Quotient aus zwei Entitäten
ich bin Neuling in Sachen HomeAssistant und über Simons YouTube-Videos auf das Thema aufmerksam geworden. Dies ist mein erster Beitrag.
Ich habe mittlerweile das entsprechende Equipment (Rasberry PI5, Sonoff Zigbee Dongle etc.).
Zusätzlich habe ich eine PV-Anlage mit Wallbox und eine Wärmepumpe im Betrieb.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich habe eine iDM-Wärmepumpe mit dazugehöriger App. Die App zeigt alle relevanten Daten, aber ich kann keine Auswertungen fahren.
Über die ModBus-Schnittstelle und den HACS PowerCalc kann ich z.B. die elektrische und thermische Leistung erfassen und auswerten.
Jetzt würde ich gerne den (die) COP-Wert(-Entität) als Quotient der thermischen Leitung(-Entität) und der elektrischen Leistung(-Entität) ermitteln und darstellen.
Leider weiß ich nicht wie das geht.
Kann mir hier jemand weiterhelfen. Vielen Dank für die Unterstützung.
Template Sensor als Helfer
Mit dem Template
{{ states('sensor.xyz1') | float / states('sensor.xyz2') | float }}
Hallo Osorkon,
vielen Dank für die schnelle Antwort und Hilfe.
Es funktioniert :grinning:. (Na klar, warum sollte es nicht? :grinning: :grinning:)
Wenn Du mir jetzt noch einen Tipp gibst, wie die Nachkomma-Stellen einstellen kann, dann bin ich wunschlos glücklich.
Vielen Dank und VG
Nachkommastellen kannst du mir round() beeinflussen
{{ (states('sensor.xyz1') | float / states('sensor.xyz2') | float) | round(1) }}
Vielen Dank für die schnelle Antwort und die erfolgreiche Hilfe.
Auch das hat (natürlich) funktioniert. :grinning: :grinning: :grinning:
