Newbie: Automation Lichtersteuerung abhängig vom TV Gerät
Hallo, ich bin neu in der Materie und habe bereits schon einige Automationen erstellt. Ich möchte eine Automation der TV-Back-Beleuchtung abhängig von Zeit und Zustand des TV Geräts (LG OLED) erstellen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Also wie folgt.
  • Wenn Uhrzeit nach 23 Uhr und das TV-Gerät ist aus => Licht wird ausgeschaltet über Zigbee Steckdose. (Mehrere Steckdosen)
  • Wenn das TV-Gerät um 23 Uhr noch in Betrieb ist. => Schalte alle Lichter aus, jedoch nicht die TV-Backbeleuchtung
  • Sobald das TV-Gerät ausgeschaltet wird => TV Backbeleuchtung soll ausgeschaltet werden
Vielen Dank schon mal
Hey, willkommen im Forum!
Das sollte überschaubar sein. Ich würde dir empfehlen eine Automation für alles zu bauen und Trigger Id’s mit einem passenden “Choose/Auswählen” Block zu verwenden. Du benötigst zwei Trigger:
  • Uhrzeit = 23 Uhr
  • TV Gerät schaltet aus
Im Choose Block baust du dann folgende Auswahl-Blöcke:
  • Trigger: Uhrzeit = 23 Uhr
    Bedingung: Tv is aus
    Aktionen: Licht (Steckdosen) ausschalten
    Bedingung: TV ist an:
    Aktionen: Schalte alles aus bis auf TV Back
  • Trigger: Tv schaltet aus
    Bedingung (wahrscheinlich): Es ist zwischen 23-03 Uhr?
    Aktionen: Schalte Tv Back aus
Das wäre EINE Möglichkeit dies zu tun. In deinem Setup können natürlich ganz andere Faktoren und Zustände eine Rolle spielen. Aber so hättest du alles in einer Automation abgearbeitet. Du könntest aber auch die generelle Lichtsteuerung über eine Automation machen und die TV Back Beleuchtung nur vom TV abhängig machen (wenn es sich zum Beispiel um soetwas wie Hue Ambient handelt.) Anscheinend möchtest du ja so oder so, dass das Licht um 23 Uhr ausgeht :slight_smile:
Hier noch ein Short zum Thema Trigger IDs:
Dankesehr, ja eine Automation wäre mir am Liebsten
Kannst du mir kurz noch mal helfen. Was bedeutet Choose Block? Ich habe ja die beiden Bedinungen bei Auslößer eingetragen. Dann habe ich “und wenn” als Rubrik sowie “Dann” Wo müssen die Regeln genau rein?
“Choose” verzweigt den Automatisierung-Ablauf. In HA ist die deutsche Bezeichnung dafür “Auswahl”. (In Programmiersprachen heißt diese Funktion meist “case”)
So fügst Du eine Auswahl ein:
  • Öffne die Automatisierung
  • Wähle “Aktion hinzufügen”
  • Wähle “Bausteine”
  • Wähle “Auswählen”
Hier ein YAML Beispiel:
  - trigger: state
      - light.arbeitszimmerlicht
    to:
      - "on"
  - trigger: state
      - light.wohnzimmerlicht
    to:
      - "on"
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
        sequence:
          - action: persistent_notification.create
              message: Arbeitszimmer hat ausgelöst
      - conditions:
        sequence:
              message: Schlafzimmer hat ausgelöst
