Mit einem Slider nur eingeschaltete Lichter steuern
ich nutze in meiner Lovelace-UI die custom:bubble-card mit button_type: slider, um die Helligkeit meiner Lichter zu steuern. Dabei bin ich auf ein nerviges Verhalten gestoßen, bei dem ich hoffe, dass jemand eine Lösung oder einen Workaround kennt:
Problem:
Wenn ich in der Bubble Card den Slider für die Gruppe Wohnzimmerlicht bewege, werden auch ausgeschaltete Lichter automatisch eingeschaltet welche Teil der Gruppe sind – obwohl ich eigentlich nur die Helligkeit der bereits eingeschalteten Lichter ändern möchte.
Wenn jemand dazu eine Lösung hat dann bitte melden!!
LG Dustin
Für mich klingt die Funktionsweise absolut logisch. Da du die Helligkeit der Gruppe per Slider änderst, wird die ganze Gruppe auf den gewählten Wert gebracht.
Wenn du nur einzelne Lichter ändern willst, musst du das bei jeder einzeln machen. Oder du legst dir eine zusätzliche Gruppe an, wenn es immer die gleichen Lampen sind, die eingeschaltet sind und geändert werden sollen.
Ich würde sagen, das funktioniert nur, wenn du die Lampen nicht nur ausschaltest, sondern auch deaktivierst. Dann würden ausgeschaltete Lampen bei einer Änderung der Helligkeit ignoriert.
Du müsstest also für jede Lampe zum Ein- und Ausschalten einen Helfer erstellen, der die Lampe beim Einschalten aktiviert und beim Ausschalten deaktiviert.
Ikke
https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/1k4jvob/how_to_adjust_brightness_without_turning_on/
In dem Reddit Beitrag hat es jemand wohl geschafft. Aber ich bekomme es leider nicht nachgebaut..
Habt ihr eine Idee?
LG Dustin
