Ich habe vor zwei Jahren ein Haus gekauft, dass bereits mit Rolläden ausgestattet ist. Diese Rolläden werden über Wipptaster, je eine Wippe für ‘rauf’ und eine für ‘runter’ gesteuert. Ich habe ein Shelley PM2 Gen 4 vor die Wippschalter gebaut. Alles funktioniert soweit. Ich kann sowohl über die Wippschalter, als auch über die Shelly App (bzw. die Shelly-Integration in HA) rauf und runter fahren. Soweit so gut.
Mein eigentliches Anliegen ist nun, dass das Shelly 2PM Gen 4 die Rollade kalibrieren kann. Das funktioniert bei mir nicht, die Kalibrierung bricht immer ab weil der Verbrauch nicht gemessen werden kann.
Dabei habe ich festegestellt, das der Rolladenmotor eher unüblich 5 Kabel hat:
Erde
Neutralleiter
L-Leiter (Phase, die direkt verbunden ist = Dauerphase)
Einen Leiter für ‘hoch’
Einen Leiter für Runter
Der Motor selber hat eine eigen ‘Anschlag’-Erkennung für oben und unten. Also löse ich über die Wipp-Taster immer nur ein Signal für hoch oder runter aus, die restliche Steuerung erfolgt durch den Motor selbst. Es handelt sich wohl um ‘Vestaline - VL-SMI-230-45/10’ - das steht zu mindest auf den Aufklebern auf den Rolläden selbst.
Kennt jemand das Problem und / oder hat jeman vielleicht sogar eine Lösung?
Warum willst du denn etwas ändern wenn alles funktioniert. Dein Motor hat 5 Anschlüsse weil es verschiedene Betreibsmöglichkeiten gibt.
Wie du schon geschrieben hast gibst du nur einen Impuls aus und der Motor macht was er soll. Dafür benötigt er Dauerphase. Bei mir habe ich Null und Phase für hoch oder runter.
Bei dir steuert der Motor die Endanschläge, was soll das Shelly jetzt kalibrieren?
Hm vlt. eine Zeitgeteuerte Kalibration in HA, damit Zwischenpositionen angefahren werden.
2 Kalibrierungen, einem von AUF nach ZU und einmal von ZU nach AUF, da werden unterschiedliche zeiten rauskommen, denke ich, falls nicht, um so besser.
Hi, das ist nicht unüblich. Meine rollomotoren haben auch 5 Anschlüsse. Wenn Du auf dem Shelly dir ansiehst wie die Schaltung ist, dann siehst Du sofort, daß der L 2x mal auf dem Shelly ist, also einmal vom “Zählerschrank” und weiterführend zum Rollomotor. Der Neutralleiter muss auch auf den Shelly und wird dann zur Ansteuerung verwendet. Ein kleiner Hinweis, wenn Du Dir nicht sicher bist wie das angeschlossen wird, tu es nicht und hol Dir einen Elektriker. Wenn Du da was falsch machst dann wird es gefährlich.
Und Du willst da jetzt eine weitere Steuerung dazwischenklemmen, welche die Anschläge nicht mitbekommt.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie das sinnvoll funktionieren kann. Ich würde den nur als Signalgeber nutzen und selbst eine Automation schreiben, welche nach X Sekunden ein STOP-Signalisiert.
Mein angestrebtes Ziel für die Kalibrierung war, dass diese durchlaufen muss, damit man in der Shelly App Zwisschenpositionen (z. B. für Beschattung) direkt anwählen kann.
Meine Annahme war, dass dann Shelly diese Position direkt selbst anfährt, egal wie der Status der Rollade gerade ist (offen, geschloss, 10 % geöffnet usw.). Wenn ich das manuell über eine Automation in HA machen will, muss ich ja immer erst eine Definierte Position (auf / geschlossen) sicherstellen, damit ich dann von dieser Position aus über einen Timer die gewünschte Position anfahren kann. Das würde ich mir gerne sparen.
Ich habe jetzt aber verstanden, dass das selbst wenn ich einen anderen Motor hätte, mit dem sich Shelly kallibrieren kann, shelly vermutlich genau das gleiche machen würde/müsste.
Also werde ich wohl über eine Automation in HA gehen.
Vielen Dank für deine Rückmeldung!
Auf meinem Schaltbild auf der Shelly-Anleitung ist die L 2x vorgesehen um zum einen das Shelly selbst mit Strom zu versorgen (vom Zählerschrank) und die zweite Klemme ist zum Anschluss des Tasters, der ja für das Signal für auf und ab ebenfalls Strom benötigt.
Die Stromversorgung für den Rolladenmotor erfolgt über einen eigenen Phasen Anschluss (L).
Die weitere Steuerung (das Shelly) soll meine bisherigen Taster auch für HA steuerbar machen, was ja auch bereits funktioniert.
Mein eigentliches Anliegen habe ich hier nochmal erklärt:
Du kannst in der Automation jederzeit die Position von Fensterrolladen einstellen. Das ist unabhängig in welcher Position der Rolladen sich gerade befindet.
