Janitza UMG 604 in HA einbinden
Als blutige HA Anfänger lese ich mich gerade durchs Forum.
Folgende Frage bzw. Problematik habe ich:
Zur Überwachung und Allgemeiner Energieeinsparmöglichkeiten habe ich in das Hausstromnetz ein janitza UMG 604 installiert. Das ganze Funktioniert seit vielen Jahren Problemlos. Das ganze ist über eine Netzwerkadresse im eigenen Netzwerk unter einem Webinterface sowie mit der Software GridVis super komfortabel mit allen nur erdenklichen Parametern aus zu lesen.
Nun möchte ich mir mit HA verschiedene Sachen einrichten wozu das UMG 604 die passenden Informationen liefern könnte.
Stichwort ist hier Balkonkraftwerk und Nulleinspeisung.
Hat sich jemand schon mal mit der Integration der Janitza Produkte in HA beschäftigt?
Gruß Andreas
Da sich hier anscheinend noch keiner mit Janitza Produkten beschäftigt hat musste ich mich selber durch die Einbindung quälen.
Mit entsprechenden Tabellen und Daten lassen sich die Geräte wunderbar einfügen und alles funktioniert wie gewünscht.
Somit ist schonmal ein Meilenstein in meinem Projekt erledigt.
Hallo Andreas,
kannst du mir Informationen geben, wie du es umgesetzt hast? Über modbus?
Wo hast du die Registeradressen gefunden?
Update:
OK, Die Download Seite habe ich gefunden bei Janitza. Ist ja recht umfangreich die Register Tabelle?
Grüße,
ich habe den janitza direkt im netzwerk integriert. nun musst du eine modbus.yaml datei anlegen. Ich habe diese zum Beispiel Energiezähler benannt.
Die Adressen 19000, 190002 und 19004 sind jeweils L1-L3
Die anderen Adressen ergeben sich in der Codebeschriftung.
Folgenden Code habe ich dann in dieser yaml Datei eingefügt:
- name: Energiezähler
type: tcp
host: 192.168.178.66 ( Hier die eigene IP eintragen)
port: 502
sensors:
- name: Spannung_L1
  slave: 1
  address: 19000
  input_type: input
  scan_interval: 1
  unit_of_measurement: V
  state_class: measurement
  scale: 1
  data_type: float32
- name: Spannung_L2
  slave: 1
  address: 19002
  input_type: input
  scan_interval: 1
  scale: 1
  data_type: float32
- name: Spannung_L3
  slave: 1
  address: 19004
  input_type: input
  scan_interval: 1
  scale: 1
  data_type: float32
- name: Verbrauch L1
  slave: 1
  address: 19020
  input_type: input
  scan_interval: 1
  unit_of_measurement: W
  scale: 1
  data_type: float32
- name: Verbrauch L2
  slave: 1
  address: 19022
  input_type: input
  scan_interval: 1
  scale: 1
  data_type: float32
- name: Verbrauch L3
  slave: 1
  address: 19024
  input_type: input
  scan_interval: 1
  scale: 1
  data_type: float32
- name: Verbrauch Summiert
  slave: 1
  address: 19026
  input_type: input
  scan_interval: 1
  device_class: energy
  unique_id: L1-L3
  scale: 1
  data_type: float32
- name: Verbrauch Real
  slave: 1
  address: 19034
  input_type: input
  scan_interval: 1
  unit_of_measurement: VA
  unique_id: L1-L3
  scale: 1
  data_type: float32
Anschließend in der configuration.yaml folgende Zeile einfügen:
modbus: !include modbus.yaml
Dann sollten im Energiedashboard die Werte erscheinen.
Einfach mal so probieren.
Gruß Andreas
