Hardware Suche RFID Reader Home Assistant
Hallo ihr lieben
Ich suche einen RFID Reader für die Verwendung mit Homeassistant.
Hiermit möchte ich Karte gegen halten und Alarmo scharf / bzw. unscharf schalten.
Als Kommunikation steht mir Zigbee oder WiFi zur Verfügung.
Ein Traum wäre, wenn zusätzlich zum reader noch ein KeyPad integriert wäre (aber das ist kein muss).
Das einzige Gerät was ich finde scheint perfekt geeignet zu sein, der von Adonno.
https://shop.adonno.com/
Allerdings schreckt mich hier der Hinweis auf der Seite ganz oben ab
("Im Urlaub für 2 Monate, gestartet am 15. August)
und es hat kein KeyPad (was wie gesagt, ein Traum wäre, aber kein muss ist)
kennt jemand Alternativen?
Hallo Der Smurf,
ich nutze die NFC Tags und die NFC Funktion am Smartphone. :wink: Da brauchst du dann kein Reader.
Doch dein Smartphone :rofl:
:joy:
Ich meinte keinen separaten READER der nur liest. Das Handy hat mal meist immer zur Hand und es ist flexibel. Aber du hast recht: Es fungiert als READER :wink:
So einen Reader würde ich auch noch suchen…
Hier findest du die Details zum Nachbauen:
https://github.com/adonno/tagreader
Moin leute
Danke für die antworten!
Die Handy Methode kommt nicht in frage, da ich jemand bin, der nicht immer sein Handy dabei hat. Außerdem möchte ich nicht jeden der die Alarmanlage ausschalten können soll in meinem WLAN haben.
Selber bauen ist nur die Notfalllösung.
Ich habe noch nie in meinem Leben mit nem Lötkolben gearbeitet.
Das sollte ich aber doch hinbekommen (mit genug Versuchen :), aber ich müsste eben die Hardware hierzu anschaffen. Da ich nicht der Bastlertyp bin, wahrscheinlich nur für dieses eine Projekt.
Und ich kenne tatsächlich nur 1 Person mit einem 3D Drucker.
Sagen wir mal, es muss dann eine ganze Weile ohne case gehen :slight_smile:
Aber bei all den Readern die man auf google findet, muss doch irgendeins dieser Dinger irgendwo in HomeAssistant sein.
Ist vollkommen in Ordnung. Die NFC Tags sind halt die Preis-Leistungs-Beste Variante.
Du vertraust jemanden NICHT dein WLAN zu nutzen, aber die Alarmanalage darf er entschärfen??? :laughing: Nein, Spaß bei Seite. Ich dachte es geht für dich darum, dass du und deine Familie “scharf/unscharf schalten” kann und die Personen auch alle die App von HA installiert haben.
Wie willst du denn sonst den Dienst in HA auslösen??? Die Geräte müssen sich halt “kennen”.
Damit meinte ich:
Es gibt soviele reader zu kaufen.
Es muss doch irgendeiner davon kompatibel mit HomaAssistant (bei einem anderen User in HomeAssistant eingebunden) sein.
Schaue dir mal den Wiegand Controller mit RFID Reader an, den Ausgang kannst dann über einen digitalen Input ins Smart Home einlesen.
Hast du einen genauen Typ?
Beispiel:
.) RFID Kartenleser 13,56 MHz Proximity-Karte Zutrittskontrolle Reader Wiegand34 IP65
.) ELV Sboard-II Mini Dual-Relay-Controller mit Wiegand-Schnittstelle
https://www.amazon.de/ELV-Sboard-II-Mini-Dual-Relay-Controller-Wiegand-Schnittstelle/dp/B0C4T6W87X
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R2OM6MGXHBQ5B3/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07DK5H7GW
Moment
Also ich verbinde egal welchen RFID Reader | KeyPad | Fingerprint mit dem Sboard.
Und das Sboard dann wiederum mit HomeAssistant.
Verzeih, aber hier sind mir noch 2 Sachen unklar.
Wie bekomme ich das Sboard in HomeAssistant und wie konfiguriere ich dann, welche Pin, welcher RFID und / oder welcher Fingerabruck die Alarmanlage ausschaltet?
Über diesen Weg wird man nur leider nicht die Kennung des RFID-Chips bekommen. Ich möchte ja auch erfassen wessen Chip verwendet wurde.
Dann bleibt nur die Variante mit dem Tag Reader / ESP32 von weiter oben.
Ich habe noch etwas gesucht und diesen hier gefunden
https://amzn.eu/d/03M7sjn
Es gibt dazu auch einen Blueprint:
Danke :slight_smile:
Leider scheint das teil nicht unter ZHA zu laufen.
Da ich mir demnächst einen skyconnect holen möchte, und keine Lust habe meine vielen vielen Geräte von zha zu z2m zu migrieren, ist es leider ebenfalls raus
Hi, habe einen Rdm 630 mit esp32 im Einsatz, gibt dazu einfache und auch recht hübsche Rfid-Transponder. Der Rdm und die zugehörige esp32 haben vorgelötete pins und sind bei mir mit den “Spielkabeln” verbunden. Ausser Löcher in die Gehäuse zu bohren und mit Heißklebepistole die Rdm “Antenne” am Deckel zu befestigen, hatte ich kaum Aufwand. Falls jemand mehr Infos mag, gerne fragen.
Als Alternative: RFID RC522
und einem ESP32.
Funktioniert mit RFID-Tags und Chipkarten, kostet wenig ( RC522= 5€, 10 Chipkarten = 6,50€, 5 Tags = 5€
Ist natürlich mit basteln verbunden.
Stimmt, hatte ich im Einsatz.
Hatte aber auch das Gefühl, dass ich mit den Karten/Chips sehr nahe ran muss. In einem kleinen Gehäuse mit Deckel (2mm dick) war die Antenne des RDM einfacher zu handeln.
Will dir nicht wirklich widersprechen, aber es lesen vielleicht ein paar mit…
