iPhone Standort wird nur sporadisch aktualisiert (2 Geräte) – nur Update beim Öffnen der App
ich habe ein Problem mit der Standorterkennung in Home Assistant, das gleich zwei iPhones betrifft.
Ich nutze die Home Assistant Companion App (aktuelle Version) für die Anwesenheitserkennung und darauf basierende Automationen (z. B. Türschloss mit Nuki).
Problem:
Die Standortdaten werden auf beiden iPhones nur unregelmäßig aktualisiert.
  • Sowohl mein iPhone als auch das meiner Frau zeigen teilweise mehrere Stunden keine Aktualisierung
  • Der Zustand bleibt z. B. auf home, obwohl wir das Haus bereits verlassen haben
  • Erst beim Öffnen der Home Assistant App wird der Standort sofort aktualisiert
Das führt dazu, dass Automationen (z. B. Auf-/Zusperren der Haustür) nicht zuverlässig funktionieren.
Betroffene Geräte:
  • iPhone von Matthias
  • iPhone von Gerlinde
(Beide mit Home Assistant Companion App)
Beobachtung:
  • device_tracker bleibt oft auf home
  • „Letzte Aktualisierung“ mehrere Stunden alt
  • Nach Öffnen der App → sofort korrekt
Bereits geprüft:
Auf beiden Geräten:
  • Standortfreigabe: Immer erlaubt
  • Exakte Position: aktiv
  • Hintergrundaktualisierung: aktiv
  • Energiesparmodus: aus
  • Home-Zone korrekt eingerichtet (~100–150 m Radius)
  • Tracking über GPS (source_type: gps)
Fragen:
  1. Ist dieses Verhalten bei iOS bekannt (Hintergrundbeschränkungen)?
  2. Gibt es Möglichkeiten, Standort-Updates zuverlässiger zu bekommen?
  3. Nutzt ihr zusätzliche Methoden (z. B. WLAN/SSID, Router-Tracking), um das zu stabilisieren?
  4. Gibt es Best Practices für mehrere Personen im Haushalt?
Ziel:
Ich möchte eine stabile Anwesenheitserkennung für mehrere Personen erreichen, damit Automationen (z. B. Smart Lock) zuverlässig funktionieren.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Wird die App hart beendet? Falls ja, ist dies eine Einschränkung von iOS selbst.
Hier funktioniert das mit dem iPhone problemlos. Voraussetzung ist, dass das Handy auch jederzeit zugriff von Aussen auf HA hat. zB. über die Nabu Casa Cloud oder VPN.
Zusätzlich nutze ich noch iPhone Device Tracker aus dem HACS für die Anwesenheitserkennung über Wlan.
Schon mal vielen herzlichen Dank für die schnelle und aussagekräftigen Rückmeldungen.
Okay, also so wie ich das lese, muss ich die Cloud von Home Assistant zwingend abonnieren, da ich es über die VPN der FRITZ!Box Zugriff von Außen habe. Home Assistant wird nie hart geschlossen.
Dazu braucht es nicht zwingend Nabu Casa Cloud. Das sollte auch mit VPN über die Fritzbox funktionieren. Ich selbst nutze das aber nicht. Daher hab jetzt nicht die richtigen einstellungen im Kopf.
Aber nur, wenn eine dauerhafte VPN Verbindung besteht.
@matt_pilm zum Thema Remote Zugang Home Assistant gibt es hier gefüllt bereits über 100 Threads.
Stichwörter:
  • Nginx Proxy Manager
  • Cloudflare Tunnel
  • Nabu Casa Cloud
  • Port Weiterleitung
  • VPN
  • etc.
Siehe dazu auch die offizielle Doku:
Moin in die Runde,
ich habe für den Fernzugriff mit Tailscale sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Tailscale App muss dann nur zusammen mit der HA App auf dem iPhone laufen.
Link: Access Home Assistant Remotely with Tailscale | Guide
Viele Grüße,
Sascha
HA Cloud hat halt den Vorteil, daß man A) die Entwickler unterstützt und B) es recht komfortabel einzurichten ist.
Aber am Ende führen wie so oft, viele Wege nach Rom. Ich nutze den Cloudflare Tunnel, dank eigener Domain der optimale Weg für mich.
