Proxmox Probleme bei der Home Assistant installation
Hallo Leute,
ich bekomme immer folgende Fehlermeldung wenn ich auf meinem Proxmox System Home Assistant installieren möchte
Loading…
✗ This version of Proxmox Virtual Environment is not supported
Requires Proxmox Virtual Environment Version 8.1 or later.
Exiting…
root@pve:~#
Kann mir vielleicht jemand bei diesem Problem helfen.
Ich habe folgende Version installiert Virtual Environment 8.4.16
Versuche es mal mit den “aktuellen” Helferscripten.
Danke super für den Tipp
Mit Version 8 haste aber auch irgendwann den Anschluß verpasst. :slight_smile:
Schau dir mal an, wie man auf Version 9 kommt. Zum Beispiel Proxmox Upgrade VE8 nach VE9 - aber richtig
Ich habe auch noch die 8 diese wird ja noch unterstützt das upgrade war mir zu kompliziert.
Bis zum Supportende von Debian 12 im August 2026 hast Du dann ja noch Zeit. :laughing: Ab dann dürfte es wohl auch für Proxmox 8 keine Sicherheitsupdates mehr geben.
Ich habe so ziemlich gleich nach dem erscheinen der 9ér mein Test-System geupdatet.
So wirklich kompliziert war es nicht.
Man sollte sich Zeit nehmen.
Ich habe alle VM´s und LXC´s als Back-Up extern gespeichert, Proxmox dann komplett neu installiert und die Back-Up´s wider eingespielt.
Ca. 1 Monat später habe ich das dann auch mit meinem Produktiv-System gemacht.
Bitte.
Aber meine Vorredner haben recht, du solltest schauen das du dein Proxmox auf die 9 bekommst.
Bevor es immer mehr Arbeit wird :wink:
und vor allem dringend :zany_face:
Mit einer Neuinstallation ist das dann wohl vielleicht leichter. Ich überlege noch.
Gruß OSR
Sofern Du nicht sehr viele individuelle Konfigurationen für Speicher, Netzwerk usw. bei Proxmox gemacht hast wäre auch das eine recht schnelle Variante und Alternative. Die relevanten Proxmox Konfig.-Dateien könntest Du Dir ja auch zur Sicherheit noch sichern.
Da Du die HA VM ja eh sichern musst, kannst Du natürlich dann vorher trotzdem mal das Proxmox Update probieren.
Ich habe ab mitte Februar Zeit dann werde ich es versuchen. Werde mich dann hier melden.
Alleine wenn ich nur die Abfrage mache und es ist rot sehe ich dann schon rot.
HECKING VERSION INFORMATION FOR PVE PACKAGES =
Checking for package updates..
WARN: updates for the following packages are available:
  bind9-host, python3-urllib3, inetutils-telnet, bind9-dnsutils, bind9-libs
Checking proxmox-ve package version..
PASS: proxmox-ve package has version >= 8.4-0
Checking running kernel version..
PASS: running kernel '6.8.12-18-pve' is considered suitable for upgrade.
= CHECKING CLUSTER HEALTH/SETTINGS =
SKIP: standalone node.
= CHECKING HYPER-CONVERGED CEPH STATUS =
SKIP: no hyper-converged ceph setup detected!
= CHECKING CONFIGURED STORAGES =
tuxis: Cannot find datastore 'FL000692_MeinProxmox', check permissions and existence!
PASS: storage 'local' enabled and active.
PASS: storage 'local-lvm' enabled and active.
PASS: storage 'proxi' enabled and active.
WARN: storage 'tuxis' enabled but not active!
INFO: Checking storage content type configuration..
PASS: no storage content problems found
PASS: no storage re-uses a directory for multiple content types.
INFO: Check for usage of native GlusterFS storage plugin...
PASS: No GlusterFS storage found.
INFO: Checking whether all external RBD storages have the 'keyring' option configured
SKIP: No RBD storage configured.
= VIRTUAL GUEST CHECKS =
INFO: Checking for running guests..
WARN: 2 running guest(s) detected - consider migrating or stopping them.
INFO: Checking if LXCFS is running with FUSE3 library, if already upgraded..
SKIP: not yet upgraded, no need to check the FUSE library version LXCFS uses
INFO: Checking for VirtIO devices that would change their MTU...
PASS: All guest config descriptions fit in the new limit of 8 KiB
INFO: Checking container configs for deprecated lxc.cgroup entries
PASS: No legacy 'lxc.cgroup' keys found.
INFO: Checking VM configurations for outdated machine versions
PASS: All VM machine versions are recent enough
= MISCELLANEOUS CHECKS =
INFO: Checking common daemon services..
PASS: systemd unit 'pveproxy.service' is in state 'active'
PASS: systemd unit 'pvedaemon.service' is in state 'active'
PASS: systemd unit 'pvescheduler.service' is in state 'active'
PASS: systemd unit 'pvestatd.service' is in state 'active'
INFO: Checking for supported & active NTP service..
PASS: Detected active time synchronisation unit 'chrony.service'
INFO: Checking if the local node's hostname 'pve' is resolvable..
INFO: Checking if resolved IP is configured on local node..
PASS: Resolved node IP '192.168.178.155' configured and active on single interface.
INFO: Check node certificate's RSA key size
PASS: Certificate 'pve-root-ca.pem' passed Debian Busters (and newer) security level for TLS connections (4096 >= 2048 RSA)
PASS: Certificate 'pve-ssl.pem' passed Debian Busters (and newer) security level for TLS connections (2048 >= 2048 RSA)
INFO: Checking backup retention settings..
PASS: no backup retention problems found.
INFO: checking CIFS credential location..
PASS: no CIFS credentials at outdated location found.
INFO: Checking permission system changes..
INFO: Checking custom role IDs
PASS: no custom roles defined
INFO: Checking node and guest description/note length..
PASS: All node config descriptions fit in the new limit of 64 KiB
INFO: Checking if the suite for the Debian security repository is correct..
PASS: found no suite mismatch
INFO: Checking for existence of NVIDIA vGPU Manager..
PASS: No NVIDIA vGPU Service found.
INFO: Checking bootloader configuration...
WARN: Removable bootloader found at '/boot/efi/EFI/BOOT/BOOTX64.efi', but GRUB packages not set up to update it!
Run the following command:
echo 'grub-efi-amd64 grub2/force_efi_extra_removable boolean true' | debconf-set-selections -v -u
Then reinstall GRUB with 'apt install --reinstall grub-efi-amd64'
FAIL: systemd-boot meta-package installed. This will cause problems on upgrades of other boot-related packages. Remove 'systemd-boot' See https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_8_to_9#sd-boot-warning for more information.
INFO: Check for dkms modules...
SKIP: could not get dkms status
INFO: Check for legacy 'filter' or 'group' sections in /etc/pve/notifications.cfg...
INFO: Check for legacy 'notification-policy' or 'notification-target' options in /etc/pve/jobs.cfg...
PASS: No legacy 'notification-policy' or 'notification-target' options found!
INFO: Check for LVM autoactivation settings on LVM and LVM-thin storages...
NOTICE: storage 'local-lvm' has guest volumes with autoactivation enabled
NOTICE: Starting with PVE 9, autoactivation will be disabled for new LVM/LVM-thin guest volumes. This system has some volumes that still have autoactivation enabled. All volumes with autoactivations reside on local storage, where this normally does not cause any issues.
You can run the following command to disable autoactivation for existing LVM/LVM-thin guest volumes:
        /usr/share/pve-manager/migrations/pve-lvm-disable-autoactivation
INFO: Checking lvm config for thin_check_options...
PASS: Check for correct thin_check_options passed
INFO: Check space requirements for RRD migration...
PASS: Enough free disk space for increased RRD metric granularity requirements, which is roughly 11.49 MiB.
INFO: Checking for IPAM DB files that have not yet been migrated.
PASS: No legacy IPAM DB found.
PASS: No legacy MAC DB found.
INFO: Checking if the legacy sysctl file '/etc/sysctl.conf' needs to be migrated to new '/etc/sysctl.d/' path.
PASS: Legacy file '/etc/sysctl.conf' exists but does not contain any settings.
INFO: Checking if matching CPU microcode package is installed.
WARN: The matching CPU microcode package 'intel-microcode' could not be found! Consider installing it to receive the latest security and bug fixes for your CPU.
        Ensure you enable the 'non-free-firmware' component in the apt sources and run:
        apt install intel-microcode
SKIP: NOTE: Expensive checks, like CT cgroupv2 compat, not performed without '--full' parameter
= SUMMARY =
TOTAL:    45
PASSED:   31
SKIPPED:  6
WARNINGS: 5
FAILURES: 1
ATTENTION: Please check the output for detailed information!
Try to solve the problems one at a time and then run this check
Gruß OSR
So “schlimm” sieht das aber gar nicht aus. :slightly_smiling_face:
Kommt weil es für diese Pakete gerade ein Update gibt, was Du noch nicht installiert hast. Vor dem Proxmox 9 Update müsstest Du eh erst alle Pakete updaten und somit sollte diese Meldung dann auch weg sein.
Dürfte ja klar sein. Dein “tuxis” Storage ist z.Z. nicht aktiviert und das wirst Du ja vermutlich selber manuell deaktiviert/ausgeschaltet haben.
Dürfte auch klar sein. Vor dem Proxmox Update müssen eben die Gäste (VM) gestoppt werden.
Diese Warnung habe ich auch mit Proxmox 9 immer noch, weil ich noch keine Zeit und Lust hatte mich darum zu kümmern. :laughing: Dürfte das Proxmox Update eigentlich nicht beeinflussen.
Auch das dürfte das Update eigentlich nicht beeinflussen.
Aber Du musst das Update jetzt ja auch nicht über’s Knie brechen und mach es lieber dann wenn Du dafür die Zeit und auch die Motivation hast. :slightly_smiling_face: Das Update von Proxmox 7 auf 8 habe ich auch erst Monate später gemacht, weil ich irgendwie keinen Bock darauf hatte. :laughing:
oo super danke dann hast du mir sehr geholfen. Nein ich werde es dann in Februar in Angriff nehmen dann habe ich viel Zeit.
