Hey, danke fĂŒrs Bild, das war Gold wert! ![]()
Kurze Entwarnung vorweg: Dein Screenshot ist vom 21. August, also noch aus der Zeit vor den letzten beiden Updates. Da war der Fehler also noch voll drin.
Und er hat mir tatsÀchlich noch was ganz anderes verraten, als ich erwartet hatte
Bei Lina stand âbereitâ und der Play-Knopf war da, trotzdem kam beim DraufdrĂŒcken âAuĂerhalb der erlaubten Zeitâ. Das war schlicht Murks von mir: Die Anzeige hat auf die erlaubten Zeiten nur geschaut, solange schon ein Timer lief. Lag das Kind einfach so auĂerhalb der Zeit, blieb es bei âbereitâ und der Knopf war sichtbar, obwohl nie was passieren konnte. Doof fĂŒr die Kinder, weil es wie ein kaputter Knopf wirkt ![]()
Ist jetzt gefixt in Version 2.7.1. Der Knopf taucht nur noch auf, wenn wirklich gestartet werden kann, sonst steht da ehrlich âgesperrtâ.
Und weil man aus so einer Meldung bisher nie schlau wurde: Ab sofort steht die geltende Zeit direkt mit drin, also zum Beispiel âAuĂerhalb der erlaubten Zeit fĂŒr Lina (erlaubt 08:00-16:00 Uhr)â. Damit siehst du sofort, welches Zeitfenster gerade greift ![]()
Einfach ĂŒber HACS updaten und Home Assistant neu starten. Dein Dashboard musst du nicht neu bauen, das lĂ€uft einfach weiter.
Eine Sache kriege ich aus dem Bild leider nicht raus: warum Linas Zeit an dem Freitag um halb sechs schon vorbei war. Der 21. August war ein Freitag, und der zĂ€hlt bei MedienStop schon als Wochenende. Kann also gut sein, dass bei ihr ein anderes Profil hinterlegt ist als gedacht, oder dass der Ferien-Schalter an war. Falls es nochmal auftaucht, drĂŒck mal auf âDiagnoseâ beim MedienStop-GerĂ€t, da steht fĂŒr jedes Kind das aktuelle Zeitfenster drin. Schick mir das einfach, dann finden wir das raus ![]()
Und ĂŒbrigens noch ein Tipp aus Version 2.7.0: Der Sonntag lĂ€sst sich jetzt einstellen. Der galt vorher nĂ€mlich komplett als Werktag, was viele am Sonntagvormittag ausgebremst hat. Findest du unter Konfigurieren, Grundeinstellungen ![]()
Update-Informationen abfragen:
