In ESPHome Temperaturfühler
ich habe in ESPHome einen Device mit einem ESP8266 zur Temperaturmessen (Vorlauf, Rücklauf und Aussentemperatur angelegt. Die Sensoren funktionieren und können über die Logs ausgelesen werden.
[20:31:11][D][dallas.sensor:143]: ‘Heizung Vorlauf’: Got Temperature=20.8°C
[20:31:11][D][sensor:093]: ‘Heizung Vorlauf’: Sending state 20.75000 °C with 2 decimals of accuracy
[20:31:11][D][dallas.sensor:143]: ‘Heizung Rücklauf’: Got Temperature=20.9°C
[20:31:11][D][sensor:093]: ‘Heizung Rücklauf’: Sending state 20.93750 °C with 2 decimals of accuracy
[20:31:11][D][dallas.sensor:143]: ‘Heizung Aussen’: Got Temperature=21.2°C
[20:31:11][D][sensor:093]: ‘Heizung Aussen’: Sending state 21.18750 °C with 2 decimals of accuracy
Leider find ich den Device in Einstellungen-Geräte und Dienste nicht wieder.
Kann mir eine sagen, was ich falschgemacht habe, und wie ich an die Integration komme?
Viele Grüße von einem Anfänger, und vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Das ist die heizung.yamel
esphome:
friendly_name: Heizung
esp8266:
board: esp01_1m
Enable logging
logger:
Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: “xxxxxxxxxxxxxxxxx”
ota:
password: “xxxxxxxxxxxxxxxx”
wifi:
ssid: xxxxxxxxxxxx
password: xxxxxxxxxxxxxxx
Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: “Heizung Fallback Hotspot”
password: “xxxxxxxxxxxxxxxxxx”
captive_portal:
Was genau meinst du? Wo findest du das Gerät nicht?
Er meint in der ESP Home Integration.
Ich würde dir empfehlen, bei Problemen, immer erst ein minimales ESP Device erstellen. Wirklich nur das nötigste. Wenn das dann erkannt wird weiter konfigurieren.
Sollte das schon dein Device sein, hast du bestimmt einen Fehler in den WLan Daten gemacht, minimaler geht das Device ja nicht.
Ist es in der ESPHome Integration in den Einstellungen vorhanden?
Manchmal muss man die da manuell über die IP-Adresse eintragen
