Moin
@schmorss : bedeutet der Like, dass es bei dir jetzt funktioniert hat?
Moin
Und … hallo, ich hab gestern viel gelernt!
Man muss die richtige Installationsanleitung verwenden, dh. Simons Video. Link ist oben in diesem Chat. Wenn Dir da konkret noch was unklar ist, gerne hier nachfragen. Das war so dicht und viel, dass ich da bestimmt auch Fehler gemacht habe, an die ich mich nicht mehr im Einzelnen erinnere. Ist aber dort beschrieben vor allem auf dem im Video zu findenden Link zu dieser Beschreibung:
Fernzugriff mit HTTPS Zertifikat (Möglichkeit 1 Tailscale (Empfohlen))
In Simons Video ist an Minute 2:04 die Anweisung drin, etwas in die Config.yaml einzutragen. Das war nicht mehr nötig. Ich wurde nach Ausführung gewarnt, das sei deprecated und hab es daraufhin einfach rückgängig gemacht. (Vielleicht trotzdem machen aus Neugier? Um zu sehen, was da für Info kommt!)
Die Installation hat dann funktioniert. In der tailscale Konsole kannst Du kontrollieren, ob Dein homeassistent denn schon ein VPN aufgebaut hat, dann ist ein grüner Punkt in der Konsole zu sehen.
Link zu Deiner Tailscale Console
Es gibt für den Betrieb mit tailscale zwei Optionen
Normales Tailscale-VPN: Hierbei muss das Handy dauerhaft als VPN-Client mit Tailscale verbunden sein, damit es sich in das virtuelle Heimnetz (100.x.x.x) einwählen kann.
Tailscale Funnel: Funnel macht etwas völlig anderes. Es gibt deinem Home Assistant eine offizielle, verschlüsselte HTTPS-Adresse im Internet (die Domain endet auf .ts.net).
Weil diese Adresse über das reguläre Internet erreichbar ist, brauchst du die Tailscale-App auf dem Smartphone im mobilen Netz überhaupt nicht mehr aktiv zu haben! Du kannst Tailscale auf dem Handy ausschalten und greifst trotzdem von unterwegs zu.
Ich habe beides zum Laufen gebracht
ODER:
https:// [MEINHOMEASSISTENT] . [TAILIDNETID] . [ts.net]
1. Gerätename 2. Tailnet-ID 3. Domain
Hier kann ich nicht spezifischer werden, denn diese Domain erlaubt der Welt sich bei mir zu verbinden. Beim Einrichten des Tailscale Netzes vergibt hier tailscale eine zufällige ID, die Du auch noch ändern kannst (empfohlen, machs aus Sicherheitsgründen gleich, später ist es ärgerlich)
Das musst Du aus Deinen Daten rausfinden – Du siehst es entweder in Deiner Tailscale Console (in der Tabelle beim entsprechenden eingerichtetten Gerät auf den Pfeil runter bei Adresses) oder auf Deiner homeassistent Webpage und zwar so:
Einstellungen->Apps->Tailscale->Benutzeroberfläche öffnen-> View device details
Dort steht die Tailscale iPv4 (die ich oben als 100.xxx.xxx.xxx verwendet habe, die könnte ich sogar veröffentlichen, weil Du dazu erstmal in mein VPN müsstest, was Du nicht kannst
) und ganz unten im gleichen Block Full domain
Davor schreibst Du dann noch https://
Ein bisschen ausführlich? Ich hoffe es kann auch nürzlich für andere werden.
Update:
Ein bisschen unsicher bin ich noch bei den reverse-proxies. Ich hab dort jetzt vier Einträge,
Soweit ich mich erinnere war das etwas frickelig, denn die Hosts (/32) habe ich ohne den Qualifier /32 eingegeben, das hat dann die GUI für mich umgesetzt.
Auch wenn meine KI mich gelobt hat (was ist das wert?) bin ich mir nicht sicher, ob man die hinteren zwei braucht und ich weiß nicht, ob sie für beide Methoden (Funnel/Normal) notwendig sind oder nur für die “Nicht-Funnel” Methode.
Dafür, dass ich bis gestern nicht wusste, wie man VPN schreibt, bin ich trotzdem zufrieden
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost (bei Änderungen oder hinzufügen von Inhalten bitte die „Bearbeitungsfunktion“ anstatt „Antworten“ zu nutzen)*
Guten Abend,
Bei mir sehe ich nach der Konfiguration in Tailscale/Machine nur meine HomeAssistant, die verbunden ist, aber keine grüne Markierung an Funnel. Bei Router steht „unapproved router“ .
Warum ist es?
Muss ich etwas tun mit meinem FRITZ!Box?
Danke für Eure Hilfe!
Hi
z.Z. läuft Tailscale in HA und in Tailscale Website unter Machine ist meine HA registriert, connected + grüne Hintergrund für den Text „funnel“ gesehen. Aber habe leider immer noch keinen Zugriff auf HA.
Hat jemand eine Idee zur Lösung?
Danke u VG Binh
Servus,
ich habe das jetzt auch ein paarmal nach Anleitung ausprobiert.
In Tailscale unter Machine taucht der Eintrag Funnel nicht auf.
Auch startet in HA die Verbindung der Tailscale-App nur einmal beim neu installieren, sonst steht da “Fehler”
Vielleicht kann mir jemand helfen.
