ESPHome per WLAN auf Shelly Gen2/3/4 – ohne UART, ohne Umweg über Tasmota (Tester gesucht)
ich habe ein kleines Kommandozeilen-Tool gebaut: Free-Shelly OTA. Damit lässt sich ESPHome direkt per WLAN auf einen Shelly installieren, das Gerät muss dafür nicht geöffnet werden.
So funktioniert es:
Das Tool lädt das offizielle Update-Paket von Shelly herunter, ersetzt darin die Firmware durch dein ESPHome-Image und schickt das Paket dann über den ganz normalen Shelly-Updater ans Gerät.
Vorher prüft es den Shelly und bricht ab, wenn das Update im falschen Speicherbereich (Slot) landen würde.
Wenn du willst, packt es auch den ESPHome-Bootloader mit ins Paket. Dann laufen spätere ESPHome-Updates (per CLI oder über das ESPHome-Dashboard in HA) ganz normal.
:package: Repository: GitHub - oxynatOr/free-shelly-ota: Install ESPHome on Shelly Gen3/Gen4 devices over the air: packs your app image into an official-style Shelly OTA ZIP and sends it, no UART needed. · GitHub (Apache 2.0, Doku auf Englisch)
:open_book: Eine Seite pro Gerät (Config, Pins, die genauen Befehle, was im Log stehen sollte): free-shelly-ota/docs/devices at main · oxynatOr/free-shelly-ota · GitHub
:puzzle_piece: Fertige ESPHome-Configs: GitHub - oxynatOr/esphome-configs: ESPHome packages and ready-to-adopt configs for smart plugs, bulbs and sensors, with power monitoring, overheat protection, light effects and PID control. · GitHub
### So läuft es ab
  1. partitions/-stock.csv aus dem Repo neben die eigene YAML kopieren und unter esp32: partitions: eintragen (den Offset nennt die Geräteseite). Ohne diese Datei bricht build ab.
  2. esphome compile mein-plug.yaml
  3. Paket bauen und senden:
python ota.py fetch PlugMG3 --insecure
python ota.py build PlugMG3 firmware.ota.bin --esphome-factory firmware.factory.bin --esphome-yaml mein-plug.yaml
python ota.py send PlugMG3 out/PlugMG3-firmware.ota-.zip --ip  --log-file
Mit send --dry-run wird nur das Gerät geprüft, es wird nichts gesendet. Während des Updates siehst du den Fortschritt samt Restzeit und die Meldungen des Geräts. --log-file schreibt den ganzen Ablauf nach logs/. Diese Datei brauche ich für einen Bericht.
Gerät ohne WLAN (die Zigbee-Firmware öffnet keinen Access Point): python ota.py ble wifi - gibt dem Gerät zuerst per Bluetooth ein WLAN und gibt die Adresse für --ip aus (braucht pip install bleak und einen Bluetooth-LE-Adapter im PC). Bisher an einem Zigbee-Gerät auf einem Entwicklerboard gesehen, noch nicht an einem echten Gerät.
Stand (43 Geräteprofile)
:white_check_mark: Ganzer Ablauf auf echter Hardware getestet (8)
  • Plug M Gen3 (auch ab Werk mit 1.8.99 und Shellys 2.1.0-Paket)
  • Plug S Gen3
  • H&T Gen3
  • PM Mini Gen3
  • Multicolor Bulb E27 Gen3
  • Mini 1 Gen3
  • Plus Plug S und Plus Plug IT (Gen2), ohne UART geflasht
:yellow_circle: Auf echtem Gerät geflasht, aber noch nicht alles geprüft (5)
  • Plug PM Gen3 (Messwerte nicht geprüft)
  • Power Strip 4 Gen4 (bootet, Steckdosen nicht geprüft)
  • Duo Bulb Gen3 (läuft, GPIOs nicht bestätigt)
  • Mini 1PM Gen3 (zwei Geräte; zweites OTA, Relais unter Last und Messung nicht geprüft)
  • Plus Uni (Gen2; Schritt mit ESPHomes Bootloader nicht geprüft)
:microscope: Das ganze Update lief auf einem Entwicklerboard mit dem [DevKit-Image]( free-shelly-ota/docs/devkit.md at main · oxynatOr/free-shelly-ota · GitHub ), noch nicht auf dem echten Gerät (7)
  • Mini 1 Gen4, Mini 1PM Gen4 (und die Zigbee-Variante), EM Mini Gen4, Dimmer Gen4, Dimmer 0/1-10V PM Gen4, i4 Gen4
:test_tube: Paket baut und verifiziert, aber noch niemand hat es geflasht (23)
Der Rest: Shelly 1 / 1PM / 2PM / 1L / 2L Gen3 und Gen4, i4 Gen3, Dimmer Gen3, EM und 3EM, Plug US, Outdoor Plug S, Presence, BLU Gateway, Pill, Power Strip Zigbee, Pro 3EM und weitere. Die ganze Liste mit Chip, Partitionstabelle und Stand: free-shelly-ota/docs/devices/README.md at main · oxynatOr/free-shelly-ota · GitHub
:warning: Bitte vorher lesen
Experimentell. Nur die :white_check_mark:-Geräte haben den ganzen Ablauf hinter sich.
  • Nimm ein Gerät, auf das du notfalls verzichten kannst, und halte UART als Rückweg bereit, bevor du anfängst. Ein unpassender Bootloader lässt sich nur noch per UART reparieren (Recovery over UART, mit Abschnitt zum Selbstbau-Adapter).
  • Fremde Firmware lässt die Garantie erlöschen, und ein falsch geflashtes Gerät kann unbrauchbar werden. Das Risiko trägst du selbst.
  • Im Repo liegen keine ESPHome-Binaries und keine Shelly-Firmware. Du kompilierst dein Image selbst, das Tool lädt das offizielle Paket herunter.
  • Das Paket löscht WLAN und Einstellungen. Ein aus deiner Config gebautes Paket kann außerdem dein WLAN-Passwort enthalten. Bitte nicht weitergeben oder irgendwo anhängen.
  • Warnt send, dass der Shelly seinen eigenen Bootloader behalten hat (update? 0), lies vor dem nächsten Update Bootloader and slots.
  • Kein Bezug zu Shelly, Allterco Robotics, Schneider Electric, ESPHome, CSA oder Espressif Systems.
Was ich suche
Tester, vor allem für die :yellow_circle:- und :test_tube:-Geräte. Bitte einen Device report anlegen, auch wenn alles geklappt hat, und die Datei anhängen, die send --log-file schreibt. Dein Gerät fehlt in der Liste? Dann wünsch es dir und schreib dazu, ob du es testen kannst. Ein Profil ist in ein paar Minuten gemacht, es fehlt nur der Test auf echter Hardware.
Ein Entwicklerboard ist auch ein Test. Die meisten :test_tube:-Geräte lassen sich auf einem ESP32-C6-, ESP32-C3-Board (8 MB) oder klassischen ESP32-Board mit python ota.py devkit durchspielen: Die Shelly-App bootet darauf, und send, der Installer und der Bootloader-Tausch laufen echt. So zeigt sich ein Problem, bevor es ein Gerät in der Wand kostet.
Fragen beantworte ich gern auch hier im Thread.
### Danke
Fast alles, worauf das Tool aufbaut, haben andere vorher herausgefunden: tasmota/mgos32-to-tasmota32, inventor7777/ESPHome-Shelly-Plus-Plug-US und automatous-io/shelly-gen4-esphome. Und danke an alle, die einen Gerätebericht geschickt haben, die in CREDITS.md stehen.
sehr interressant. Mit der Materie habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt.
Welche Vorteile bietet mit dieser “jailbreak”
Cheers Franky
theoretisch alles was mit ESPHome und der jeweiligen CPU möglich ist. Ohne Hersteller-Cloud. Native integration in Home Assistant.
Du musst das gerät nicht öffnen, was zb bei Bulbs ein echtes Problem ist, du bekommst diese nie wieder zusammen. Oder musst an der Seite eine Öffnung schaffen.
So bleibt das Plastik unversehrt.
den technischen Teil habe ich schon vertsanden - nur was ist dann anders gegenüber vorher, bgeehen von Cloud und Shelly, kann das Modul dann mehr ? Kann es das was es vorher konnte noch?
Ist es mehr möglich ,da ESPHome open-source ist. …ich such verzweifelt ein Beispiel…
Du kannst zb für die Plugs mit LEDs eigene effete anlegen, regeln der Abschaltung bestimmen, kindersicheren usw… alles was dir einfällt.
Geräte mit einem C3 oder C6 kannst du theoretisch per Matter/Thread oder Zigbee verbinden, auch wenn die Shelly FW das nicht unterstützt.
Es richtet sich an diejenigen die nicht löten können oder wollen, aber ESPHome auf den Shellys haben möchten.
Da diese Geräte dann Lokal laufen, kannst diese per Firewall vom Internet trennen. Updates kommen ja per WLAN.
Ja, das habe ich schon verstanden.
Der Vorteil ohne Cloud, WLAN gleich hinterlegt etc. alles klar.
Finde ich auch sehr interressant.
Für mich wäre es wichtig, ob es für die betreffenden Module Firmware bzw. YAML definitionen gibt, welche zumindest den gleichen Funktionsumfang wie die shelly firmware hat?
Ich habe einige der 2PMGen4 ale Rolladen steuerung, Beispiel, da wird eine Refernzfahrt gemacht, bei Blockierung gestoppt etc…
Dass es von Vorteil ist, wenn man die Kontrolle über alles hat, finde ich ja auch gut. Als Ausgangspunkt sollte dann zumindest die gleiche Funktionalität da sein, für mehr finden sich dann schon Ideen.
Cheers Franky
Öhm, ich habe nichts mit der Firmware zutun die nachher installiert wird. Das alles obliegt dem User.
Da das Gerät “2PM Gen4” nicht in der ESPHome liste steht (nur das Plus), und das Gen3 keine Sicherheitsfunktionen/Cover in der YAML hat, müsste das erst geschrieben werden.
zb:
cover:
  - platform: current_based
    name: "Wohnzimmer Rollladen"
    # Verknüpfung mit den Relais des Shelly Gen4
    open_action:
      - switch.turn_on: relay_1
    close_action:
      - switch.turn_on: relay_2
    stop_action:
      - switch.turn_off: relay_1
      - switch.turn_off: relay_2
    # Laufzeiten für die ungefähre Positionsberechnung (z.B. 15 Sekunden)
    open_duration: 15s
    close_duration: 15s
    # 1. ERKENNUNG DER ENDLAGEN (Motor schaltet intern ab -> Strom fällt ab)
    # Sobald der Strom unter diesen Wert fällt (z. B. 5 Watt für den Shelly-Eigenbedarf), gilt die Fahrt als beendet.
    open_sensor: shelly_power_ch1
    close_sensor: shelly_power_ch2
    endstop_current_threshold: 7.0 # Schwellenwert in Watt (Motor aus)
    # 2. HINDERNIS- UND BLOCKIERSCHUTZ (Strom steigt wegen Blockade an)
    # Misst den typischen Verbrauch deines Motors beim Fahren (z.B. 120W) und setze das Limit leicht darüber an.
    obstacle_current_threshold: 180.0  # Auslöser bei Überstrom (z.B. 180 Watt)
    # Wartezeit nach dem Anfahren, da Motoren beim Starten kurzzeitig viel Strom ziehen (Einschaltstromspitze).
    start_sensing_delay: 1.5s
    # AUTOMATISCHER RÜCKZUG (Sicherheits-Rollback)
    # Wenn ein Hindernis erkannt wird, stoppt der Shelly nicht nur, sondern fährt 2 Sekunden in die Gegenrichtung, um das eingeklemmte Objekt freizugeben.
    obstacle_rollback: 2s
Aha, jetzt kommen wir der Sache näher, da hatte ich wohl was falsch vertsanden.
Due stellst die Basis zur Verfügung, die Funktionalitäten muss man selbst machen.
Hm, gut, das übersteigt im Moment meine Möglichkeiten. Mal sehen, ob wer was dazu entwickelt.
Grüße und Danke fürs geduldige Erklären :grin:
Cheers Franky
Genre :wink:
da gibt es recht viele.
Hatte dich leider missverstanden.
Richtig, ich erstelle nur die zip Datei, welche die Shelly annimmt und installiert.
Jetzt hab ichs kapiert :roll_eyes:
Ich hatte erst neulich einen Shelly 1 mini gen3 über den sehr umständlichen TASMOTA Umweg auf ESPHome geflasht, um mir das lästige Löten zu ersparen. Das war aber ziemlich tricky und hat nur funktioniert weil der Shelly eine sehr alte FW hatte. Es war auch mühsam im weiteren Schritt die Partitions-Tabelle zu schreiben.
Deine Methode hört sich interessant an.
Frragen:
1.) sehe ich das richtig, beim “fetch” Schritt wird also eine passende Shelly-FW direkt von Shelly heruntergeladen, und dieser FW wird quasi das ESPHome OTA-Binary untergejubelt, richtig?
Wie wird das ESPHome OTA binary generiert? Läuft es also auf eine lokale ESPHome installation (esphome compile my.yaml) heraus?
2.) Der Shelly soll ja nach dem OTA-Flash die ESPHome FW booten. Ich frage mich wie das YAML File aussehen muss. Beim TASMOTA Umweg benötigte man ein extra kleines Binary also quasi nur der Wifi und OTA BLock. Die eigentliche FW mit allen Features des Shellys wurde erst nach dem Einstellen der Partition und einem weiteren ESPHome basierten OTA Upload geflasht.
Wenn ich das richtig verstehe, ist das bei deinem Projekt nicht nötig, sondern man kann sofort mit dem finalen YAML arbeiten, also mit den fertigen WIFI / API / OTA Blöcken und allen anderen Features, die der Shelly kann. Richtig?
3.) Was passiert mit dem esp32-Block? Ist der nur für die" Shelly-to-ESPHome" Transformation notwendig und kann dann auskommentiert werden, oder soll er so auch für künftige OTA Uploads verbleiben?
Aber für ein Gen4 Device wird das nicht klappen, oder?
Die Gen4 sollten auch funktionieren, es ist die gleiche routine.
Ein paar konnte ich Testen, leider nur auf DevKits.
Moin :wink:
genau, der fetch holt die FW gleich vom Shelly Server.
Die ESPHome Firmware kannst du zb in Home-Assistent mit dem AddOn erstellen. Dort gibt es den Menu punkt “Binary herunterladen”. In der nächsten Version kannst du diese Lokal kompilieren, mittels Docker oder WSL.
Genau, du kannst die Firmware komplett fertig machen, alle Sensoren, API, WIFI/Zigbee/Matter.
Wichtig sind jedoch die Einstellungen, diese müssen aber an das jeweilige gerät angepasst werden.
    allow_partition_access: true
      CONFIG_PARTITION_TABLE_OFFSET: "0x10000"
partitions: PowerStrip-stock.csv
Der ESP32-Block sollte so bleiben, damit die Zuordnung des Partition-Table bekannt ist für ESPHome.
OK, ich hab schon fast alle meine shellys auf ESPHome veredelt. Einen PM mini gen3 hatte noch in der Kiste liegen. Warum nicht mal ein neues Tool versuchen, auch weil das Anlöten der Drähte bei den Minis etwas knifflig ist.
Hier ein kurzes Feedback, diese Schritte hab ich gemacht:
1.) free-shelly-ota Tool installieren
    cd ~/00-pro/00-esphome/shelly/free-shelly-ota/
    python3 -m venv tool
    source tool/bin/activate.fish
    git clone https://github.com/oxynatOr/free-shelly-ota
    cd free-shelly-ota/
    pip install -r requirements.txt
2.) ESPHome Firmware erstellen
    esphome compile 108-shelly.yaml
Soweit ist also alles vorbereitet, die generierte ESPHome Firmware purzelt hier raus:
        INFO Created: /home/ab/00-pro/00-esphome/esphome_config/.esphome/build/108-shelly/build/firmware.factory.bin
        INFO Created: /home/ab/00-pro/00-esphome/esphome_config/.esphome/build/108-shelly/build/firmware.ota.bin
3.) die zu patchende shelly FW downloaden
python ota.py fetch MiniPMG3 --insecure
4.) Nun das shelly Firmware ZIP File erzeugen:
python ota.py build MiniPMG3 /home/ab/00-pro/00-esphome/esphome_config/.esphome/build/108-shelly/build/firmware.ota.bin --esphome-factory /home/ab/00-pro/00-esphome/esphome_config/.esphome/build/108-shelly/build/firmware.factory.bin --esphome-yaml /home/ab/00-pro/00-esphome/esphome_config/108-shelly.yaml
        free-shelly-ota 0.6.0 (main, v0.6.0-24-gb235dc4, 2026-10-28)
        ESPHome config check OK (108-shelly.yaml)
        OK: /home/ab/00-pro/00-esphome/shelly/free-shelly-ota/free-shelly-ota/out/MiniPMG3-firmware.ota-20261028.zip
        base firmware 2.1.1 (20261026-151215/2.1.1-g07e9ad2), app 843952 bytes, parts ['boot', 'pt', 'otadata', 'nvs', 'app', 'fs']
        WARNING: CREDENTIALS IN THE IMAGE: secrets.yaml:bssid_1200a, secrets.yaml:bssid_1200b, secrets.yaml:bssid_2400, secrets.yaml:bssid_5590, secrets.yaml:bssid_7560, secrets.yaml:esp_apikey, secrets.yaml:esp_pass, secrets.yaml:gateway, wifi.networks[0].password, wifi.networks[0].ssid are stored in plain text in this package. Do not share, upload or commit it.
        NOTE: boot min_version raised from 1.0.2 to 1.0.9, so that the Shelly installer writes the new bootloader (use --boot-min-version keep to leave it).
        WARNING: BOOTLOADER REPLACED: the package carries ESPHome's bootloader and a clean otadata. If the bootloader does not suit the device, only UART can bring it back. The installer must also write the app to slot 0 (send checks that). Confirmed devices are marked in the README.
        NOTE: NVS part is included: applying this package wipes NVS (Wi-Fi credentials, settings).
Es scheint geklappt zu haben, im out Verzeichnis liegen also diese Files:
        MiniPMG3-firmware.ota-20261028.zip.report.json
        MiniPMG3-firmware.ota-20261028.zip.sha256
5.) dry run
    python ota.py send MiniPMG3 out/MiniPMG3-firmware.ota-20261028.zip --ip 192.168.178.108 --dry-run
Es werden keine Fehler ausgegeben nur die Warnung von oben mit den secrets.yaml Einträgen, die im ZIP File enthalten sind.
6.) Die Stunde der Wahrheit:
python ota.py send MiniPMG3 out/MiniPMG3-firmware.ota-20261028.zip --ip 192.168.178.108 --log-file
Der OTA upload wird vom shelly akzeptiert und läuft auch durch, jedoch:
- der shelly pm mini bootet nach dem Neustart nicht bzw. meldet sich nicht am WLAN an
- Stromlos schalten und wieder Einstecken zeigt keine Wirkung, der shelly bleibt stumm.
- also bleibt nur Plan B
7.) Lötkolben und Lupe auspacken, Drähte anlöten und via USB flashen
esptool --baud 115200 --port /dev/ttyUSB1 flash_id
→ OK, der shelly hat überlebt, der Output des esptools sieht normal aus
esphome run 108-shelly.yaml
→ OK, der shelly ist happy und poppt sofort in HA auf
8.) rm -rf ~/00-pro/00-esphome/shelly/free-shelly-ota/
Fazit: Die eigentliche Idee ist klasse, d.h. eine shelly kompatible FW generieren. Verglichen mit dem Tasmota Umweg ist das deutlich einfacher. Leider hat das bei meinem shelly PM mini gen3 nicht geklappt, schade. Nun laufen alle meine Shellys via ESPHome und ich kann eh nichts mehr testen.
Danke fürs Testen und das ausführliche Feedback, auch wenn es nicht geklappt hat. Das hilft mehr als noch ein “geht”.
Am einfachsten wäre es, wenn du dazu ein Issue mit dem Geräte-Formular aufmachst: Sign in to GitHub · GitHub
Dort kannst du alles an einer Stelle ablegen, und ich kann nachfragen, ohne dass es im Forum untergeht. Folgendes wäre wichtig:
  1. Die Log-Datei von send --log-file. Wichtig sind die Zeilen Update target slot, Boot: cur … min … update? und Done.
  2. Welche Firmware und welcher Loader liefen vorher? Die Shelly-Weboberfläche zeigt die Version, der Loader steht in der Zeile Boot: cur ….
  3. Hat das Gerät nach dem Update kurz einen eigenen WLAN-Zugangspunkt aufgemacht, oder ist es ganz stumm geblieben?
Bitte vorher aus dem Log die Zugangsdaten, SSIDs und IPs entfernen. Das ZIP selbst bitte nicht hochladen, da stehen deine Secrets drin.
Beim PM Mini Gen3 lief es bisher von Stock 2.0.1 aus. Du warst auf 2.1.1, das ist der erste Fall von dort. Sobald ich dein Log sehe, kann ich sagen, ob es am Slot, am Loader oder an etwas anderem lag.
Ich habe deinen Weg nachgestellt: PM Mini Gen3 auf Stock 2.1.1, build mit ESPHome-Factory-Image, gleiche Ausgabe wie bei dir (Bootloader ersetzt, min_version 1.0.2 auf 1.0.9, NVS wird gelöscht). Auf meinem Testboard ging das Update durch: Slot 0, Bootloader getauscht, Done: update installed, the device confirmed it, danach lief ESPHome und hat sein WLAN aufgemacht. Die Basis 2.1.1 ist es also nicht.
Ein Testboard ist kein echtes Gerät, deshalb kann ich nicht sagen, woran es bei dir lag. Zum Eingrenzen wäre ein Test mit einer minimalen Config hilfreich, die nichts mit deinem WLAN zu tun hat. Damit trennen wir “Config” von “Update-Weg”:
esphome:
esp32:
  variant: ESP32C3
  board: esp32-c3-devkitm-1
  flash_size: 8MB
  partitions: MiniPMG3-stock.csv        # liegt in partitions/ im Repo, neben die YAML kopieren
  framework:
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
      CONFIG_PARTITION_TABLE_OFFSET: "0xf000"
    advanced:
      enable_ota_rollback: false
logger:
  hardware_uart: UART0
wifi:
  ap:
    ssid: "shelly-MiniPMG3"
    password: "shelly-devkit"
captive_portal:
ota:
  - platform: esphome
Damit build und send wie bisher.
Kommt das WLAN shelly-MiniPMG3, funktioniert der Update-Weg bei dir, und der Unterschied liegt in deiner Config. Poste dann gern die wifi:-Sektion (ohne Passwörter und echte BSSIDs), dann schauen wir sie uns an.
Kommt kein WLAN, liegt es am Gerät oder am Update-Weg, und dann brauchen wir die Logs, um zu sehen, was der Installer gemacht hat. Ohne sie kann ich nur raten. Das sind:
  1. die Datei logs/MiniPMG3-...send.log von --log-file, vor allem die Zeilen Update target slot, Boot: cur … min … update? und Done
  2. welche Firmware und welcher Loader vorher auf dem Gerät liefen
  3. falls du nochmal über UART gehst, das Boot-Log des Geräts direkt nach dem Update
Alles was ich nun noch tun kann, ist Dir den Issue #113 anzulegen, mit den Logfiles und den YAML Einträgen.
Hier noch ein paar Anmerkungen:
  • Die Original Shelly FW Version die vor der Aktion lief, weiß ich nicht mehr, die hab ich leider nicht notiert.
  • Die fummeligen Drähte hab ich wieder ab gelötet, ich war heil froh dass es überhaupt geklappt hat. Hast du dir den Shelly Mini mal angesehen? Da wimmelt es nur so von winzigen SMD Bauteilen, und zwar genau dort wo die Lötpunkte sind. Puh!
  • Daher kann ich keine UART-Ausgaben vom Start mehr liefern oder weiter forschen warum es wohl nicht geklappt hat.
Wenn ich zwischen deinen Zeilen lese benötigt man für die Aktion den AP Fallback (zumindest als Test) und auch UART Ausgaben (wofür auch immer). Das hab ich jetzt so nicht in der Anleitung gesehen.
In allen meinen ESPHome YAML Files habe ich den AP Fallback deaktiviert, d.h. falls die Verbindung zum WLAN nicht geht, wird auch kein Access-Point aufgespannt. Ich verpasse allen ESPs eine feste IP-Adresse. Mit diesem Test kann ich also nicht dienen.
Außerdem hab ich default mäßig das UART Logging auskommentiert. Das benötige ich nur zu Debugzwecken, aber eben nur für ESP32 Boards bei denen ich einfach ein USB-Kabel anstöpseln kann.
Es beißt sich hier was, denn um UART Meldungen zu sehen muss ich bei den Minis sowieso Drähte anlöten und dann kann ich auch gleich esphome run my.yaml aufrufen und bin fertig.
Danke dir, das Issue mit dem Log war genau das, was gefehlt hat. Mehr musst du nicht tun, und das Löten brauchst du nicht zu wiederholen. Die Minis sind dafür wirklich ein Graus, deshalb ist das ganze Tool ja überhaupt entstanden.
Zum Fehler: Die alte Shelly-Version steht in deinem Log: fw 1.1.99-minig3prod1, mit dem sehr alten Loader 00040405. Das ist die Erstauslieferung und kein Stand, auf dem bisher jemand getestet hat. Ich habe das mit einem Testboard nachgestellt:
  • Von Stock 2.1.1 aus (deine Basis) läuft der Weg mit demselben Paket sauber durch.
  • Von Stock 1.3.3 aus (der nächste Schritt für ein Gerät mit 1.1.99) geht es auch, aber nur, wenn man vorher mit restore die offizielle Firmware aufspielt. Direkt per send landet das Update im falschen Slot und die alte Firmware kommt zurück.
  • In deinem Log fehlen die Zeilen, die der Updater von 1.3.3 beim Verschieben der Partitionstabelle und beim Schreiben des Bootloaders ausgibt. Der Updater von 1.1.99 hat das sehr wahrscheinlich nicht getan. Dann bleibt der alte Loader, und ESPHome startet nicht. Die 1.1.99 selbst kann ich nicht laden, das ist also eine Schlussfolgerung aus deinem Log und kein Beweis.
Deine Config war es nicht. Mit derselben YAML lief es ja über USB. Dass du keinen AP-Fallback und kein UART-Logging hast, ist völlig in Ordnung. Das braucht man für die Aktion nicht. Ich hatte beides nur als Hilfe genannt, um in so einem Fall überhaupt etwas zu sehen. Es steht aus gutem Grund nicht in der Anleitung als Pflicht. Ein Hinweis, dass ein AP-Fallback beim ersten Mal die Fehlersuche erleichtert, ist trotzdem sinnvoll, den ergänze ich auf der Geräteseite als optionalen Tipp.
Konsequenz: Das Tool verweigert das Paket künftig bei einem PM Mini Gen3 mit Stock-Firmware älter als 1.3.3 und sagt, dass man erst über Shellys eigenes Update (oder restore) auf eine aktuelle Version gehen soll. Das ist als Änderung vorbereitet und noch nicht in main. Du stehst mit deinem Report in den Credits, wenn du nichts dagegen hast.
Dein Gerät läuft ja jetzt mit ESPHome, du musst nichts mehr testen. Nochmals danke fürs Dranbleiben und fürs ausführliche Log.
Ok, war ein Anfängerfehler von mir. Ich hätte wohl besser zweimal gelesen und als 1.Schritt den Shelly auf den neuesten Stand gebracht. Ich hatte dummerweise im Hinterkopf, dass bei der Tasmota-Methode dieser Schritt genau falsch ist, weil dann der Flash auf Tasmota nicht mehr geht, wenn die Shelly FW zu “neu” ist.
Vielleicht installiere ich dein Tool ja nochmal. Ich hab noch einen letzten aktiven Shelly plus 2PM im Netz der einen Bewegungsmelder auswertet. Der Plan ist auch diesen noch auf ESPHome zu portieren. Der Fallback per USB Upload ist bei dem einfacher, da hab ich einen 1.27mm Adapter gebastelt. Aber wenn die Portierung auch per OTA klappt, erspare ich mir den Ausbau des Shellys. Mal sehen.
Der Plan ist sowieso die Shelly Home-Assistant Integration endlich zu löschen.
mal eine Frage, vlt. etwas OT - Wer haftet denn, wenn ein geflashter Schelly in Flammen aufgeht?
Shelly sicherlich nicht, deine Hausrat - Hm naja wenn bekannt ist, dass der betreffende Shelly nicht Original war - wohl eher auch nicht - wenn du nicht Elektriker o.ä. bist und eingebaut haast wohl eher auch nicht.
Interressante Frage, auf die ich keine Antwort habe - Ihr?
Cheers Franky
