ich weiß, dass es eine Anfängerfrage ist, aber ich habe folgendes Problem:
Ich bin dabei, INFLUXDB zu installieren. Wo finde ich die IP Adresse des NUC, damit ich die Datenbank korrekt einrichten kann. Es handelt sich ja vermutlich nicht um die IP-Adresse, die ich bei mir im Browser zum Ansprechen des NUC bzw. von Home Assistant benötige.
Vielen Dank für die Antwort.
Ich freu mich auf das Forum … Stehe noch am Anfang!
Ich habe jetzt noch 127.0.0.1 ausprobiert. Die IP die über Unifi zugewiesen habe. Die hat er nicht gefressen.
Muss ich die INFLUXDB - Connection im Add on auch ändern? Da steht http://localhost:8086 ?
Wo liegt der Fehler?
Jetzt ist bei mir der Wurm drin.
configuration.yaml:
host: IP-A (A ist entweder die interne des NUC oder die über die ich meinen HA anspreche?
port: 8086 (hoffe den habe ich richtig gewählt - die db in Influx DB anders gleich?)
Ich hatte schon mal alles einzeln also nicht aus HA heraus auf nem Pi, also diese Kombination mosquitto, node-red, influxdb, grafana, portainer und so weiter. Lief eigentlich alles gut.
Aber am Ende war’s mir viel zu viel Wartungsaufwand … das OS aktuell halten … dann hatte ich mal mit Proxmox versucht, ditto, ich habe weder Lust noch Zeit mehr als das HA update drüberrennen zu lassen, und dann sollte alles auf Stand sein.
Also jetzt mein Versuch Influx und Grafana aus HA heraus zu installieren. Ob’s klappt mit der Anleiteung mal sehen. Vielleicht hilft dir ja das überfliegen des Artikels bei der Suche was wo schief gelaufen ist.
