ich bin neu in HA unterwegs und möchte meine Dinge, die ich bislang mit node-red, InfluxDB (2.x) und Grafana gemacht habe unter das “Dach” von HA ziehen. Node-red kein Thema, aber bei InfluxDB scheitere ich schon daran, dass in den Anleitungen die configuration.yaml editiert wird. Meine configuration.yaml besteht nur aus 11 Zeilen und beginnt mit default_config: gefolgt von einer Leerzeile und dann geht es mit frontend: weiter. Weiterhin sieht es so aus, dass die mit dem add-on installierte Version von InfluxDB eine 1.x Version ist. Kennt jemand ein Video, das aktuell ist?
Eins ist natürlich zu beachten, die Daten, die dann von HA, in die influxDB geschrieben werden, sehen vom Datenmodell anders aus, als das, was Du mit NodeRed in die Datenbank geschrieben hast, daher würde ich für HA ein eigenes Bucket und Organisation, Token nutzen.
Wenn Du alles per Add-on betreiben möchtest, dann schau mal hier, ob das aber noch aktuell ist, kann ich nicht sagen.
P.S.: ob es jetzt klug ist, wo Du noch in den Kinderschuhen steckst, schon mit influxDB zu hantieren, steht auf einem anderen Blatt, zumal influxDB immer parallel zur eigentlichen HA SQLite Datenbank läuft.
Vielen Dank. Ich hantiere schon lange mit InfluxDB und Grafana aber eben nicht mit HA. Ich werde auch weiter die Daten über nodered in die Datenbank schreiben, jedoch unter HA und nicht mehr über meine Installation auf einem Strato-Server.
Ich wollte es mal testen und nicht auf einem meiner Raspis laufen lassen. Das Ding bleibt auch schön kühl, was auf einen niedrigen Energiebedarf schließen lässt, während mein Raspi 5 mit Docker mächtig heizt.
