Marstek Venus-e und RS485 in esphome
kann mir jemand ein Beispielscript zum Auslesen Posten?
Besonders interessiert mich die Baudrate für den Connect
und ein paar Beispielsensoren mit den Modbus Adressen.
Müssen die in Hex oder in Dezimal angegeben werden, etc?
Ich habe einen Adapter mit einen 8266 und einem TTL Zu RS485 Modul.
Die Schaltung klappt an meinem Stromzähler problemlos.
Danke
Also wenn du github.com ansurfst und in der Suche Marstek Venus oder ähnliches eingibst, findest du so 30 Beispiele mit allen möglichen Dokumentationen :wink:
Genau.
alle verschieden und bisher keine davon auf meine Config passend.
sie sind eben alle für verschiedene Setups und Hardwares.
Deshalb frage ich ja nach jemand, der es genau so laufen hat und einen Teil seiner realen und funktionierenden Einstellungen teilt, statt nur ein RTFM antwortet.
Versuche es mal hiermit. Die meisten Register habe ich auskommentiert. Kannst du nach Belieben aktivieren. Läuft bei mir mit einem ESP8266 D1 mini und einem TTL zu RS485 Adapter.
esphome:
  friendly_name: Marstek-Venus-E-HH
esp8266:
  board: d1_mini
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "dein Key"
ota:
  - platform: esphome
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Marstek-Venus-E-HH"
    password: "dein Passwort"
captive_portal:
 #leeg
web_server:
  local: true
  port: 80
# Configure UART
uart:
  - id: mod_bus
    rx_pin: GPIO14
    tx_pin: GPIO12
    baud_rate: 115200
    data_bits: 8
    stop_bits: 1
    parity: NONE
modbus:
  - uart_id: mod_bus
    send_wait_time: 200ms
modbus_controller:
  - id: mt
    address: 0x1
    modbus_id: modbus1
    command_throttle: 200ms
    update_interval: 5s
# Texstsensoren
text_sensor:
  - name: "Marstek Device Name"
    platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: mt
    register_type: holding
    address: 31000
    register_count: 10
    response_size: 20
    skip_updates: 60 # 5 minutes
  # - name: "Marstek SN Code"
  #   platform: modbus_controller
  #   modbus_controller_id: mt
  #   register_type: holding
  #   address: 31200
  #   register_count: 10
  #   response_size: 20
  #   skip_updates: 60 # 5 minutes
  - platform: template
    name: "Marstek Inverter State"
    lambda: |-
      switch (int(id(inverter_state).state)) {
        case 0: return std::string("Sleep");
        case 1: return std::string("Standby");
        case 2: return std::string("Charge");
        case 3: return std::string("Discharge");
        case 4: return std::string("Fault");
        case 5: return std::string("Idle");
        default: return std::string("Unknown");
    update_interval: 5s
# Binaire sensoren
binary_sensor:
  - platform: modbus_controller
    name: "Marstek PLL Abnormal Restart"
    address: 36000
    bitmask: 0x01
    skip_updates: 6 # 30 seconds
#  - platform: modbus_controller
#    name: "Marstek Overtemperature Limit"
#    address: 36000
#    bitmask: 0x02
#    skip_updates: 6 # 30 seconds
#    name: "Marstek Low Temperature Limit"
#    address: 36000
#    bitmask: 0x04
    name: "Marstek Fan Abnormal Warning"
    address: 36000
    bitmask: 0x08
#    name: "Marstek Low Battery SOC Warning"
#    address: 36000
#    bitmask: 0x16
#    name: "Marstek Output Overcurrent Warning"
#    address: 36000
#    bitmask: 0x32
#    name: "Marstek Abnormal Line Sequence Detection"
#    address: 36000
#    bitmask: 0x64
    name: "Marstek Wifi Abnormal"
    address: 36001
    bitmask: 0x01
#    name: "Marstek BLE abnormal"
#    address: 36001
#    bitmask: 0x02
#    name: "Marstek Network abnormal"
#    address: 36001
#    bitmask: 0x04
    name: "Marstek CT connection abnormal"
    address: 36001
    bitmask: 0x08
#    name: "Marstek Grid overvoltage"
#    address: 36100
#    bitmask: 0x01
#    name: "Marstek Grid undervoltage"
#    address: 36100
#    bitmask: 0x02
#    name: "Marstek Grid overfrequency"
#    address: 36100
#    bitmask: 0x04
#    name: "Marstek Grid underfrequency"
#    address: 36100
#    bitmask: 0x08
#    name: "Marstek Grid peak voltage abnormal"
#    address: 36100
#    bitmask: 0x16
#    name: "Marstek Current Dcover"
#    address: 36100
#    bitmask: 0x32
#    name: "Marstek Voltage Dcover"
#    address: 36100
#    bitmask: 0x64
#    name: "Marstek BAT overvoltage"
#    address: 36101
#    bitmask: 0x01
#    name: "Marstek BAT undervoltage"
#    address: 36101
#    bitmask: 0x02
#    name: "Marstek BAT overcurrent"
#    address: 36101
#    bitmask: 0x04
#    name: "Marstek BAT low SOC"
#    address: 36101
#    bitmask: 0x08
    name: "Marstek BAT communication failure"
    address: 36101
    bitmask: 0x16
    name: "Marstek BMS protect"
    address: 36101
    bitmask: 0x32
#  - platform: status
#   name: "WiFi Status"
#   id: wifi_status
# Sensoren
sensor:
    id: inverter_state  # No name, since it's internal
    address: 35100
    value_type: U_WORD
    internal: true # Hides from Home Assistant
  - name: "Marstek Firmware Version"
    address: 31100
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 2
  - name: "Marstek Battery Voltage (Average)"
    address: 32100
    value_type: U_WORD
    unit_of_measurement: "V"
    device_class: voltage
    state_class: measurement
    filters:
      - multiply: 0.01
  - name: "Marstek Battery Current (Average)"
    address: 32101
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "A"
    device_class: current
    filters:
      - multiply: 0.01
  - name: "Marstek Battery Power"
    address: 32102
    value_type: S_DWORD
    unit_of_measurement: "W"
    device_class: power
    accuracy_decimals: 0
    skip_updates: 2 # 10 seconds
  - name: "Marstek Battery State Of Charge"
    address: 32104
    value_type: U_WORD
    unit_of_measurement: "%"
    accuracy_decimals: 1
  - name: "Marstek Battery Total Energy"
    address: 32105
    value_type: U_WORD
    unit_of_measurement: "kWh"
    filters:
      - multiply: 0.001 # Firmware 148: 0.001 / Firmware 147: 0.01
    name: "Marstek Battery Remaining Capacity"
    update_interval: 300s
    lambda: |-
      if (id(marstek_total_energy).has_state() && id(marstek_soc).has_state()) {
        float total_energy = id(marstek_total_energy).state;
        float soc = id(marstek_soc).state / 100.0;
        return roundf(total_energy * soc * 100) / 100; // Ensures two decimal places
      return NAN;
  - name: "Marstek AC Voltage"
    address: 32200
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  - name: "Marstek AC Current"
    address: 32201
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
  - name: "Marstek AC Power"
    address: 32202
    value_type: S_DWORD
    device_class: power
#  - name: "Marstek AC Offgrid Voltage"
#    address: 32300
#    value_type: U_WORD
#    unit_of_measurement: "V"
#    device_class: voltage
#    accuracy_decimals: 1
#    filters:
#      - multiply: 0.1
#  - name: "Marstek AC Offgrid Current"
#    address: 32301
#    unit_of_measurement: "A"
#    device_class: current
#    accuracy_decimals: 2
#    filters:
#      - multiply: 0.01
#  - name: "Marstek AC Offgrid Power"
#    address: 32302
#    value_type: S_DWORD
#    unit_of_measurement: "W"
#    device_class: power
#    state_class: measurement
#    accuracy_decimals: 0
  - name: "Marstek Total Charging Energy"
    address: 33000
    value_type: U_DWORD
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
    filters:
      - multiply: 0.01
    register_count: 2
  - name: "Marstek Total Discharging Energy"
    address: 33002
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    register_count: 2
  - name: "Marstek Daily Charging Energy"
    address: 33004
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    register_count: 2
  - name: "Marstek Daily Discharging Energy"
    address: 33006
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    register_count: 2
  - name: "Marstek Monthly Charging Energy"
    address: 33008
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    register_count: 2
  - name: "Marstek Monthly Discharging Energy"
    address: 33010
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    register_count: 2
  - name: "Marstek Internal Temperature"
    address: 35000
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "°C"
    device_class: temperature
    filters:
      - multiply: 0.1
  - name: "Marstek Internal MOS1 Temperature"
    address: 35001
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  - name: "Marstek Internal MOS2 Temperature"
    address: 35002
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  - name: "Marstek Max. Cell Temperature"
    address: 35010
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 1
  - name: "Marstek Min. Cell Temperature"
    address: 35011
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 1
  - name: "Marstek Battery Charge Voltage Limit"
    address: 35110
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
  - name: "Marstek Battery Charge Current Limit"
    address: 35111
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
  - name: "Marstek Battery Discharge Current Limit"
    address: 35112
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
  - platform: wifi_signal
    name: "WiFi Signal Strength"
    update_interval: 30s
# An internal sensor to check Modbus communication status.
    address: 32104  # Using the Battery SOC register as a reference
    value_type: U_WORD
    internal: true
# Instellingen en modi (Select en Number)
#select:
#  - name: "Marstek RS485 Control Mode"
#    icon: mdi:swap-horizontal
#    address: 42000
#    optionsmap:
#      "enable": 21930
#      "disable": 21947
#    skip_updates: 2 # 10 seconds
#  - name: "Marstek Forcible Charge/Discharge"
#    address: 42010
#    optionsmap:
#      "stop": 0
#      "charge": 1
#      "discharge": 2
#  - name: "Marstek Backup Function"
#    address: 41200
#    optionsmap:
#      "enable": 0
#      "disable": 1
#  - name: "Marstek User Work Mode"
#    icon: mdi:auto-mode
#    address: 43000
#    optionsmap:
#      "manual": 0
#      "anti-feed": 1
#      "ai": 2
#number:
#  - name: "Marstek Forcible Charge Power"
#    icon: mdi:tune-variant
#    mode: box
#    address: 42020
#    min_value: 0
#    max_value: 2500
#    step: 1
#  - name: "Marstek Charge To SOC"
#    icon: mdi:battery-charging-medium
#    mode: box
#    address: 42011
#    unit_of_measurement: "%"
#    min_value: 12
#    max_value: 100
#    step: 1
#  - name: "Marstek Forcible Discharge Power"
#    mode: box
#    address: 42021
#    min_value: 0
#    max_value: 2500
#    step: 1
#  - name: "Marstek Charging Cutoff Capacity"
#    icon: mdi:battery-90
#    address: 44000
#    min_value: 80
#    max_value: 100
#    multiply: 10
#  - name: "Marstek Discharging Cutoff Capacity"
#    icon: mdi:battery-10
#    address: 44001
#    min_value: 12
#    max_value: 30
#    multiply: 10
#  - name: "Marstek Max. Charge Power"
#    mode: box
#    address: 44002
#    min_value: 0
#    max_value: 2500
#    step: 1
#  - name: "Marstek Max. Discharge Power"
#    mode: box
#    address: 44003
#    min_value: 100
#    max_value: 2500
#    step: 50
Sieht bei mir so aus.:
Super. genau das suche ich.
Ich habs mittlerweile dass er sendet und antwortet, aber so kann ich ja die registerauswertung von dir übernehmen.
werd ich gleich ausprobieren.
danke.
Bei mir leider so:
23:17:03
undefined
Modbus command to device=1 register=0x891C no response received - removed from send queue
23:17:04 [D] [modbus_controller:039]
Modbus command to device=1 register=0x8CA0 no response received - removed from send queue
23:17:05 [D] [modbus_controller:039]
Modbus command to device=1 register=0x8D05 no response received - removed from send queue
23:17:06 [D] [text_sensor:069]
'Marstek Inverter State': Sending state 'Unknown'
23:17:08 [D] [modbus_controller:039]
23:17:08 [D] [sensor:104]
'Marstek Battery Remaining Capacity': Sending state nan kWh with 2 decimals of accuracy
23:17:11 [D] [text_sensor:069]
23:17:12 [D] [sensor:104]
In welcher Richtung hast du A und B angeschlossen?
Hast du den Bus terminiert?
Ich habe A an A und B an B angeschlossen.
GND am RS485 Anschluss habe ich nicht angeschlossen.
Ok so hab ichs auch. Ich glaub bei meiner Version muss ich den CH Chip auskoppeln. da war mal was. Das versuch ich grad…
Wichtig ist das du vom ESP8266 nicht R X und TX anschließt. Das gibt nur Ärger. :wink:
Ich habe die Anschlüsse D5 und D6 genommen.
Hier noch der Stecker der am mitgelieferten Kabel ist.:
Danke.
Kaum macht mans richtig, schon gehts :slight_smile:
Ich war mal wieder Opfer davon, dass ich gern die Hardware Serielle nehm.
Da muss ich den Koppelwiderstand zum CH auslöten.
Wichtig war mir, dass ich eine zuverlässige Bestätigung des ESP Codes hatte.
Nochmal Danke.
Gibts noch gute Seiten mit Automationen zu dem Ding?
Kann es sein dass der 2% Ladung am Tag verbrät, nur wenn der Passthrough an ist?
Bin auch erst seit gestern dabei. Geregelt wird der Akku von einem IR-Lesekopf mit Tasmota und Shelly Emu. Aber der Akku läuft prima. ESPHome habe ich gebraucht um Werte in HA zu haben. Geht wohl auch per Mqtt, aber das hebe ich mir für die dunkle Jahreszeit auf.
Die Wandlungsverluste sind schon enorm, aber das war mir vorher schon klar.
Wandlung war mir klar, aber das Ding genehmigt sich 11W aus dem Akku, ohne dass was angeschlossen ist und im Standby mit Passthrough aus. Das erhöht meine Grundlast um 10%…
Nachtrag:
Von welcher Seite hast du die Registerabfragen genommen?
Du sagst du benutzt ihn zur Nulleinspeisung? Aber in deiner Liste wird nur ausgelesen?
Wieso färbt das Forum das du ein?
Ich finde die Seite nicht mehr. Ist von einem Niederländer.
Nulleispeisung habe ich über die App eingerichtet. Solange das gut läuft, lasse ich das so.
PS
War doch kein Niederländer, von dem war ein Hardware Anleitung.
Habe die Yaml von hier.: https://github.com/stdioGangsta/MarstekMonitor/blob/main/SW/marstek-monitor2.yaml
Danke. Man kann nie genug Anregungen haben :slight_smile:
Mit den 11 W muss ich mir was überlegen.
Hoffentlich kann man das Teil über die 485 ausschalten…
