Hallo. Ich möchte gerne in einer Automation den Wert (status) einer Entität in einem Helfer speichern. Leider lässt Home Assistant mich das nicht tun, bzw. ich bin zu blöd dafür. Beispiel:
als Value habe ich alles möglich probiert. Das einzige was er akzeptiert ist, wenn ich dort eine Zahl hinschreibe. Ich hoffe jemand von Euch hat eine Idee…
Kleiner Tipp: Bei solchen Dingen hat mir ChatGPT schon häufig geholfen. Einfach fragen, ob der Quellcode in Home Assistant richtig ist und den Code dahinter kopieren…
Da bekommst du dann eine solche Antwort:
Es sieht so aus, als ob du einen Serviceaufruf in Home Assistant hast, der den Wert eines Zählers (counter.solix_akku_last) auf den aktuellen Wert eines Sensors (sensor.0xa4c138617e511a3c_power) setzen soll. Allerdings gibt es ein kleines Problem mit den Anführungszeichen im value-Feld. In YAML solltest du entweder einfache oder doppelte Anführungszeichen verwenden, aber nicht mischen. Außerdem sollte das Template in doppelten geschweiften Klammern eingefügt werden. Hier ist die korrigierte Version:
Stell sicher, dass die Anführungszeichen korrekt sind (hier einfache Anführungszeichen innerhalb der doppelten geschweiften Klammern). Das metadata: {} ist in deinem Beispiel nicht erforderlich und kann entfernt werden.
