also Frigate Lovelace Card und Lovelace Mini Graph Card
funkn nicht mehr
in hacs werden sie zwar angezeigt das sie installiert sind aber sonst nirgends
alle vorhandenen in den dashboards werden als fehler angezeigt
Du gehst auf HACS, suchst Dir die Node-Red-Companion raus:
dann rechts oben auf die “…” und “neu laden”.
Anschließend HA neu starten - fertig!
Danke, da bin ich eben etwas auf dem Schlauch gestanden. LÄUFT ohne Meldung!!!
Also ich habe die auch im Einsatz aber hier funktioniert alles nach dem Update.
Cache mal gelöscht?
Gerade kam in HACS das Update auf Version 1.3.3 =>Problem gefixt
Blitzortung funktioniert wieder!!
Kurz gesagt: funktioniert alles nach dem Update.
Webrtc-Integration war weg und musste neu konfiguriert werden
Ansonsten scheint bisher alles ok
Das Matter-AdOn hat mich schon mehrfach genervt und wollte neu konfiguriert werden - hat nun ausgenervt, weil gelöscht. Ich brauche auf absehbare Zeit kein Matter.
Hat sonst wer Probleme mit matter in der aktuellen Version?
Hallo Zusammen,
ich nutze HA seid gut 2 jahren. Es läift als OS auf einem Rechner. Dieser ist in einem Netz hinter meiner Sense eingebunden. Alles war immer gut, bis zum Update 2024.4.0
Nach dem Update startete fast keine Intergration mehr. HACS, Supervisor und und und.
Auch das einspielen älterer Backups brachte keine Veränderungen.
Also habe ich einen neuen Rechner mit HA OS vershen und das kanze System neu aufgebaut. Lediglich für die HomeMatic Geräte nutzte ich ein Recovery.
Damit war auch ales wieder bestens. Sämtliche Updates wurden seid her problemlos eingespielt und es gab wirklch nichts zu beastanden.
Bis zum Update 2024.5.0. Das gleiche ergebnis wie vor einem Monat. Nichts fnktionirt mehr.
Habe bisaud HACS und den Supervisor alles deativiert. Und selbst dann starten die zwei nicht wieder.
Wie finde ich den Fehler am besten?
Ist echt anstrendend…
Da du Sagst das du alles bis auf HACS und Supervisor alles Deaktiviert hast kommst du noch auf HA?
Was sagen denn die Logs?
Welche Integrationen starten nicht?
Hast du mal HA im Abgesicherten Modus gestartet und geguckt ob es ohne custom kram läuft?
Gerade mal installiert, läuft
Ich - wieder - hab Matter und Thread deinstalliert, jetzt sind beide wieder da und wollen konfiguriert werden.
Hallo totow,
Auf HA zugreifen funktioniert. intern, direkt wie auch extern über einen Tunnel.
Neustart in den abgesicherten Modus verweigert das System.
Bei mir funktioniert die Blitzortung leider auch nach dem Update auf 1.3.3 nicht
Dieser Fehler wurde von einer benutzerdefinierten Integration verursacht
Logger: custom_components.blitzortung.mqtt
Quelle: custom_components/blitzortung/mqtt.py:145
Integration: Blitzortung (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 18:37:09 (1 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 18:37:09
Failed to connect to MQTT server due to exception: [Errno 111] Connection refused
Was sagt Dein MQTT Log dazu? Mal die Zugangsdaten geprüft?
Damit ist m.M.n. der MQTT-Server auf der „Blitzortungsseite“ gemeint, der die Daten ins www stellt.
Die Integration läuft nicht über MQTT (kann man in der Doku der Integration nachlesen).
Ich habe kein MQTT und bei mir läuft es seit dem Update auf 1.3.3 wieder.
Aber das ist doch kein Problem mit der Integration. Es ist doch normal, dass integrationsvorschläge auf Basis der gefundenen Geräte gemacht werden.
Ich hab das Update jetzt auch durch, thread und matter laufen einwandfrei
Nach dem Update auf 2024.5.0 scheint alles wie vorher zu laufen.
Freue mich auf die neuen Funktionen.
Edit: Da muss ich wohl etwas zurückrudern. Die JURA Integration stellt keine Entitäten mehr zur verfügung. Also Ursachenanalyse.
Edit II: Rolle rückwärts. Habe zwar die Ursache nicht genau klären können, vermute aber mein BT hatte sich “aufgehängt”. Nach einem reboot ist auch die JURA wieder online.
