Hallo Leute,
Ich verwende seit langem den NGINX Proxy Manager und DuckDNS um mein Homeassistant und z.B Z2M von außen zu erreichen. Ich will nun die Domain ändern, also dachte ich, ich kann auf duckdns.org eine neue Domain generieren, dann im NPM ein neues Zertifikat für *.domain.duckdns.org erstellen und die subdomains erstellen. Allerdings bekomme ich immer einen Fehler, wenn ich das neue Zertifikat erstellen will. Habe ich hier einen kompletten Denkfehler? Evtl stehe ich auf dem Schlauch und übersehe etwas offensichtliches. Ich bekomme die unterschiedlichsten Fehlermeldungen (“Another instance of Certbot is already running” oder “All nameservers failed to answer the query”), falls gewünscht kann ich auch mal den log anhängen. LG
Du musst das Plugin noch installieren:
pip install certbot-dns-duckdns
Läuft Dein ZigBee2MQTT als Home Assistant Addon?
Dann hast Du doch automatisch Zugriff von außen auch auf ZigBee2MQTT, direkt über die Home Assistant.
Wenn Dein ZigBee2MQTT extern läuft, also Stand Alone, nutze doch das Zigbee2MQTT Proxy Addon.
Du kannst die Zertifikate auch mit dem letsencrypt Addon erstellen lassen
