ja, ist mir aufgefallen, als ich mein Post abgeschickt habe, so ist das halt, wenn man an mehreren Baustellen gleichzeitig arbeitet ![]()
Spielt aber auch keine Rolle mehr, nachdem der TE alles platt gemacht hat.
VG+Danke
VG+Danke
Ich habe hier zwei Stromzähler, die jede Sekunde einen Wert senden, aber die hatte ich wohlweisslich nicht mit in den Recorder gepackt.
Ich werde jetzt sehen, wie sich das Ganze weiter entwickelt.
Shit happens!
Das wird es sein, ich ließ mir anfangs auch sekündlich den Stromverbrauch als Summe aus verschiedenen Sensoren anzeigen und die DB blähte sich auf. Heute mmache ich das so, daß der Sensor (Stromverbrauch) sich erst ändert, wenn das Delta Vorgänger/Nachfolger einen Schwellenwert von 20 Watt überschreitet. Das und ein Shelly 3 EM Pro brachte eine spürbare Reduzierung.
das spielt keine Rolle, jedes Gerät sendet seine Daten an HA und HA speichert alles in der Datenbank in den entsprechenden Tabellen ab, das Herumspielen mit dem Recorder, hat nur zur Folge, dass Daten dann halt nicht mehr, der größte Datenmüll, nach 10 Tagen entweder gelöscht wird, oder eben wie bei den Werten, die in die Langzeitdatentabellen kommen, aggregiert werden und dann abgespeichert werden und dann aus den Kurzzeitdatentabellen gelöscht werden.
Dass Deine Datenbank so angewachsen ist, kann auch an einem nicht durchlaufenden Pruning liegen, weil vielleicht irgendwelche internen MariaDB Tabellen volllaufen oder Dir ging irgendeine Ressource für den Docker Container der MariaDB aus.
Aber Du hast jetzt einen Neuanfang gemacht, wenn Du jetzt nicht am Recorder herumspielst und alles so lässt, dann sollte das schon klappen.
