Link Button auf Original Energiedashboard
Kann mir jemand zufällig sagen ob es eine Möglichkeit gibt einen Linkbutton auf ein anderes Dashboard im Original Energie Dashboard zu erstellen?
Hintergrund ist folgender An allen Wandtablets im Haus würde ich gerne die Seitenleiste und Überschriftsleiste dauerhaft ausblenden.
Aber trotzdem sollte ein Zugriff auf das Energiedashboard möglich sein.
Um da hin zu kommen ist kein Problem. Aber von da wieder auf ein anderes Dashboard zu kommen ohne Seiten und Überschriftsleiste schon.
Für Tipps wäre ich dankbar.
Das sollte doch durch die “Zurück”-Geste (wischen von der Seite zur Mitte) gehen. Auf meinem Billig-Doogee-Tablett geht das.
Ok muss ich glatt mal probieren.
Läuft dein Tablet mit Kiosk Browser?
Bei mir ist das eine ein Odea Tablet 12 Zoll. Für den Preis als Wandtablet unschlagbar. :grinning_face:
ne geht leider nicht. da kommt bei mir die Kiosk Browser Leiste. (wischen von links zur mitte).
Von rechts zur mitte passiert nix.
Ja, das macht es.
Und es stimmt, von links kommt das Menü. Aber von Rechts gehts bei mir zurück.
Eigentlich reicht es, eine Entität oder Badge mit einer tap-action zu belegen
tap_action:
  action: navigate
  navigation_path: /energy
Könnte als mushroom-template-badge so aussehen
type: custom:mushroom-template-badge
icon: mdi:pan-right
color: red
tap_action:
  action: navigate
label: zum originalen
content: Energy-Dashboard
Oder als Entität so
type: entity
show_name: true
show_state: false
show_icon: false
entity: sensor.areas
color: primary
tap_action:
  action: navigate
Nicht über die entity wundern, irgendeine muss man ja angeben :wink:
Danke aber das ist nicht das Problem.
Es geht um die andere Richtung. Ich bin auf dem Energie Dashboard und will zurück auf ein anderes Dashboard. z.B. Home Dashboard.
Im Energie Dashboard sehe ich keine Möglichkeit einen Badge oder Template zu erstellen.
Das Verhalten fürs neu Laden der Seite kannst du doch im Kiosk einstellen - ob ein Wischen links→ rechts neu lädt - so kämst du von der anderen Seite zurück
Danke ich schau mal und probiere es aus. :wink:
Update: ja das funktioniert. Allerdings sporatisch.
Mal reagiert es sofort mal später oder mal gar nicht.
Könnte aber in dem Fall am preiswerten Tablet liegen.:grinning_face:
alternativ kannst du auch die Startseite nach einer gewissen Zeit neu laden lassen, vlt funktioniert das zuverlässiger
