ich habe ein seltsames Problem, zu dem ich bisher keine Lösung gefunden habe.
Ich habe mir ein NS Panel gekauft und wollte eine alternative Firmware drauf flashen. Ich nutze normalerweise Wemos D1 minis und um diese zu flashen benutze ich diesen Adapter:
Nachdem ich das Display auseinandergebaut habe und alles korrekt angeschlossen habe, RST gebrückt etc. kann ich am '/dev/cu.SLAB_USBtoUART Port eine Firmware flashen.
Anfangs habe ich es mit Tasmota probiert, da ich damit schon Erfahrung habe. Doch nach dem erfolgreichen Flashen habe ich 5 Volt mit den unteren Pins verbunden, sah aber weder einen Accesspoint, wie ich es von Tasmota kenne, noch etwas auf dem Display.
Das Gerät scheint wie tot, lässt sich aber scheinbar trotzdem weiter flashen.
Ich habe es sowohl mit dem Webflasher, als auch mit dem ESPTool probiert.
Gut, “man kann ja mal Pech haben” dachte ich und hab noch ein Display bestellt. Auch bei diesem ist es das gleiche Problem. ich habe also nun zwei Displays hier liegen, die sich flashen lassen, aber nicht weiter reagieren.
Wo liegt mein Denkfehler?
Hier die Log aus dem Terminal:
Using '/dev/cu.SLAB_USBtoUART' as serial port.
Connecting........Serial port closed!
Serial port closed!
Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again...
Connecting...
Detecting chip type... ESP32
Connecting...
Chip Info:
- Chip Family: ESP32
- Chip Model: ESP32-D0WD-V3 (revision 3)
- Number of Cores: 2
- Max CPU Frequency: 240MHz
- Has Bluetooth: YES
- Has Embedded Flash: NO
- Has Factory-Calibrated ADC: YES
- MAC Address:XX:XX:XX:XX
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 460800
Changed.
- Flash Size: 4MB
- Flash Mode: dio
- Flash Frequency: 40MHz
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 2.7s
Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00004fff...
Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
Flash will be erased from 0x0000e000 to 0x0000ffff...
Flash will be erased from 0x00010000 to 0x0020efff...
Compressed 15872 bytes to 10319...
Writing at 0x00001000... (100 %)Wrote 15872 bytes (10319 compressed) at 0x00001000 in 0.4 seconds (effective 354.5 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 144...
Writing at 0x00008000... (100 %)Wrote 3072 bytes (144 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 807.4 kbit/s)...
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000... (100 %)Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.0 seconds (effective 1327.9 kbit/s)...
Compressed 2090192 bytes to 1297125...
Writing at 0x0020d2c2... (100 %)Wrote 2090192 bytes (1297125 compressed) at 0x00010000 in 31.5 seconds (effective 530.3 kbit/s)...
Leaving...
Hard Resetting...
Hard resetting via RTS pin...
Done! Flashing is complete!
