ich habe mich die letzten Wochen mal an einer Home Assistant App probiert…
Mein Problem war: ich habe zwei Gebäude mit HA und jeweils +20 bzw +40 Shellys - bei mir muss alles lokal laufen, die Shellys haben keinen Internetzugang.
Firmware Update bei so vielen Shellys war da immer ein Krampf. Ebenso meine Standardeinstellungen bei neuen Shellys zu machen, die wichtigsten Settings ändern war sehr zeitraubend und Fehleranfällig.
Daher nun die App - Aufwand ist auf wenige Minuten reduziert, die App legt einen Firmware Storage auf Basis der Antworten des Shelly Update Servers an, je Gerät.
So gibts auch direkt eine Historie und Downgrade sind möglich.
Ich finds super… aber vllt bin ich damit allein Ich hab die App heut live gestellt und freue mich auf Feedback
Sie arbeitet mit allen Shellys (Gen1 bis Gen4), die über die offizielle Shelly-Integration in Home Assistant eingebunden sind, und hält deren Firmware im Griff – komplett lokal, die Shellys selbst können komplett offline sein:
- **Prüfen:** alle Geräte per Klick oder nach Zeitplan auf neue stabile Firmware prüfen
**Ablegen:** Firmware-Dateien in einer lokalen Ablage speichern, exportieren und importieren
**Installieren:** Updates (und Downgrades) aus der Ablage einspielen, einzeln oder für viele Geräte; ohne deine Freigabe wird nichts installiert
Gerätedetails, Batteriegeräte, Aktivitätsprotokoll und Einstellungen in einer Oberfläche
Shellys werden nur im privaten Netz angesprochen, kein Cloud-Konto nötig
Das Projekt ist inoffiziell und steht in keiner Verbindung zu Shelly/Allterco. Feedback, Fehlerberichte und Ideen sind sehr willkommen – am besten als GitHub-Issue.
Viel Spaß beim Ausprobieren und schon jetzt Danke fürs Feedback
Das Projekt klingt gut. Werde ich die Tage sicher testen.
Ich habe momentan zwar nur 16 Shelly im Einsatz, die sind aber alle “offline”. Bei mir dürfen nur Geräte ins Internet die das auch müssen.
Langsam wird es Zeit für ein Update der Shelly und da kommt deine App wie gerufen.
Danke für den Hinweis! Die App zeigt nur die Geräte die in der offiziellen Shelly-Integration in HA registriert sind. Sind die anderen 10 dort eingebunden, und welche Modelle bzw. Generationen sind das? Steht im Log etwas dazu? Was für Shellys hast du da? Eigentlich ist alles von Gen1 bis 4 unterstützt… aber ich hab natürlich nicht alle einzeln als Hardware hier zum testen
Danke für den Bildhinweis.. da lief was schief, pass ich gleich an
EDIT: seltsam..er wirftmir beim bearbeiten Fehler, ich könnte keine 2 eingebetteten Elemente anlegen… obwohl ich einen Link nur entfernen wollte
Danke für die Infos!
Also alle sind in HA in der Shelly Integration hinzugefügt und tauchen unter Geräte → Shelly Integration auch auf? Steht im Log des Firmware Managers etwas zu den Geräten?
Schau mir grad die Specs deiner Geräte an und ob ich da n Prob im Code finde..
OK, bin teilw einen Schitt weiter.
Gen1 Updates müssen im Settings Tab aktiviert werden, die erlaubten Gen1 Geräte dort hinterlegt sein.
SHMOS-01 fällt dadurch in jedem Fall raus.
SHSW-PM ist auch Gen 1, aber in der Liste per default freigegebener Geräte im Settings Tab - wenn Gen1 Updates deaktiviert sind, taucht es aber trotzdem nicht auf.
Für die letzten zwei Typen: tauchen die Überhaupt in der Liste des Managers auf, oder garnicht? Irgendwas im Logs-Tab dazu?
Warum ich Gen1 erst über Settings aktivieren lasse:
Gen1 sind sehr individuell teilw… und tun seltsame Dinge Ab Gen2 sind alle gut standardisiert.
Daher ist das noch drin… aktiviere Gen1 Updates und liste dein Modell bei den freigegebenen Gen1 Geräten und sag mir gern obs dann zumindest für die tut.
