Home Assistant Auto-Updates: So geht's
In diesem Video zeige ich dir, wie du Home Assistant Updates automatisch installieren kannst. :rocket: Aber Vorsicht, es gibt ein paar Dinge, die du beachten musst, um Probleme zu vermeiden! :warning: Lass uns gemeinsam sicherstellen, dass dein System immer auf dem neuesten Stand ist, ohne dass du dir Sorgen machen musst. :blush:
:link: = Blueprint aus dem Video (Link zum Importieren) :point_down:
ob ich nach dem gestrigen Debakel mit dem Alexa Media Player wirklich unbeaufsichtigt, mein System updaten lasse :thinking:
Ich denke, eher nicht :slight_smile:
Lieber klicke ich zu oft als unbeaufsichtigt das System und die Integration zu aktualisieren. Im schlechten Fall kann ich ja sonst zb. garnicht nachvollziehen woher ein Fehler kommen würde oder so.
Kann ich natürlich verstehen, aber vermutlich wäre es mit den 15 Tagen Wartezeit gar nicht erst passiert :wink:
Am Ende wahrscheinlich einfach eine Geschmacksfrage….Aber die Instanzen von Bekannten und der Schwiegereltern, wo ich das allerdings eingerichtet habe, hatten nie Probleme :+1:
Bin noch recht neu bei HA. Kann man auch Home Assistant Updates downgraden wenn mal was nicht läuft?
Indem man den Backup wieder zurückspiel.
Wenn man einen gemacht hat!
Da es mittlerweile integrierte möglichkeit für Auto Backup gibt (ich nutzte aber immer noch zusätzlich die Onedrive Integration vom MS mit dessen Auto Backup, sicher ist sicher), wäre bei mir nicht das Problem dass es kein Backup vom Tag zuvor gibt.
Mehr stellt sich mir die Frage wie mann danach den genauen Zeitpunkt von dem Update nachvollziehen kann um ein eventuellen fehler dem Update zuzuordnen ohne zuerst das ganze System,Forum und Netz auf den Kopf zu stellen.
Wird das Update in irgend einen Protokoll mit Zeitstempel hinterlegt?
Idem man Grundsätzlich immer vor jedem Updates ein Backup macht.
Ab den Februar Update kann man das wieder Im Backup einstellen das Vor dem Update automatisch ein Backup gemacht wird.
Auf meinem Proxmox VM System kann ich auch einen Snapshot erstellen!
Wenn ich das richtig verstehe gibt es keinen Log einträge wenn Updates installiert werden.
Gibt es eine Möglichkeit eine Automation zu erstellen die dann zb. Einen Zeitstempel in eine (Excel,Yaml…)schreibt sodass mann nachverfolgen kann was wann ein Update erhält.
Ich versuch mal mein bedenken anhand eines beispiels besser zu erklären:
-15.02. Core Update
Div. Integrationen Update
-22.02. 1- mehrere Fehler treten auf
Ohne Log was alles noch am 15.02 ein Update erhielt bzw. in den darauf folgen Tagen, bleibt nur nach dem aufspielen des Backups (vom 14.02), das Auto Backup zu deaktivieren, um zu schauen für was alles ein Update verfügbar.
Andernfalls könnte man schauen wann was ein Update erhielt und so den Fehler suchen.
Moin zusammen,
also ich kann die bedenken einiger nicht wirklich nachvollziehen.
Ich habe nun weit über 5 Jahre jedes Update von Core, ESP und alle weiteren Addons händisch angestoßen, aus den Gründen die einige hier aufgezählt haben. Nun ist es so das ich Einstellen kann was das Update nach Veröffentlichung installiert werden soll, weiter wird sowieso vor jedem Update ein Backup durchgeführt. No Backup No Sorry, musste ich vor 3 Jahren selbst am eigenen Leib erfahren und dort habe ich alles händisch gemacht….
Nun bin ich dabei meine Automatisierungen und meinen Flow für Wohnung, Haus, Garage, Garten und Hobbybereich (3D Druck) auf Peak zu bringen.
Und dazu zählt nun mal das ich dem System das alles Automatisieren soll, nicht hinterherrennen möchte. Ich nutze die Blaupause nun seit 2 Monaten. Auch ich bin natürlich erstmal vorsichtig, somit lass ich mir Permanente Benachrichtigungen in meiner HA Seitenleiste ausgeben wenn Updates gefunden wurden und wenn diese eingespielt wurden(immer wichtig zum Debuggen). Aber ich wollte hierzu nicht auch noch eine Push Benachrichtigung auf meinem Handy erhalten xD.
Selbst wenn nach eine Vorhaltezeit von 14 Tagen das System wegen einem Fehlerhaften Update abraucht habe ich innerhalb von keinen 20 Minuten alles wieder am laufen. Ich finde es auch immer wieder schön wie viele immer diesen Gedanken als Begründung vorgeben warum diese lieber die Updates Händisch einspielen. Keiner bzw. die wenigsten haben eine zweite Testinstanz am laufen und klicken einfach ohne Prüfung und Recherche auf Update….
Also warum sollte ich das dann nicht automatisch durchführen lassen ?!
So genug rumgemoppert, ich wünsche allen HA-Fans einen angenehmen Tag und das alle neuen HA Projekte gelingen möge, egal auf welche weise ihr VORHER eure BACKUPS MACHT.
Gruß Sandro
Guten Morgen, ich habe eine Frage:
Updates für Geräte? Wie kann ich Updates für meine Geräte durchführen lassen? Damit meine ich Taster, Lampen, Bewegungsmelder, Heizung etc. Bei “Routern” denke ich dass das eher unkompliziert ist aber End-Devices sollten ja eigentlich erst einmal “aufgeweckt” werden, wie kann ich das automatisch regeln - ohne dass mein Netzwerk überlastet wird?
Wäre es sinnvoll das nachts laufen zu lassen?
alias: Home Assistant Auto-update on a schedule base
description: installiert alle Updates ab 15. des Monats und macht vorher ein Update
use_blueprint:
  path: edwardtfn/auto_update_scheduled.yaml
  input:
    schedule_entity: schedule.auto_update_schedule
    schedule_monthday_earliest: 15
    run_during_backup: sensor.backup_backup_manager_state
    last_backup_timestamp_entity: sensor.backup_last_successful_automatic_backup
    restart_type: host
Das ist meine Auto-Update - yaml aus dem gezeigten Video, die zugegeben recht schmal wirkt :slight_smile:
Liebe Grüße
