Mit Pushover-Nachricht den Friendly_name mit senden
ich habe mehrere Türsensoren. Beim Öffnen einer Tür, möchte mit einer Automation eine Pushovernachricht an mein Handy erhalten, welches auch den Friendly-Name enthält.
Bisher habe ich es nur soweit geschafft, dass dass ich die Nachricht bekomme, dass die Türe geöffnet wurde (den Text, welchen in unter Message eingegeben habe).
Muß ich hier in YAML weitere Eingaben machen, damit mir auch mitgeteilt wird, welches Fenster geöffnet wurde?
Falls ja, was muß ich in YAML ergänzen?
Oder geht es auch mit dem visuellen Editor?
Vielen Dank
Grüße
Ruggy
Es ware hilfreich, wenn du dein yaml hier einfach Mal teilst.
Bitte nutze dafür auch die Code Tags. Dann kann man besser helfen.
Hier das yaml:
alias: Alarm_Meldungen
  - type: opened
    device_id: 81ea11bcaa0a866377087950ef07276b
    entity_id: b96358b12e0829cb602d648dd116ee8f
    domain: binary_sensor
    trigger: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 1
  - type: opened
    device_id: b9df1dbd3ee06984b6c75f3c8ac2289f
    entity_id: a8e0461c6a948ec71fa0600b01fcaf89
    trigger: device
  - type: opened
    device_id: 7889e6919416b788f4e20683fef9c81c
    entity_id: 9e9a051cc774b556092aeb72ebed0109
    trigger: device
conditions: []
  - action: notify.pushover
    metadata: {}
      message: Geöffnet
Eventuell so:
  - type: opened
    trigger: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 1
  - type: opened
    trigger: device
  - type: opened
    trigger: device
conditions: []
    metadata: {}
      message: "{{ trigger.to_state.attributes.friendly_name }} geöffnet!"
Wenn ich die zwei Zeilen (message u. mode) vom yaml ändere, wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
Message malformed: extra keys not allowed @ data['actions'][0]['mode']
Geändert habe ich es so, dass ich in der Automation unter “Dann” - “drei Punkte” - “In Yaml bearbeiten” auswähle und dort die Änderungen durchführe.
Ist das sowei richtig?
Lösung:
Habe den Fehler gefunden.
Der Code von @crypton ist richtig und funktioniert. Der Fehler lag an mir, weil ich den Code nicht richtig übertragen habe. Hatte “message:…” unter dem “data:” direkt angefangen und nicht eingerückt. Ich kann nicht programmieren aber anscheinend mach dies den Unterschied.
Falsch:
Richtig:
Sorry für meinen Fehler.
