INTERNER Zugriff: zum Beispiel über heimisches WLAN —> HTTP (keine Verschlüsselung)
Die Nutzung von HTTP intern bringt folgende Nachteile:
ESP Home → “erst-flashing” vom ESP nur über Kabel möglich (unschön, aber ok)
Voice Assistant —> die Spracheingabe funktioniert nicht (weil keine Verschlüsselung)
Wie kann ich auch lokal eine Verschlüsselung der Verbindung über Zertifikate erreichen, gibt es eine gute Anleitung?
Wie wären die Schritte? —> Let’s Encrypt (für die Erstellung der Zertifikate) … und dann
Ich möchte aus Sicherheitsgründen keine Portweiterleitung auf meine HomeAssistnt Instanz machen.
Du kannst doch intern auch über den externen Zugang auf HA zugreifen.
Mache ich mit meinem NabuCasa-Zugang auch so, wenn ich aus dem Heimnetz HTTPS brauche.
Ich bin neu hier und möchte vergleichbares. Ich nutze wireguard der fritzbox um von unterwegs auf HA zuzugreifen. Und dabei möchte ich es belassen.
Möchte auch iwie ungerne iwas registrieren.
Bei iobroker konnte man damals so ne art lokales https (light) machen. Es wird immer als nicht vertrauenserweckend bezeichnet. Aber iwie lief es.
Wie ist denn der aktuelle status. Habe leider ne lange Leitung. Also bitte nicht die Krise bekommen. Werde auch weiterhin hier im forum suchen. Vielleicht habe ich was überlesen.
Let‘s encrypt und jeder andere Anbieter werden Dir für eine private IP kein Zertifikat anbieten. Denn diese ist ja in jedem lokalen Netzwerk identisch.
Die einzige Möglichkeit ist dabei ein selbst erstelltes Zertifikat
Wozu dann noch eine https-Verbindung?
Wenn Du über WG auf Dein Heimnetzwerk zugreifst, alternativ würde auch myfritz gehen, dann hast Du doch schon einen sicheren VPN-Tunnel zu HA, oder?
@tarag
Ok, das verstehe ich.
Hast du eine Verschlüsselung (ohne NabuCasa cloud) für den Zugriff auf deine HomeAssistant Instanz aus dem Heimnetzwerk realisiert?
Wenn Ja, wie hast du das gemacht?
Nein. Wozu? Wenn jemand unbefugten Zugriff auf mein lokales Netzwerk hat, habe ich ohnehin andere Probleme.
Insbesondere da ich intern mit IP Adressen und mit Domainnamen arbeite.
Für den Zugriff von außen nutze ich Wireguard. Hier besteht bei allen Geräten eine dauerhafte / on demand Verbindung, wobei nur das lokale Netzwerk über Wireguard getunnelt wird.
Damit nutze ich meinen lokalen AdGuard auch auf mobilen Geräten als DNS, habe überall meinen Werbeblocker dabei, bin verschlüsselt in mein lokales Netzwerk verbunden und kann von überall identisch arbeiten.
@tarag
Ist die Instanz komplett vom Internet eigentlich abgekoppelt? Oder haben einzelne Erweiterungen Zugang zum Internet und macht es damit verbunden sind eine SSL Verschlüsselung zu haben? Oder ist das egal, da die Instanz ja aus dem Internet nicht direkt erreichbar ist?
@harryp
Ja genau und das ist mir auch wichtig, dass es über eine VPN läuft, aber wie oben schon beschrieben, braucht man zum Beispiel für die Sprachassistenten eine SSL Verschlüsselung. Jetzt kommt mir, wo ich da schreibe, Der Gedanke, ob die SprachAssistent dann eigentlich wirklich lokal auf der Home Assistant Instanz läuft oder ob die noch über ein Server läuft, wenn Eine SSL Verbindung bestehen muss, die ich aber nicht lokal erzeugen Kann?
Mit der lokalen Sprachsteuerung habe ich mich nicht ausführlich beschäftigt (bin NabuCasa-Nutzer), aber nach allem was ich gehört habe, funktioniert die lokale Sprachsteuerung, genau so wie die
“Assist”-Funktion nur mit einer https-Verbindung.
Du musst unterscheiden zwischen Internetzgriff und aus dem Internet erreichbar.
Mein Home Assistant hat, im Gegensatz zu anderen IoT Geräten, Internetzugriff. Alles andere würde auch wenig Sinn ergeben.
Von außen erreichbar ist es allerdings nicht (direkt *). Braucht es ja aber auch nicht, da ich den VPN nutze und über diesen lokal zugreife.
* Aktuell ist es über die Nabu Casa Cloud erreichbar, weil ich dies noch nicht abgeschaltet habe. Der Account (nicht der Zugriff) ist mir jedoch wichtig, um Home Assistant zu unterstützen.
Dass es auf diesem Wege funktionieren kann, war mir tatsächlich nicht bewusst. Ich hätte auch erwartet, dass private IP Bereich gefiltert werden.
Spannend. Das regt zum nachdenken an. Danke!
