Home Assistant stellt Core- und Supervised-Installation sowie 32-Bit-Systeme ein
Und was ist der Unterschied zwischen aarch64 und x86_64?
Danke!
aarch64 ist die arm Architecktur, also Raspberry Pi und Co.
x86_64 ist für die “normalen” Prozessoren (AMD und Intel) z.B. wenn du es auf ein MiniPC oder so laufen lässt.
Tobi
Das wird dann als Nächstes eingestellt und dann gibt es nur noch HAOS, um eine Kompatibilität zu dem Host-OS zu gewährleisten. :stuck_out_tongue: :laughing:
Ne ist natürlich nur Spaß. :slightly_smiling_face:
ich habe das Gefühl es zieht sich eine Schlinge zu. Bin ich betroffen ?System Information
version core-2025.9.4
installation_type Home Assistant Supervised
dev false
hassio true
docker true
container_arch aarch64
user root
virtualenv false
python_version 3.13.7
os_name Linux
os_version 6.6.74-haos-raspi
arch aarch64
timezone Europe/Berlin
config_dir /config
Home Assistant Community Store
GitHub API ok
GitHub Content ok
GitHub Web ok
HACS Data ok
GitHub API Calls Remaining 4979
Installed Version 2.0.5
Stage running
Available Repositories 2324
Downloaded Repositories 44
Home Assistant Cloud
logged_in false
can_reach_cert_server ok
can_reach_cloud_auth ok
can_reach_cloud ok
Home Assistant Supervisor
host_os null
update_channel stable
supervisor_version supervisor-2025.09.3
agent_version 1.7.2
docker_version 28.0.4
disk_total 468.7 GB
disk_used 237.4 GB
nameservers 192.168.178.1, 2a02:810d:bb01:ce00:d624:ddff:fea8:26fb, fdcc:5539:8d76:0:d624:ddff:fea8:26fb
healthy true
supported failed to load: Unsupported
host_connectivity true
supervisor_connectivity true
ntp_synchronized null
virtualization
supervisor_api ok
version_api ok
installed_addons File editor (5.8.0), Samba share (12.5.2), Grafana (11.0.0), InfluxDB (5.0.2), Mosquitto broker (6.5.2), MQTT Explorer (browser-1.0.1), SQLite Web (4.4.0), Frigate (Full Access) (0.16.1), Matter Server (8.1.1), Terminal & SSH (9.20.1), modbus-proxy (1.0.18)
Dashboards
dashboards 7
resources 20
views 13
mode storage
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethaa119a5 (disabled), veth6eec0f1 (disabled), vethc1eb37d (disabled), vetha69c9f6 (disabled), vethf0be695 (disabled), veth55a8c91 (disabled), veth6bed49a (disabled), vethe25ca08 (disabled), veth31bdd3e (disabled), veth2650b4b (disabled), vethd6dc281 (disabled), veth847a74e (disabled), vethec5043f (disabled), veth2e24196 (disabled), veth5546575 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.178.13/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethaa119a5 (), veth6eec0f1 (), vethc1eb37d (), vetha69c9f6 (), vethf0be695 (), veth55a8c91 (), veth6bed49a (), vethe25ca08 (), veth31bdd3e (), veth2650b4b (), vethd6dc281 (), veth847a74e (), vethec5043f (), veth2e24196 (), veth5546575 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a02:810d:bb01:ce00:fec4:8d15:5a83:ce96/64, fdcc:5539:8d76:0:b24e:5b2a:21b8:c4d9/64, fe80::f220:ee44:dc3e:72b7/64), hassio (fe80::e821:81ff:feaf:5e32/64), docker0 (fe80::9444:a1ff:feee:edf4/64), vethaa119a5 (fe80::30ab:4bff:feae:dee1/64), veth6eec0f1 (fe80::6c7c:14ff:fe35:9475/64), vethc1eb37d (fe80::9001:4ff:fedd:b4c5/64), vetha69c9f6 (fe80::f0fa:12ff:fece:d3b3/64), vethf0be695 (fe80::1803:aaff:feaf:2f9/64), veth55a8c91 (fe80::5845:1cff:fe8f:cfca/64), veth6bed49a (fe80::ce1:feff:fe36:a9b5/64), vethe25ca08 (fe80::1c28:5bff:fe77:7047/64), veth31bdd3e (fe80::ac69:52ff:fe5a:41f4/64), veth2650b4b (fe80::c460:6cff:fe36:166b/64), vethd6dc281 (fe80::2c14:7fff:fe07:159/64), veth847a74e (fe80::a0a2:a1ff:fe53:7e3/64), vethec5043f (fe80::7013:75ff:fedb:987a/64), veth2e24196 (fe80::dc01:90ff:fedd:a347/64), veth5546575 (fe80::b019:12ff:fed9:a347/64)
announce_addresses 192.168.178.13, 2a02:810d:bb01:ce00:fec4:8d15:5a83:ce96, fdcc:5539:8d76:0:b24e:5b2a:21b8:c4d9, fe80::f220:ee44:dc3e:72b7
Recorder
oldest_recorder_run 2. Juli 2025 um 14:05
current_recorder_run 1. Oktober 2025 um 16:55
estimated_db_size 21106.90 MiB
database_engine sqlite
database_version 3.48.0
Ich versuche seit 3 Monaten auf einen anderen Rechner mit Proxmox umzusteigen.
Es scheitert an der Datenbank von ca 20GB
ohne Datenbank kann ich den BA einspielen
Ich würde den Teufel tun meinen PI platt zu machen ohne zu wissen das das die Datenbank wieder läuft
Ja klar - oder war das jetzt eher eine rhethorische Frage? :slightly_smiling_face:
Was Deine DB betrifft: Ja mit größeren DB hatte schon der ein oder andere User Probleme wenn es um ein Restore geht, aber ein Universalrezept gibt es dafür halt nicht. Wenn Du wirklich alle Daten in der DB brauchst und diese nicht per purge entsprechend reduzieren kannst, dann kann das vielleicht schwierig werden. Aber das hast Du ja auch schon selber festgestellt.
Da ich aber kein DB-Experte bin kann ich Dir dazu auch nichts weiter sagen.
BTW: Ein Restore per Command Mode wirst Du dann ja sicherlich auch schon probiert haben.
Hallo Jim,
da bin ich noch dran. ich wollte mit CLI Backups eines erstellen und nicht das automatische nutzen.
das musst Du mal genauer ausführen, die 20 GB sind im gepackten oder im ausgepackten Format?
Wie groß ist die VM vom Plattenplatz in Proxmox, wie viel Memory hat die VM?
Es kann gut sein, dazu müsste man die Ressourcen der VM, beim Restore beobachten, dass Dir da etwas überläuft!
Warum ist Deine Datenbank so groß, ich denke, dass Du da auch wie viele, etwas falsch verstanden hast, was die Datenhaltung im Recorder angeht.
Ich habe Dez. 2023 von ioBroker zu HA umgestellt und ich habe noch alle Daten bis dahin zurück, aber meine Datenbank ist nur
-rw-r--r--    1 root     root        2.0G Oct  1 18:40 home-assistant_v2.db
Wahrscheinlich purge_keep_days auf 360 Tage oder noch höher eingestellt. Oder purge gar komplett deaktiviert.
Ich würde mal die dB über den Dienst recorder.purge bereinigen.
Siehe auch Recorder Dokumentation
Kann dann aber bei der dB Größe schon mal länger dauern.
Es dürfte um eine InfluxDB gehen und falls @fjrdueser daran noch nicht geändert haben sollte
recorder:
  purge_keep_days: 90
:wink:
