Helper zum Summieren von Werten
ich würde gerne zur Anzeige meiner gesamten DC-Werte meiner PV-Anlage die einzelnen Werte der MPPTs “summieren”. Der Sensor meiner Integration über alle MPPTs zeigt da ein nicht ganz korrektes Ergebnis an. Daher würde ich gerne einen eigenen Sensor bauen der mir die Werte von 3 Sensoren summiert.
Ich habe sowas noch nie gemacht im HA und hätte da gerne eure Hilfe!
Vielen Dank!
Grüße
Du könntest einen Helfer → Kombinationssensor erstellen. Dieser bietet als “Statistikmerkmal” auch “Summe” an. Wenn du hier die drei Entitäten als Eingabe einstellt, solltest du damit das gewünschte Ergebnis erzielen.
Alternativ würde es natürlich auch über einen Template-Sensor gehen, das müsstest du aber in YAML machen.
Danke, das hat mir geholfen! Jetzt werde ich mich noch etwas mehr in die Helfer allgemein reinfuchsen müssen um die Möglichkeiten mal alle zu sehen.
Grüße
