ausschalten.
Leider läuft die Automation weiter obwohl ich auf “Nein” gedrückt habe.
Stehe grad etwas auf dem Schlauch, oder ich denk einfach zu kompliziert.
Kann mir mal bitte jemand helfen??
YAML s.u.
alias: SleepTimer Automatik
  - trigger: numeric_state
      - sensor.pixel_8_pro_sleep_confidence
    for:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
    above: 93
conditions: []
  - variables:
      action_yes: "{{ 'YES_' ~ context.id }}"
      action_no: "{{ 'NO_' ~ context.id }}"
  - action: notify.mobile_app_pixel_8_pro
    metadata: {}
      message: Schläfst Du schon?
          - action: "{{ action_yes }}"
            title: Ja
          - action: "{{ action_no }}"
            title: Nein
  - wait_for_trigger:
      - trigger: event
        event_type: mobile_app_notification_action
        event_data:
        context:
          user_id:
            - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    timeout:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
      milliseconds: 0
    continue_on_timeout: false
  - parallel:
      - type: turn_off
        device_id: 49b71b9fd5d854cfbc9e0b878d0aa52e
        entity_id: 49b2c5ed4c91e16c1124d67ed85d54df
        domain: switch
      - action: light.turn_off
        metadata: {}
          transition: 30
          area_id:
            - abstellraum
            - bad
            - buro
            - esszimmer
            - kuche
            - schlafzimmer
            - wohnzimmer
      - if:
          - condition: device
            device_id: 8e32043f58dbd813ee55bd7b66dd0314
            domain: climate
            entity_id: fc5041efb6eb65469852356ebd02d068
            type: is_hvac_mode
            hvac_mode: auto
        then:
          - action: automation.trigger
            metadata: {}
              skip_condition: true
              entity_id: automation.heizung_17
  - type: turn_off
    device_id: 65b672fdb3ad9c8a9778573f05b9829d
    entity_id: 11a12e1580f3e216425e30b7d0e90b34
    domain: remote
  - action: button.press
    metadata: {}
    data: {}
      entity_id: button.mdserver_shutdown
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 15
      milliseconds: 0
  - parallel:
      - type: turn_off
        device_id: 7d22e6c5b45ecb27d11165b34e1fd24d
        entity_id: 06e18715c7b71fa1531f2c1ee2136e2b
        domain: switch
      - type: turn_off
        device_id: abae222931d0221f53979a4283353537
        entity_id: 930279af5826b537319e0ab40325dd26
        domain: switch
mode: restart
Ich wäre so Happy wenn das irgendwie gehen würde.
Danke - Markus
Ich denke, dass das parallel nicht passt nach deinem Timeout, da er das ja quasi gleich parallel abfährt denke ich
Ich hab sowas, bin nur grad in den Ferien. Ich lasse die Automation nicht warten, sondern wenn ich „Seit ihr noch wach?“ beantworte, da macht „Nein“ kaum Sinn, läuft springt die Automation wieder an dank des definierten 2. Triggers.
Man kann jeden Trigger mit einer ID versehen und im Aktionsblock ein „Auswählen“ einbauen wo dann jede Trigger-ID seinen eigenen Block bekommt.
So hab ich in manchen Automationen auch mal 6 Trigger drin. Natürlich nicht willkürlich, die gehören zusammen :wink:
Als Beispiel mit der Schlaferkennung:
Wenn es 23Uhr ist
Wenn die Nachricht beantwortet wurde
Wenn es dir 23:10 ist
und soweiter, jeder Trigger hat seine ID und dann kann ein separater Block laufen mit seinen eigenen Bedingungen und so weiter.
Also ich gehe davon mal aus, das dann irgendwann nach vier Wochen, das Gehirn automatisch im Halbschlaf “NEIN” sagt :slight_smile:
An die IDs hab ich auch schon gedacht - jedoch habe ich ja nur einen Trigger, die sleep confidence.
Das soll ja unabhängig von der Uhrzeit auslösen, halt nur wenn ich schlafe.
Hab auch schon mit dem Wert gespielt. Bei 95 kann es sein daß er gar nicht triggert und bei 90 ist es viel zu früh. Da liege ich ruhig auf der Couch und er schlägt zu. 93 ist eigentlich ganz gut - halt nicht immer.
Ich glaube ich werde mir einfach eine Benachrichtigung senden und mir einen Helfer anlegen, der die Automation einfach stoppt. Das ganze in einer Benachrichtigung wäre halt etwas smarter, sonst muss ich ja wieder ins Dashboard :thinking:
