Paperless ngx outlook
Mahlzeit,
hat von euch jemand Paperless-NGX mit outlook zum laufen bekommen?
Leider ist hier die Dokumentation sehr schwammig. Bei Azure hab ich eine neue ressource angelegt mit einer redirect url, weiß jedoch nicht ob das die richtige ist da man in der Dokumentation darüber nichts findet.
In der .conf sind noch folgende Zeilen neu dazugekommen:
PAPERLESS_OAUTH_CALLBACK_BASE_URL=https://meine.domain.at
PAPERLESS_OUTLOOK_OAUTH_CLIENT_ID='von azure'
PAPERLESS_OUTLOOK_OAUTH_CLIENT_SECRET='von azure'
Leider kommt folgende Meldung wenn ich mich dann anmelden möchte:
Edit: Kann es evtl. daran liegen das ich pangolin verwende?
Welche redirect url hast du denn verwendet?
Zu verwenden wäre: https://deine.paperless-url.de/api/oauth/callback
Dabei muss deine Paperless Instanz nicht öffentlich erreichbar sein. Du kannst auch deine Lokale Adresse/IP:Port nutzen.
Sorry, dass ich das Thema nochmals aufmache, aber ich habe genau das gleiche Problem.
Mein Paperless läuft auf einem unraid server und ist nur lokal zu erreichen mittels der Adresse. http://10.x.x.x:8000. Die oauth ist somit:
http://10.x.x.x.:8000/api/oauth/callback. In MS Entra ist der Link mit http://localhost:8000/api/oauth/callback spezifiziert, da MS nur “localhost” als lokale Adresse zulässt. Kann dass das Problem sein? Gibt es eine Lösung?
Danke für euer Unterstützung.
localhost
verweist auf deinen eigenen Rechner aber nicht auf deine Paperless Instanz.
In Entra eingetragen sollte sein:
http://10.x.x.x:8000/api/oauth/callback
ich hänge mich hier mal dran.
Die Microsoft 365 Emailadresse für den Ordnerabruf habe ich hinbekommen, aber was ich nicht zum Laufen bekommen habe, ist die Senden-Funktion aus Paperless heraus.
Hat jemand das erfolgreich eingerichtet und wenn ja, mit welchen Schritten/Parametern?
