Problem mit Nuki 3.0 Pro in einer Automation
Also meine Automationen sind sehr überschaubar. Dies sind alle meine Automationen:
Einiges davon funktioniert nicht Zeitbasierend (Briefkasten, Klingel) und fällt schon mal raus. Die “Theke” (Eßtheke in der Küche) wird um 23 Uhr ausgeschaltet, falls noch an. Die Rollos zu dem jeweiligen Sonnenauf~ und Untergang.
Das Einzige was wirklich “kollidiert” ist die Warmwasser Pumpe welche alle 20min angesteuert wird. Die läuft immer um xx:00, xx:20, xx:40 Uhr und damit zur gleichen Zeit wie die Haustüre um 20:00 Uhr.
Oder passiert mit HA um 20 Uhr etwas, was Automationen in der Zeit nicht zulässt?
Was könnte sowas sein? Es könnte durchaus sein, das die Warmwasser Pumpe um 20:00 gar nicht läuft und ich es nicht mitbekomme.
Seitdem die Nuki um 19:57 läuft, funktioniert es.
Grüße
Christian
Kurzer Zwischenstand:
Das Nuki Schloß arbeit einwandfrei wenn ich die Automation auf 19:57 einstelle. Um 20:00 Uhr funktioniert es definitiv nicht. Um 20:02 funktioniert es auch.
Gibt es eine Möglichkeit wo ich nachsehen kann, was im HA um 20:00 passiert?
Die log Dateien. Ggf. vorher den log-Level auf Info umstellen.
Service logger.set_level
Siehe auch Dokumentation
Ja, du kannst ins Logbuch schauen. Schau einfach, was um 20:00 Uhr bei dir los war.
Du könntest auch in die Protokolle schauen.
Wie vermutet läuft um 20:00 Uhr Warmwasserpumpe an und ein paar Sekunden später meldet “poweropti” den Zählerstand.
Das kann doch nicht sein, das dies das Nuki vom abschließen hindert. Oder?
Allerdings habe ich auch gesehen das der gesamte Schließungs-Vorgang über 30 Sekunden dauert. Kann das vielleicht damit zusammenhängen, das der Vorgang noch nicht abgeschlossen ist und schon der nächste ansteht?
Die Daten habe ich aus dem Logbuch. Wo finde ich die Protokolle?
Es wäre interessanter zu sehen, was um 20 Uhr los ist.
Einstellungen → System → Protokolle
Im ersten Bild siehst du doch was um 20 Uhr los ist. Oder meinst du was anderes?
Ich habe die Protokolle gelöscht und warte heute Abend ab. Danach schaue ich mal danach.
Da es über Nuki Web, also erstmal über die Nuki Server läuft, wäre es theoretisch auch möglich, dass sich da um Punkt 20 Uhr etwas verschluckt oder überladen wird.
Mit MQTT hast Du es noch nicht probiert, oder?
Sorry, hatte vorhin das erste Bild irgendwie übersehen.
Nein, noch nicht über MQTT probiert, da es seid der Umstellung auf 19:57 einwandfrei klappt. Wäre auch nochmal einen Test wert.
