Hallo Zusammen,
ich brauche eure Hilfe im Zusammenhang mit dem M5Stack ATOM Echo.
Zuerst mal die Basisdaten:
HA ist auf Core 2024.10.0
M5Stack ATOM Echo ist auf Firmware: 24.9.2 (ESPHome 2024.9.0)
Unter der Geräteinformationen im Bereich Sensoren wird eine versteckte Entität angezeigt “binary_sensor.m5stack_atom_echo_23b96c_assist_in_verwendung”. Wenn ich diese aktiviere kommt es zu folgendem Fehler - leider werde ich daraus nicht ganz schlau, wie ich den Fehler beheben kann:
Der ESPHome im Gange binäre Sensor binary_sensor.m5stack_atom_echo_23b96c_assist_in_verwendung ist veraltet.
Migriere deine Konfiguration, um die entsprechende assist_satellite Entität zu nutzen und klicke dann auf SENDEN, um den im Gange binären Sensor zu deaktivieren und dieses Problem zu beheben.
Installiert habe ich den M5Stack ATOM Echo nach folgender Anleitung $13 voice assistant for Home Assistant - Home Assistant
Hat jemand eine Idee?
