Multiple-entity-row Karte definieren
Mit folgendem Code bekomme ich das hier angezeigt:
type: entities
entities:
  - entity: sensor.differenz_absolute_luftfeuchtigkeit_bad_aussen
    type: custom:multiple-entity-row
    secondary_info: last-changed
    entities:
      - sensor.temperatur_bad_temperature
      - sensor.temperatur_bad_humidity
      - sensor.thermal_comfort_bad_absolute_luftfeuchtigkeit
  - entity: sensor.differenz_absolute_luftfeuchtigkeit_schlafzimmer_aussen
    entities:
      - sensor.temperatur_schlafzimmer_temperature
      - sensor.temperatur_schlafzimmer_humidity
      - sensor.thermal_comfort_schlafzimmer_absolute_luftfeuchtigkeit
Meine Fragen dazu:
  1. Kann ich direkt in der Karte die Nachkommastellen kürzen
  2. Kann ich den einzelnen Spalten der “Tabelle” Namen geben
  3. Wie bekomme ich den Entitäten-Name weg?
  4. Wie schaffe ich es, dass die Werte untereinander angezeigt werden?
Danke euch für die Hilfe.
Tommes
Hi Tommes.
Ich kann Dir nicht mit allem helfen, aber ein bischen:
Die Nachkommastellen kürzen kannst Du mit “format: precision1”. Die “1” ist hier die Nachkommastelle.
Den Namen geben oder entfernen mit “name:”
Beispiel von mir:
    entities:
      - entity: switch.auto_heizlufter_socket
        toggle: true
      - entity: sensor.yearly_energy_heizlufter_auto
        unit: kwh
        format: precision1
name: false heißt in dem Falle kein Name wird angezeigt. Oder Du schreibst den Namen den Du angezeigt haben willst.
Zum untereinander anordnen kann ich leider nichts sagen…
Grüße
Max
Du willst die Zahlen untereinander aber nimmst diese Karte? Warum?
Ich glaube er meint daß die Werte rechts nicht so verteilt sind, sondern untereinander angeordnet. Temperatur alle untereinander, Luftfeuchtigkeit untereinander, etc. und nicht so versetzt wie es bei ihm der Fall ist.
Oder welche Karte würdest Du denn nehmen?
Wenn dem so wäre, könnte man es mal mit Horizontal Stack (Querstapel) versuchen. Ggf. mit card_mod (HACS) etwas verfeinern.
Oder als Table in einer Markdown-Karte.
Genau wie du beschreibst :+1:
Habe mich wohl missverständlich ausgedrückt.
Das liegt wohl an den unterschiedlichen Längen der Überschriften, kürz die mal einheitlich.
Danke für den Tipp.
Aber es scheint, als ginge das nur bei der ersten Entität.
Bei den weiteren hinzugefügten Entitäten zur custom:multiple-entity-row funktioniert das bei mir nicht.
Wie würde die Tabelle in einer Markdown-Karte aussehen?
