LoRa-Stomzähler via TTN auslesen
Da sich mein Stromzähler im Keller nicht ans WLAN anschließen lässt, nutze ich das iOKE868 Smart Metering Kit. Es ist per LoRaWAN an The Things NETWORK angebunden, welches ich in mein Home Assistant eingebunden habe.
Jetzt habe ich eine Entität, die wechselnd den Verbrauch und die Einspeisung eines Balkonkraftwerks ausgibt. Mir stellt sich die Frage, wie ich diese wechselnde Werte einem Verbrauchs- bzw. einem Einspeisesensor zuordne.
So sieht die Ausgabe im json-Format aus.
Für den Verbrauch
  "OBIS_IDs": [
      "GroupMask": 252,
      "OBIS_ID": "1_0_1_8_0_255",
      "Scaler": -1,
      "rawValue": 101501104,
      "unit": "Wh",
      "value": 10150110.4
  "general_info": {}
und für die Einspeisung
  "OBIS_IDs": [
      "GroupMask": 252,
      "OBIS_ID": "1_0_2_8_0_255",
      "Scaler": -1,
      "rawValue": 24176,
      "unit": "Wh",
      "value": 24176.6
  "general_info": {}
Die Werte sind anhand der OBIS_IDs zu unterscheiden. Wie kann ich das je nach OBIS_ID unterschiedlichen Sensoren zuordnen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
wirklich nur eine Entität?
Hat der Sensor denn irgendwelche Attribute womit man das vielleicht unterscheiden könnte?
Die siehst du in den Entwicklerwerkzeugen → Zustände
Wo hast du die JSON her?
vielleicht könnte man damit was machen.
Aber ne richtige Idee habe ich auch noch nicht.
Tobi
Genau genommen habe ich ein Device mit einer Sensor-Entity. Das Format dee Entity liegt in json vor. Die Dartstllung dieses Formats stammt von TTN wegen der besseren Lesbarkeit. In Home Assistant wird der State des Sensors so dargestellt:
[{‘GroupMask’: 252, ‘OBIS_ID’: ‘1_0_2_8_0_255’, ‘Scaler’: -1, ‘rawValue’: 24598, ‘unit’: ‘Wh’, ‘value’: 2459.8}]
Das Attribut zur Unterscheidung ist “OBIS_ID”
Ich glaube, ich habe es gelöst. Ich habe mir zwei Template Sensoren erstellt, die den String extrahieren. Diese musste ich dann noch durch 10 dividieren um an die Nachkommastellen zu kommen.
# Strombezug
- name: "Strombezug"
  unique_id: "strombezug"
  unit_of_measurement: "Wh"
  device_class: energy
  state_class: total_increasing
  state: >
    {% if '1_0_1_8_0_255' in states('sensor.ioke868_obis_ids') %}
      {{ states('sensor.ioke868_obis_ids')[74:83]|float(0) / 10}}
    {% endif %}
# Stromeinspeisung
- name: "Stromeinspeisung"
  unique_id: "stromeinspeisung"
  state: >
    {% if '1_0_2_8_0_255' in states('sensor.ioke868_obis_ids') %}
      {{ states('sensor.ioke868_obis_ids')[74:79]|float(0) / 10}}
    {% endif %}
@gatonero Ich suche gerade auch nach LoRaWAN Hardware, um meinen Strom- und Gaszähler darüber in HA einzubinden. Wie sind deine Erfahrungen mit dem iOKE868? Welche Bridge verwendest du dazu? Hast du eventuell auch deinen Gaszähler mit LoRaWAN eingebunden und mir eine Hardware Empfehlung dazu? Danke
Erst eine Antwort, die leicht off topic ist:
Mit Stromzähler / Smartmeter habe ich gute Erfahrung mit IOmeter gemacht.
Nutzt eigene Funkverbindung von Keller zu Empfänger, gut offline in HA zu integrieren.
Für LoRaWAN habe ich auf Ebay einige alte Helium Gateways auf Raspberry Basis erstanden und habe nun ein Sensecap M1 mit Chirpstack OS auf dem Balkon am laufen.
Ist mit TTN verbunden und empfängt einige Garten Sensoren.
Danke für die Antwort. IOmeter habe ich mir mal angeschaut. Das überzeugt mich leider nicht. Ich muss in einem 70er Jahre Gebäude 3 Stockwerke überbrücken. Einige berichten davon, dass es bereits bei 2 Stockwerken Probleme gibt. Die Firma scheint außerdem in einem Insolvenzverfahren zu stecken. Da lass ich lieber die Finger weg. Ich würde auch gerne Strom & Gas in einem System unterbringen, damit ich nicht jeweils eine Bridge brauche.
Ich habe noch das SenseCAP M2 gefunden. Ich suche eine Plug & Play Lösung ohne viel selbst machen zu müssen. Kann zu dem Gerät jemand was sagen?
