iCloud Kalender in Home Assistant einrichten
:raised_hands: Super. Dann vermute ich als Fazit, dass es am dem App-spezifischen Passwort lag.
Freut mich wirklich, dass es bei dir nun funktioniert.
gibt es für den Kalender wirklich keine Möglichkeit ein “notsearch” einzubauen?
Bei mir kommt beim testen der gleich Fehler, weiß man schon, wodran es liegt ??
Hi ich habe das gleiche Problem
Hallo alle zusammen,
ich bin vor wenigen Wochen von iobroker auf HA umgestiegen, kämpfe noch mit vielen Dingen, aber es wird. Bisher habe ich nur still mitgelesen, konnte so bislang alle Probleme lösen. Vielen Dank auch an Simon für die vielen Tutorials!
Das mit dem Kalender hat auch sofort geklappt - allerdings bekomme ich keine Geburtstage angezeigt. Ich vermute, dass es daran liegt, dass ich diese nicht direkt in den Kalender eingetragen habe, sondern über meine Kontakte pflege, diese also nur im iCloud Kalender abonniere. Hat es schonmal jemand geschafft, diese auch im HA anzeigen zu lassen?
Viele Grüße!
Juuuuuuunge… fast 2 Stunden Sucherei und dann liegt es am Leerzeichen!
Danke!
Warum guck ich nicht direkt hier auf dem Board? :wink:
… genau das gleiche Problem habe ich auch.
Hat niemand eine Idee?
Schöne Grüße
Hallo zusammen, ich nutze keinen Apple Kalender sondern mehrere über Nextcloud. Im HA-Kalender werden mir alle drei vorhandenen Kalender angezeigt, aber über die “Zustände” in den “Entwicklerwerkzeugen” werden mir keine Attribute von Kalenderereignissen angezeigt.
Hat jemand eine Idee?
bin neu bei HA und eigentlich hat bisher alles gemäß der tollen tutorials geklappt. Kalender sind eingebunden aber der Trigger für den Event Homeoffice wird nicht ausgelöst. Event wurde mehr als 30 Minuten vor eintreten erstellt. HomeAssistant wurde neu gestartet. Der Termin ist im Kalender in HA sichtbar. Ich habe mehrere Kalender in Zugriff. Läuft deswegen vielleicht der Trigger ins leere?
Hier die Automation:
- id: '1706093214454'
  alias: Bertold Homeoffice Start
  description: ''
  trigger:
  - platform: calendar
    event: start
    offset: 0:0:0
    entity_id: calendar.bertold
  condition:
  - condition: template
    value_template: '{{ trigger.calendar-event.summary is search(''Homeoffice'') }}'
  action:
  - type: turn_on
    device_id: 5f52d92b4ffea491002fbbb56621e4a2
    entity_id: 8386925e755668cb3f605640d33ee540
    domain: light
Ich würde behaupten, dass es
trigger.calendar_event.summary
heißen muss.
Danke, hatte ich nicht gesehen. Schäm….
Hallo simon
Hallo Leute
Habe den Kalender in HA integriert Bei mir fehlt jedoch der blaue Balken unten rechts mit “Ereignis erstellen”. Habe bereits einmal alles gelöscht (Passwort von iCloud und YAML in Config) neu installiert aber fehlt immer noch.
Kann man keine Termine im Kalender von HA eintragen und diese werden dann synchronisiert mit iCloud?, Korrekt?
Gruss und Danke bereits im Voraus.
Ja, so ist es bei mir ist es auch so, dass ich nur Termine im lokalen Kalender erstellen kann, obwohl mein iCloud-Kalender in HA eingerichtet ist. In der Auswahl wird mir auch nur der lokale Kalender angezeigt:
Dieser Text wird unkenntlich gemacht
Hallo.
Ich hab meine iCloud Kalender integrieren können.
Aber wie bekomme ich die Feiertage und die Geburtstage in den Kalender?
Die Geburtstage im iPhone Kalender kommen aus den Kontakten.
Gibt’s dafür eine Lösung?
Hallo Simon,
ich versuche gerade den iCloud Kalender einzubinden und bekomme diese Meldung:
Invalid config for ‘template’ at configuration.yaml, line 44: ‘calendar’ is an invalid option for ‘template’, check: calendar
Wo liegt denn der Fehler?
Configuraion.yaml
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
template:
 # - sensor:
    # Stromzähler Gesamt Verbrauch
    #  - name: "Stromzaehler Gesamt Verbrauch"
    #    unique_id: "StromVerbrauch"
    #    unit_of_measurement: 'kWh'
    #    device_class: "energy"
    #    state_class: "total_increasing"
    #    state: >-
    #        {{ float(states('sensor.sm105_vdh_1_8_0')) | round(3) }}
  - sensor:
    # Stromzähler Bezug NT
      - name: "Stromzaehler Nachttarif"
        unique_id: "StromzNT"
        state: >-
            {{ float(states('sensor.sm105_vdh_1_8_1')) | round(3) }}
  - sensor:
    # Stromzähler Bezug HT
      - name: "Stromzaehler Tagtarif"
        unique_id: "StromzHT"
        state: >-
            {{ float(states('sensor.sm105_vdh_1_8_2')) | round(3) }}
#Calender
    calendar:
    - platform: caldav
      url: https://caldav.icloud.com
      username: fvdhoeh@web.de
      password: eeld-bvjq-tyxm-wrgj
      calendars:
          - Familie
:crayon:by HarryP: Codezeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
ja, das würde mich auch interessieren - man findet auch echt keine Lösung im Netz.
Eigentlich müsste es für die Anwendung doch eine große Zielgruppe geben.
Das geht nicht. Das sind Kalenderabonnements, die nur auf den Endgeräten sichtbar sind und nicht in HA eingebunden werden können.
Zitat aus dem Apple-Hilfe-Dokument:
Über iCloud.com oder mit Microsoft Outlook werden dir die mit iCloud aktualisierten abonnierten Kalender nicht angezeigt.
Das ist echt extrem schade. Soweit ich sehe, kann man die Geburtstage auch nicht in den “normalen” privat-Kalender exportieren. Das wäre dann zwar nicht dynamisch, aber den aktuellen Stand hätte man wenigstens mal.
Hallo, ich versuche mich gerade an dem iCloud Kalender. Mein Ziel ist es das mit Hilfe eines Kalender Ereignisses “Ferien” der Worday sensor aus der “Werktag” Integration mit Hilfe eines des pythons scriptes getriggered wird.
Der Kalender ist eingerichtet und wird in HA angezeigt.
Das python script “set_state” ist auch angelegt und sollte Funktionieren.
Wenn ich ich mir aber eine Automations anlege wird der “Workday Sensor” immer off gesetzt egal ob ein Kalender Eintrag vorhanden ist oder nicht.
Hoffentlich hat einer von euch einen Lösungsansatz?
Automation:
alias: Haus Workday Helfer Kalender
trigger:
    event: start
    offset: "0:0:0"
    entity_id: calendar.familie
condition:
    value_template: "{{ trigger.calendar_event.summary is search('Ferien') }}"
action:
  - action: python_script.set_state
      entity_id: binary_sensor.workday_sensor
      state: "off"
    enabled: true
