Hilfe, habe keine richtige eigene IP mehr
Wäre ich bloß nicht auf Glasfaser umgestiegen…
Ich habe laut „https://www.wieistmeineip.de/“ und „https://ipv64.net/“ keine Ipv6 Adresse mehr und auch keine Ipv4 Adresse, über die ich meinen PC erreichen kann.
Der Cloudflare-Tunnel zu Homeassistant funktioniert glücklicherweise noch.
Der MyFritz-Zugriff funktioniert auch nicht (für den Buchstabensalat-Namen kann die IP Adresse nicht gefunden werden, was mich anhand der fehlerne IPv6 Adresse auch nicht wundert)
Als Fritzbox verwende ich eine 5690Pro.
Kennt jemand das Phänomen. Hab ich was an der Fritzbox verstellt? Kann man irgendwas so verstellen, dass es nach außen keine IPv6-Adresse mehr gibt und man trotzdem im Internet surfen kann?
In der Fritzbox habe ich „Ipv6-Unterstützung aktiv“ eingeschaltet plus „Native Ipv6-Anbindung verwenden“ plus „Ipv4-Anbindung über DS-Lite herstellen“ und „AFTR-Adresse automatisch über DHCPv6 ermitteln“ eingestellt.
Der Online-Monitor zeigt eine 100.67.xx.xx IPv4 Adresse an, eine IPv6 Adresse und ein IPv6-Präfix.
Mache ich was falsch oder liegt es an der Deutschen Glasfaser?
Wenn du die Adressen mal manuell in ipv64 einträgst und dann die Domain aufrufst, geht es dann?
Welche Adresse soll ich wo eintragen? Den Fritz-Buchstabensalat bei https://ipv64.net=>Tools=>Ping Online oder die IPv6 Adresse vom Online-Monitor??
Der Fritz-Buchstabensalat erzeugt als Antwort eine IPv6 Adresse als Antwort, die keine PING-Antwort liefert “The host seems to be unreachable.”
Die ipv6 Adresse vom Online Monitor sollte eigentlich funktionieren, wenn du diese bei Duckdns oder ipv64.net hinterlegst. Das Prefix auch mal eintragen.
Geht auch alles automatisch in der Fritzbox:
