Rollladen mit Shelly steuern
ich habe ein Problem mit HA bzw. Shelly Plus 2PM und komme so nicht weiter.
Ich habe keine Automation für die Rollladensteuerung erstellt und trotzdem fahren die Läden Abends mit Sonnenuntergang auf eine Position und um 22 Uhr komplett zu. Morgens mit Sonnenaufgang fahren sie wieder auf. Habe schon die Cloud von Shelly abgeschaltet und die Sonnenintegration in HA deaktiviert, aber nichts hat geholfen. Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie ich das Problem beseitigen kann. Bin für jede Hilfe dankbar.
Benutze HA V 2026.5.3 auf einem Proxmox Server.
Von allein machen die Shellys das nicht.
Bevor du die Shellys eingebaut hast, hast du die Rollos wie gesteuert?
Bei den Shellys hast du auch keine Zeitsteuerung hinterlegt?
Du könntest den Shelly auf Werkseinstellungen zurück setzen und dann wieder neu einrichten.
Habe die Shellys per Wandschalter gesteuert. In der Shelly App habe ich schon kontrolliert ob ein Zeitplan hinterlegt ist, aber nichts gefunden. Die Rollläden habe ich auch schon neu kalibriert.
Bisher ohne Erfolg.
Die Shellys sind auch schon auf Werkseinstellungen gesetzt worden, ohne Erfolg.
Dann entferne einen deiner Shellys aus HA. Wenn er wieder zur INtegration angeboten wird, auf ignorieren setzen.
Dadurch bekommt er kein Befehle von HA. Wenn er dann trotzdem das Verhalten zeigt, kann man zumindest HA ausschließen und direkt beim Shelly weiter suchen.
Da fällt mir ein, wenn die Steuerbefehle von HA kommen sollten, müsste das doch auch im Log vom Gerät drin stehen. Hast du dort schon reingeschaut?
Stelle einen Screenshot von der Geräteseite eines Shellys mit diesen Auffälligkeiten hier rein. vielleicht sieht jemand da bereits etwas.
Würde es auch reichen den Shelly in HA einfach zu deaktivieren?
Vermutlich ja. Probiere es aus.
Machst du trotzdem noch einen Screenshot von der Geräteintegration?
Werde das heute Abend mal testen mit dem abschalten.
Danke .
Ich wollte nicht nur die Sensoren, sondern auch die anderen beiden Spalten (besonders Geräte-Informationen und Aktivitäten) von der Geräteanzeige sehen.
Sorry war mein Fehler. Bin noch nicht lange in HA unterwegs.
Kein Problem. Wir haben alle mal angefangen.
Hallo Radiocarbonat,
habe die Integration für die Rollläden gestern Abend ausgeschaltet. Trotzdem sind sie gefahren. Heute Morgen sind sie aufgefahren obwohl noch ausgeschaltet war. Mir ist aber aufgefallen das die Läden immer zu dem Zeitpunkt gefahren sind wenn die Sonne unter bzw. auf ging. Werde heute Abend zusätzlich noch die Sonnen-Integration deaktivieren.
schau mal in die Los, wer das Gerät veranlasst was zu tun.
Hallo, kannst du mir vielleicht sagen wie ich am bestens in den LOG suche. Habe noch keine Erfahrung damit.
Habe diesen Eintrag eben gefunden. Dabei konnte ich bis jetzt keine Automation finden die dies hätte auslösen können.
Wenn du endlich mal das liefern würdest, was gesagt wurde.
Auf der Seite, bei der du die Entitäten siehst, gibt es noch mehr Sachen, die interessant sind.
Links (im Browser) oder ganz oben (in der Handy-App) die Geräteinformationen. Rechts (im Browser) oder ganz unten (in der Handy-App) findet man die Aktivitäten (Log).
Das solltest du hier zeigen, was da drin steht.
Solange du das nicht lieferst: Komm alleine klar.
Nachtrag: da du das gezeigt hast, gehts also weiter.
Hast du diese Aktion über die Hardware-Jalosietaster aktiviert?
Nein wurde nicht über die Schalter ausgelöst.
Vom HA kam es auch nicht, sonst würde es da stehen. Bleibt also nur noch die Shelly-App bzw. Shelly-Cloud oder die WebUI des Shelly.
Oder es ist eine Steuerung bei den Rollläden verbaut und hat es nicht bemerkt??
Gruss
Nein es ist keine Steuerung verbaut. Nur die normalen Schalter für auf bzw. ab.
Und hast Du den Shelly Zurückgesetzt auf Werk und neu eingerichtet?
Wie oben schon vorgeschlagen?
Habe ich auch schon gemacht. Werde es aber noch mal machen. Vielleicht klappt es dann.
