Warum muss es RFID sein? Mit dem Shelly Blu Button hat man ein kleines “Anhängsel” am Schlüsselbund und kann sogar unterschiedliche Funktionen auslösen.
@Innovator das klingt nach einer interessanten Alternative.
Benötigt man zwingend ein Shelly Wifi Gateway dafür oder kann man die Blu Button auch via ESPHome basiertem Bluetooth Proxy anbinden?
Edit2:
Scheinbar kann über diesen Bluetooth Proxy der auf einem ESP32 mit ESPHome läuft auch ein Gerät gemäß BTHome gekoppelt werden. Das scheint auf die Shelly Blu zuzutreffen…
Edit3:
Es scheint tatsächlich mit den Bluetooth Proxies zu funktionieren:
Hab mal einen zum testen bestellt
Ja, die Antwort hast Du ja offensichtlich selber schon gefunden.
Ich habe mir für BT eine Long-Range BT-Antenne an einem 2m USB-Kabel gegönnt und kann damit unsere Wohnung (ca. 120 qm) ausleuchten. Allerdings habe ich festgestellt, dass sich die BT-Komponenten von Shelly öfter über die anderen verbauten Shelly+ Komponenten verbinden.
Gerne würde ich auch diesen Reader verwenden, der eine tolle Lösung für Bequeme wie mich, die nicht unbedingt viel basteln wollen, zu sein scheint. Aber derzeit (27.1.2025) steht da auf der Produktseite:
Das klingt für mich nicht sehr aktuell. Ich hatte kürzlich auch mal den Inhaber angeschrieben, ob der Reader wohl noch produziert wird. Leider (noch) keine Resonanz. Aber gut, dass ich nachgefragt habe, bevor ich blind Geld überweise…
Jetzt meine Frage:
Gibt es eventuell noch Alternativen für solche Reader, die man – mit überschaubaren Aufwand oder idealerweise fertig gebaut-- via WLAN oder Zigbee bzw. deCONZ in Home Assistant integrieren kann?
Platine bestellen und Reader damit verbinden, siehe
Danke @noschvie, die Seite hatte ich gesehen. Ich suche jedoch wie @DerSmurf nach einer Lösung, die möglichst kein Löten erfordert, idealerweise Plug and play. Ich verbringe schon (zu)viel Zeit mit Home Assistant und seinen Möglichkeiten, wodurch der WAF bereits genug leidet.
Warum sind NFC Tags nichts für dich? Ist preiswert und bekommt die Frau mittels NFC vom Smartphone mit Sicherheit auch hin.
Das ist ein Missverständnis, @Ronny1978 – das mit den NFC-Tags ist prima für alle Beteiligten! Der Punkt ist, dass ich nicht noch mehr Zeit mit Basteln (also hier was zusammenzulöten usw. inklusive eventueller Fehlersuche) verbringen will. Daher mein Wunsch nach einer einfachen Plug and Play-Lösung. Ich würde ja gerne den eingangs genannten Reader von Adonno kaufen und einsetzen. Aber diese Quelle scheint versiegt zu sein.
Also:
Mich hat das Projekt auch inspiriert jedoch war ich auf der suche nach einer Batteriebetriebenen Lösung und bin da gerade an etwas dabei zu entwickeln. Also in 2-3 Wochen könnte ich ggf. etwas vorstellen.
Also ich habe nun alle Teile hier und gestern auch den ersten Reader zum laufen gebracht und funktioniert auch ohne Probleme, jedoch noch Kabelgebunden und nicht mit Akkus.
Nun muss ich noch schauen wegen eines passenden Gehäuses bzw einem 3D Drucker.
Das wäre exakt eine Lösung, wie ich sie auch suche. Daher meine Bitte an Dich Deinen Fortschritt / Erfahrung / Umsetzung zu teilen.
Vielen Dank im voraus.
Also Status sieht wie folgt aus.
Das Innenleben mit dem ESP habe ich am Wochenende zum laufen bekommen und funktioniert auch echt Tadellos.
Das Gehäuse ist gerade im Druck, jedoch denke ich muss ich mich da erstmal in das Thema 3D Drucker was einarbeiten und 2-3 Test Drucks machen, denn das ist noch komplettes Neuland für mich. Aber soviel dazu, der erst Druck läuft gerade.
So ich konnte den 3D Druck Prototypen jetzt finalisieren und das Innenleben passt jetzt auch da rein.
Auf den Bildern ist die Verkabelung natürlich nicht optimal aber es ging im Grunde erstmal nur um die Passform.
Falls jemand Interesse hat kann er mich gerne kontaktieren.
Prinzipiell gäbe es ja so auch die Option ein Stück weiter, z.B. einem Schrank in der Nähe des Readers, hinter einem Bild, UP-Dose,… eine kleine Powerbank zu verstecken.
Dein Reader bedarf vermutlich nicht all zu viel Strom oder?
Eine “Mini-Powerbank” wäre aufladbar und hat vermutlich mehr Saft als eine Batterie oder?
Also könnte der Reader kabellos via WLAN mit HA kommunizieren?
