Wird HACS ein Marketplace in Home-Assistant ?!?
Auf YT bin ich gerade über ein Video gestolpert, in dem doch recht glaubwürdig angekündigt wird, dass HACS in HomeAssistant als Marketplace integriert werden soll.
Spannend, warten wir es ab.
Auf alle Fälle wäre es vor allem deshalb gut, dass dann bei HA-Updates mehrt auf die “Verträglichkeit” mit HACS-Integrationen geschaut werden könnte.
Ich hab da gestern auch etwas aufgeschnappt im offiziellen Forum. Weiß aber nicht mehr, wie der Thread hieß.
Kurze Stippvisite hier wieder beendet. :laughing:
ich weiß es ist bestimmt zu früh, aber könnte es dann auch in einer Docker Instanz laufen? Hab mit meinem Ugreen NAS ab und zu das Problem, dass 16GB Speicher (und HA mit nur 4GB) der Arbeitsspeicher knapp wird und Ugreen einfach die Virtuelle Maschine herunterfährt. Aber ohne etwas zu sagen. Ergo merkt man es erst, wenn keine Automation mehr funktioniert. Daher habe ich schon mqtt und z2m in Docker separat gepackt. Würde mir sehr entgegen kommen, dass ich dadurch einfach eine Ausfallsichere Alternative aufbauen könnte.
Moin
Lt. der Aussagen von Frenck (Franck Nijhof) im Discord-Entwicklerkanal soll das dann der Fall sein, da der Marketplace dann direkt in den HA Core integriert werden soll. Zumindest ist mir bisher nichts bekannt das das am Ende dann vielleicht doch nicht so passiert, weil es warum auch immer dann doch nicht funktioniert.
BTW: Dein RAM-Problem und was Du da bisher gemacht hast, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Wenn UGOS die HA VM herunterfährt dann liegt das im Normalfall daran das UGOS das RAM ausgeht und nicht der HA VM. D.h. UGOS fährt, falls ihm das RAM ausgeht, sicherheitshalber alle VM herunter. D.h. den MQTT Broker und Z2M dann in einen Docker auszulagern und nicht mehr unter HA laufen zu lassen, hätte dann eigentlich sogar noch einen gegenteiligen Effekt, eben weil sich das für UGOS selber verfügbare RAM dann durch die Docker noch zusätzlich verringert.
Und - nur um Rande: Damit es bei einer HA VM mit 4GB RAM zu RAM-Engpässen kommt müssten darunter entweder schon etliche Apps installiert sein und/oder diese Apps müssten von Haus aus bereits sehr viel RAM benötigen.
Ich weiß natürlich nicht was Du alles neben der HA VM sonst noch so auf dem Ugreen NAS laufen lässt und wie und auch nicht was unter Deiner HA VM so läuft, aber ich würde eher darauf tippen das Du evtl. ein ganz anderes Problem hast. Aber da das hier bei dem Beitrag ja OT ist, ist das halt auch nur als Hinweis von mir gedacht. :slightly_smiling_face:
Hallo Jim,
vielen Dank für den ausführlichen Kommentar. Aktuell ist es so, dass ich bereits vor einiger Zeit MQTT, Z2M und kleinere Sachen in Docker separat laufen habe. Da wie gesagt, ich einige Zeit Probleme mit dem spontanen deaktivieren meiner VM zu kämpfe hatte. Ugreen hat auch nie einen Fehlerbericht oder wenigstens etwas in LOG geschrieben. Die VM war einfach aus. Mit Docker ist es mir noch nie passiert. Ich hatte im Forum auch bereits öfters gelesen, dass das wohl noch ein Phänomen sein soll. Arbeitsspeicher war eigentlich immer noch vorhanden. Mindestens 3GB Reserve.
