Problem bei Stromzähler Pin
Ja hallo
Ich habe Problem bei meiner Stromzähler Pin.
Ich möchte Info Daten vom Zähler mit einem AVM Smart Energy 250 auslesen.
Dazu müsste ich im Zähler die Pin eingeben, dann den Pin Schutz auf “off” stellen, sowie inf auf “on” stellen.
Die Pin Eingabe klappt. Beim Punkt Pin Schutz sollte ich (nach Anleitung ) 5 sec den Sensor anleuchten. Wenn ich das mache springt die Anzeige gleich wieder zur Pin Eingabe zurück, und alles beginnt von vorne. Dasselbe ist beim Punkt “inf”. Auch kann ich nur den momentanen Verbrach auslesen, Was mache ich falsch?
Ich habe einen Itron Zähler mit einen PPC LTE Smart Meter Gateway.
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Herzlichen Dank
Du bist auch mit der Taschenlampe durch das Menü gewandert zum Punkt PIN ON-OFF, hast die Taschenlampe kurz weggenommen und anschließend für 5 Sekunden wieder an den Zähler gehalten?
Die Anzeige sollte dann eigentlich von PIN ON auf PIN OFF springen.
Ja genau so habe ich es gemacht .
Sobald ich den 5 min Turnus anfange, springt die Anzeige wieder zur Pin Eingabe.
Danke für deine Info.
Sorry meinte 5 sec Takt
Hatte auch das Problem. die Taschenlampe streut das Licht zu sehr.
Meine Lösung war eine mini LED Spielzeug Lampe von meinem 4 jährigen Sohn zu nehmen. das war eher eine Taschenlampe für den Schlüsselbund.
Musste erst vor 2 Wochen den Lichtspieltanz verrichten. Hatte schon meine leuchtstarke LED-Taschenlampe bereitliegen, aber mit der Kamera-LED vom Smartphone hat es gut geklappt.
Bei mir war’s so, dass ich zuerst Inf mit 5 Sekunden Lichtsignal auf On gestellt habe. Danach sprang das Display erstmal zurück auf die Infodarstellung. Also nochmal zur Pin-Eingabe, dann das 5 Sekunden Leuchtsignal bei Pin bis es von On auf Off gesprungen ist.
Habe den Landis + Gyr E320.
bekomme es einfach nicht hin, zu der Einstellung PIN Off zu gelangen. Pin korrekt eingegeben, dann erscheint die Watt Anzeige. Kurzes Lichtsignal und ich komme zum Inf wo bereits On eingestellt ist. Wie komme ich im Menü weiter auf die Pin Anzeige on?
Danke
Gruß Jens
Mit weiteren kurzen Lichtsignalen
