Rundung mit Templatesensor funktioniert nicht
Hallo zusammen.
Ich habe wie sonst üblich auch einen Templatesensor erstellt. Im Template Editor rundet er auch ganz normal, aber in HA erscheint der Wert dann ungerundet. Findet hier einer den Fehler?
  - sensor:
      - name: "Wassermenge_Regenwassertank"
        unit_of_measurement: "l"
        state: >
          {% set Ultraschall = states('sensor.bewasserung_wasserstand_esp4_ultraschallsensor_regenwassertank') | float %}
          {{ ((33 - Ultraschall - 7) * 2.06224) | round(1) }}
Danke!
Ein paar Reboots brachte die Lösung :wink:
Hallo bei mir funktioniert das runden auf 2 Nachkommestellen auch nicht.
Im Tamplete nicht und dann natürlich auch nicht auf dem Dashboard.
nach Reboot alles o.k. aber der Fehler kommt wieder.
Hat jemand eine Lösung?
Ohne Code wird’s schwierig.
