Netzwerkfrage: Wie HA von aussen über IPv6 erreichbar machen mit DynDNS?
ich scheitere hier aktuell an dem Thema IPv6 und HA über DynDNS zu erreichen. Habe eine Fritzbox und hier bereits den HA Server mit Port 8123 freigegeben. Wenn ich diese Adresse welche mit die fritzbox in den Portfreigaben nehme dann klappt es auch nur ist in dieser Adresse ja der IPV6 Präfix meiner Fritzbox enthalten welcher sich ändern kann. Zu dem Zweck habe ich einen IPV6 DynDNS Anbieter (IPv64.net) genommen und lasse die Fritzbox nun ihre Adresse dort hochladen. Das funzt auch, ich kann mit dieser DynDNS Adresse auch das Webinterface meiner Fritzbox erreichen, gebe ich aber einfach den Port 8123 hinter der Adresse ein passiert nix.
Ich weiß bei IPv6 ist das mit NAT nicht mehr gegeben - kapiers aber nicht. Kann mir das jemand erklären?
Du brauchst keinen dyndns Anbieter, die Fritz bringt den eigenen Dienst myfritz mit und damit sind ipv4/ipv6 Freigaben möglich.
IPv6-Freigaben in FRITZ!Box einrichten | FRITZ!Box 6360 Cable | AVM Deutschland
Gruss
Bei IPv6 hat jedes Gerät seine eigene IP. Du musst also die IP vom HA samt Port freigeben und dann auch auf diese IP von aussen zugreifen.
Mach dir aber klar das damit dein HA von aussen erreichbar ist! Für alle da draussen!
Installier lieber Wireguard auf Home Assistant und gib dessen Port dann frei oder Wireguard auf der Fritzbox sofern die das kann.
Neben diesen beiden Workarounds kannst du auch einfach die Settings in deiner Fritzbox auf IPv4 zurückstellen. DynDNS kann nämlich kein IPv6. Thema hatten wir hier schon mal. Musste mal suchen.
Im OnlineMonitor wird angezeigt was grade verwendet wird.
er verwendet ja ipv64.net und nicht dyndns. Zudem ist die Abschaltung von ipv6 keine Lösung, besonders bei cgnat .-)
Zudem ist eine Abschaltung von ipv6 generell niemals zu empfehlen!
