Matter LEDVANCE Lampen keine Verbindung mehr in HA, neu einbinden nicht mehr möglich
Hallo zusammen
Ich habe hier ein paar schöne Edison RGBW Birnen von ledvance.
Ich hatte mich schon gefreut wie leicht das alles mit Matter klappt und ich diese blöde ledvance app nicht mehr brauche.
Die Lampen werden per shelly eingeschaltet und dann sollten die Birnen alle online.
Dann habe ich mir einen Helfer erstellt und 5 birnen zu einer Gruppe zusammen gefasst.
Das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Es dauerte zwar immer nach dem einschalten etwas bis die Gruppe über den Helfer zu schalten war, also recht träge aber ging.
Also shelly schaltet nur an/aus aber den Farbwechsel muss man entweder in der ledvance app machen oder eben über Matter in HA. Man kann die Teile aber in ledvance einbinden und das als Partner Gerät über smartthings an HA übergeben.
Jetzt habe ich aber das Problem das alles was in Matter integriert war nicht mehr erreichbar ist. Ping geht auch nicht.
Dann wollte ich alles neu machen, Matter Konfiguration gelöscht, Android, Einstellungen, Goggel, Matter Geräte alle gelöscht.
Wenn ich jetzt die Lampe resette, 5x an und aus zum neu einbinden, dann blinkt sie kurz schnell wie es sein soll, dann registriert sie sich irgendwo selber hört auf zu blinken und kann nicht mehr angelehnt werden.
Wenn ich in HA die Matter Integration neu installieren will lädt der automatisch die 9 alten Einträge?
Was passiert denn hier? Wo loggen sie denn die Lampen plötzlich ein obwohl ich die resetet habe?
Hat jemand eine Idee?
Hast du den das Matter Addon auch bearbeitet?
Moin
Hä? :rofl: natürlich nicht, ich hab so echt keine Ahnung.
Ich habe in der zwischenzeit grad noch fogendes probiert. lampe in der Ledvance APP hinzugefügt. Smartthings geht nicht, brauch ich einen HUB.
So dann bin ich auf die Lampe in der App , da gibt die möglichkeit einen Setupcode zu generieren für ein anderes Matter netzwerk.
Jetzt geht die Lampe in HA aber ich habe 2 Einträge und den alten kann ich nicht löschen?
Aber fangen wir mal von vorne an. Auf mich wirkte das alles schon viel zu leicht und ich habe sicher die hälfte vergessen/falsch gemacht.
Auch spannend , bei 4 klappt es bei der 5. Nicht.
ist auch in der doofen app offline.
EDIT: Das Problem ist gelöst, Repeater 1 Fenster weiter rechts gestellt nun ist die 5. auch online. Wahrscheinlich erhebliche unterschiede in den eingebauten Modulen.
Die Doppelten Einträge bleiben aber in HA und ich habe keine Ahnung warum.
