rs009
8. Mai 2025 um 18:08
1
ich habe versucht die absolute Temperatur zu berechnen, wie im Video “Mit Home Assistant richtig lüften und Schimmelbildung vorbeugen” beschrieben, aber leider erhalte ich keine Werte. Die Messwerte stammen von einem über Bluetooth verbundenen Govee Sensor .
Wenn ich unter Entwicklerwerkzeuge/Zustände schaue, wird der Zustand von “sensor.absolute_luftfeuchtigkeit_keller” mit “unavailable” angezeigt. Die beiden Sensoren “sensor.h5075_8481_temperature” und “sensor.h5075_8481_humidity” zeigen dagegen plausible Werte. Im Protokoll sehe ich wiederholt folgenden Fehlereintrag:
Error while dispatching event for sensor.h5075_8481_humidity to <Job track state_changed event {‘sensor.h5075_8481_humidity’, ‘sensor.h5075_8481_temperature’} HassJobType.Callback <bound method TrackTemplateResultInfo._refresh of <TrackTemplateResultInfo {Template<template=({{ 1000e**(19.016-(4064.95/(float(states(‘sensor.h5075_8481_temperature’))+236.25)))100/(461.66 (float(states(‘sensor.h5075_8481_temperature’))+273.15)) * float(states(‘sensor.h5075_8481_humidity’))/100 | float }}") renders=198>: <RenderInfo Template<template=({{ 1000 e**(19.016-(4064.95/(float(states(‘sensor.h5075_8481_temperature’))+236.25)))100/(461.66 (float(states(‘sensor.h5075_8481_temperature’))+273.15)) * float(states(‘sensor.h5075_8481_humidity’))/100 | float }}") renders=198> all_states=False all_states_lifecycle=False domains=frozenset() domains_lifecycle=frozenset() entities=frozenset({‘sensor.h5075_8481_humidity’, ‘sensor.h5075_8481_temperature’}) rate_limit=None has_time=False exception=None is_static=False>}>>>
Der eingefügte Code:
template:
- sensor:
- name: "Absolute Luftfeuchtigkeit Keller"
unique_id: "AbsoluteHumidityBasement"
unit_of_measurement: "g/m^3"
state_class: "measurement"
state: >
{{ 1000*e**(19.016-(4064.95/(float(states('sensor.h5075_8481_temperature'))+236.25)))*100/(461.66*(float(states('sensor.h5075_8481_temperature'))+273.15)) * float(states('sensor.h5075_8481_humidity'))/100 | float }}"
Könnt ihr mir einen Tipp geben, was ich falsch mache?
Matt1
8. Mai 2025 um 18:16
2
Ist keine direkte Lösung, aber vielleicht dennoch interessant: ich verwende Thermal Comfort aus HACS. Dort gibt man die Sensoren an und es werden sehr viele Daten daraus errechnet. Unter anderem auch die absolute Luftfeuchtigkeit.
Schau mal ganz an den Schluss, da steht noch ein "
rs009
8. Mai 2025 um 19:48
4
Danke, das war’s! Sehr merkwürdig, im File Editor von Home Assistang wird bei mir in Firefox nicht die komplette Breite der Textdatei dargestellt. Auch das vorletzte Zeichen, die geschweifte Klammer war nur teilweise sichtbar.
Oh, warum? Wollte mich grad bedanken …
Alex
9. Mai 2025 um 07:37
7
Habe gerade nachgelesen und erfahren, dass sich diese Integration eher für unbeheizte Räume eignet.
Calculate the level of risk of mold growth in a crawl space.
Für normale Wohnräume eignet sich diese besser:
Verstehe, ich nutze ebenfalls die “Schimmelintegration/Helfer == Mold Indicator” bzw. dessen Sensorik.
Bisher hatte ich aber keine schöne Mushroom Card
Die Logik sollte doch die gleiche sein?
Alex
9. Mai 2025 um 07:46
9
ja, musst nur den Sensor und die Grenzwerte entsprechend angleichen.
entity: sensor.schimmel_wz
primary: |-
Schimmel-Risiko im Wohnzimmer: {% if states(entity) | float() >= 70 %}Gering
{% elif states(entity) | float() >= 80 %}Moderat
{% elif states(entity) | float() >= 90 %}Hoch
{% else %} Keines
{% endif %}
icon: mdi:dots-hexagon
icon_color: |-
{% if states(entity) | float() >= 70 %}yellow
{% elif states(entity) | float() >= 80 %}orange
{% elif states(entity) | float() >= 90 %}red
{% else %} green
{% endif %}
tap_action:
action: none
hold_action:
action: none
double_tap_action:
action: none
layout_options:
grid_columns: 4
grid_rows: 1
visibility:
- condition: numeric_state
above: 70
alias: Notify - Humidity
- entity_id:
- sensor.absolute_luftfeuchtigkeit_unterschied_fabian
above: 4.5
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
trigger: numeric_state
- entity_id:
- sensor.indoor_outdoor_meter_4e84_luftfeuchtigkeit
above: 60
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
- entity_id:
for:
hours: 0
minutes: 2
seconds: 0
below: 4
- entity_id:
for:
hours: 0
minutes: 2
seconds: 0
below: 56
conditions:
- condition: or
conditions:
- condition: trigger
- condition: and
conditions:
entity_id: sensor.indoor_outdoor_meter_4e84_luftfeuchtigkeit
above: 55
- condition: and
conditions:
entity_id: sensor.absolute_luftfeuchtigkeit_unterschied_fabian
above: 3
- choose:
- conditions:
- condition: or
conditions:
sequence:
- action: input_boolean.turn_on
entity_id: input_boolean.luften_fabian
data: {}
- condition: time
after: "07:00:00"
before: "21:30:00"
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
- sat
- sun
default:
data: {}
maxe
23. Januar 2026 um 11:28
13
Wenn ich alles richtig verstanden habe, sollte es so funktionieren:
- entity_id:
above: 4.5
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
- entity_id:
above: 60
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
- entity_id:
for:
hours: 0
minutes: 2
seconds: 0
below: 4
- entity_id:
for:
hours: 0
minutes: 2
seconds: 0
below: 56
- trigger: time
at: "21:00:00"
conditions: []
- if:
- condition: or
conditions:
- condition: time
after: "07:00:00"
before: "21:00:00"
then:
data: {}
else:
data: {}
Funktioniert leider immer noch nicht.
Der Unterscheid beträgt gerade -6,06g/m2
Und die Luftfeichtigkeit in Fabians Zimmer beträgt 61%.
Dann sollte der Schalter auf “an” springen
Er bleibt aber “aus”.
23. Januar 2026 um 11:42
15
Die Auslöser greifen nur, wenn der jeweilige Schwellen Wert über bzw. Unterschritten wird, wenn sich bereits der Wert Ober bzw. unterhalb des Schwellenwerts befindet, löst nichts aus.
Ich würde zu solchen Zwecken auch keine Automation verwenden.
Sondern direkt den jeweiligen Sensor Wert verwenden. Also ein Template Binary Sensor (Helfer)
ok, aber wie bekomme ich es hin das mir auf dem Dashboard angezeigt wird das ich Lüften soll?
Mit Templates kenne ich mich garnicht aus.
maxe
23. Januar 2026 um 12:16
17
Ich würde es evtl. mit einem input_boolean realisieren:
alias: "Alarm: Lueften"
- entity_id:
above: 4.5
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
- entity_id:
above: 60
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
- entity_id:
for:
hours: 0
minutes: 2
seconds: 0
below: 4
conditions: []
- choose:
- conditions:
id:
- Auf
- condition: time
after: "07:00:00"
before: "21:00:00"
- condition: state
entity_id: input_boolean.luftfeuchtigkeitswarnung_ausgelost
state: "off"
sequence:
- metadata: {}
data: {}
- conditions:
id:
- Zu
- condition: state
state: "on"
sequence:
- metadata: {}
data: {}
Was ist das genau für ein Sensor? Versteh gerade nur Bahnhof. Sorry
Habe jetzt den Sensor als Helfer eingefügt. Jetzt im Moment ist der Sensor auf aus und die Luftfeuchtigkeit bei 60%.
Dann solte der Sensor ja auf an springen wenn es auf 61% rauf geht wenn ich das richtig verstanden habe.
