Das Video von Simon42 “Reolink Kamera in Home Assistant einrichten” hatte ich zuerst probiert, allerdings wird mir die Repository Reolink IP camera nicht zur Auswahl gegeben sondern nur Reolink Discovery (Den link:“GitHub - fwestenberg/reolink_dev: Home Assistant Reolink addon” habe ich unter Benutzerdefinierte Repository hinzugefügt)
Um welche Reolink Kamera handelt es sich?
Das von dir verwendete Reolink Discovery wird nicht mehr verwendet. HA bringt eine eigene Integration mit. Aber auch die funktioniert nicht mit jeder Kamera.
Wenn damit die Reolink Track Mix gemeint ist, dann sollte sie sich einbinden lassen. Aber nur mit der HA eigenen Integration.
Erstelle in der Kamera einen eigenen Benutzer für HA mit Adminrechten und verwende den für den Login. Lass auch das Anmelden über ‘https’ weg.
Nachtrag
Die Firmware der Kamera sollte auf dem neusten Stand sein.
ich habe mit dem Video von simon42 ( Home Assistant Fernzugriff einrichten) Duckdns eingerichtet. Hat auch gut funktioniert. Jetzt wollte ich meine Reolink TrackMix PoE in HA einbinden (siehe oben) leider klappt das nicht. Hat jemand eine Idee warum?
