ich habe mir einen Schieberegler mit den Zahlen 16-30 als Helfer erstellt.
Als Step-Size 0,5. Das passt auch so für mich.
Für eine Automatisierung benötige ich die Werte jedoch gerundet auf ganze Zahlen & habe mir daher in der configuration.yaml sensoren erstellt, die folgendermaßen aussehen:
Normalerweise wird beim Runden der Modus common genutzt, daher mal rauf oder mal runter. Du kannst das mit floor oder ceil forcieren. Jedoch gibt auch das Dir nicht “mathematisches Runden”.
Siehe Diskussion dazu im Home Assistant Forum
Wenn du ihn als ganze Zahl brauchst, kannst du ihn auch als int formatieren. Das entspricht aber immer abzurunden.
{{ states(‘input_number.wunschtemperaturwz’) | round | int }}
@DB29 wenn es Dir egal ist, kannst du ceil oder floor nehmen und es forcieren. Das hier könnte funktionieren, dann wird immer aufgerundet (jedoch auch bei 0,3):
{{ states(‘input_number.wunschtemperaturwz’) | round(0, 'ceil') | int }}
